XPG 龙耀D60G 16GB评测,大容量高频率内存来了
一、前言:大容量高频率的XPG龙耀D60G内存来了
一直以来,内存的性能并不被大多数玩家所重视,追求游戏性能的同学首先考虑的是显卡,其次是处理器,内存总是最后才会被考虑到的配件。
其实,越是高端的显卡在帧率大幅度提升之后,对于处理器与内存的性能就会有越高的需求。就在我们此前的锐龙3 3300X的首发测试中,我们就曾测试了不同内存频率下的游戏帧率,结果表明,3600MHz内存相比2666MHz在很多3A大作中都能带来接近10%的性能提升。
因此,如果你有游戏需求,在合理的预算范围之内,可以考虑选购更高频率的内存来增强整机的游戏性能。
在此前我们曾经测试过XPG龙耀D60G内存,这款内存强大的超频能力以及近乎变态的灯光效果给我们留下了很深刻的印象。
这一次我们收到的同样是XPG龙耀D60G内存,不过单条容量从之前的8GB提升到了16GB。
二、外观:60%发光表面
XPG 龙耀 D60G内存使用了X造型的钻面菱线设计,双面都集成了LED RGB灯带,外壳大量采用高透光导光材质,发光面积占到整个马甲的60%。
贴纸上有包括频率、时序、电压、容量等详细规格。此外还有序列号以及二维码,买家可以将序列号与包装盒上的序列号进行核对,看看是否一致。也可以登录威刚官网查询内存的保修时时限。
微星
XPG内存一向都是采用10层PCB设计,龙耀D60G自然也不会例外。另外威刚在设计时缩短了DRAMIC与金手指的距离,让读写信号传输更快、更平均,大幅提升超频能力。
微星
反面也有8颗内存,双面一共是16GB的容量。
微星
内存颗粒是威刚自封颗粒。
三、超频测试:可以在CL18时序下稳定超频到4266MHz
超频处理器华硕主板当仁不让,不过超频内存的话,微星主板要更方便一些。我们选择锐龙9 3900X + 微星MEG X570 GODLIKE平台进行超频测试。
1、超频测试
原本我们预想单条16GB容量,3200标称频率,超频能够上到3800MHz就算及格了,不过令人没想到的是,龙耀D60G 16GBx2内存竟然能在CL18的时序下稳定超频到4266MHz。
微星
我们直接在微星MEG X570 GODLIKE的BIOS中选择了4266MHz CL18,主板默认给的内存电压是1.5V,我们手动降到1.45V,点亮进入系统后,时序为18-24-24-42。
微星
微星
使用MemtestPro 4.3测试超频后的稳定性,一直运行了2个小时,进度达到了110%依然是0报错。这证明了龙耀D60G 16GBx2内存可以在1.4V的电压下能稳定在4266MHz频率下运行。
2、带宽测试
微星
在BIOS全默认的情况下,内存的频率为2666MHz,时序为20-19-19-43 CR1,内存的读取、写入和复制带宽分别为:41817MB/s、39635MB/S、43268MB/s,内存的延迟则为89ns。
微星
直接开启XMP模式,内存频率则是3200MHz,时序为16-20-20-38 CR1。此时的内存的读取、写入和复制带宽分别为:49680MB/s、47448MB/S、51532MB/s,而内存的延迟则降到了75.7ns。
微星
3800MHz是锐龙9 3900X北桥保持同频运行的最高内存频率,在BIOS中选择3800MHz + 18-22-22-42的内存参数,电压1.35V,依然可以稳定运行。此时的读取、写入和复制带宽分别为:58808MB/s、56408MB/S、61335MB/s,内存延迟只有69.8ns。
微星
将内存超到4266MHz,时序为18-24-24-42,内存的读取、写入和复制带宽分别为:55268MB/s、52176MB/S、56111MB/s,延迟为78.4ns。
四、高频高容量内存的作用:视频导出效率提升25% 3A大作帧率提升10%
1、 Adobe Lightroom内存容量测试
Adobe Photoshop Lightroom是一款非常强大的图形工具软件,支持各种RAW图像,主要用于数码相片的浏览、编辑、整理。其增强的校正工具、强大的组织功能以及灵活的打印选项可以加快图片后期处理速度。
我们用索尼α7II相机拍摄了1054张RAW照片,分辨率为5740*3840,总容量为12.7GB。我们用Adobe Lightroom将这些图片导入之后,再导出全尺寸的JPG文件,分别测试8GB、16GB以及32GB内容容量所消耗的时间,此外,还会加入2666MHz与3800MHz频率的测试数据。
微星
从测试结果可以看出,8GB内存根本就不适合用Adobe Lightroom来进行图片处理。
将内存容量扩大到16GB之后,在2666MHz频率下导出图片的时间从546秒大幅度降低到了328秒,3800MHz频率下;而将内存容量升级到32GB之后,2666MHz频率下图片的导出时间进一步降低到245秒 。
另外,我们也能看到,将内存频率从2666MHz升级到3800MHz之后,在8GB容量时,导出时间缩减了24%;16GB容量下,导出时间缩短了27%;32GB容量下,导出时间缩短了31%。
2、 内存频率对于游戏帧率的影响
相信大家都知道,在搭配顶级显卡时,处理器以及内存的性能在很大程度上会影响游戏的帧率,这里我们测试了两款典型游戏。
在《坦克世界》的测试中,2666MHz内存频率下,锐龙9 + RTX 2080 Ti可以跑出25277的分数,换算成帧率则是212FPS。
将内存频率超频到3800MHz之后,《坦克世界》的分数达到了39131,换算成帧率则是236FPS,提升幅度将近12%。
接下来是《古墓丽影:暗影》的测试。
在1080P分辨率下,当内存频率为2666MHz时,锐龙9 + RTX 2080 Ti的帧率为133FPS。
将内存频率超频到3800MHz之后,游戏的帧率提升到了146FPS,提升幅度也将近10%。
五、总结:是时候选择大容量的高频内存了
记得在2012年,8GB DDR3内存的价格就在200元左右,装机都是16GB的容量,没想到这么多年过去了,主流内存的容量依然是16GB。
2012年时,PS4还未诞生,PS3的内存容量仅有256MB,Xbox 360也不过才512MB;而今即将上市的PS5内存容量高达16GB,Xbox Series X更是达到了20GB——8年来,主机的内存容量提升了数十倍。
考虑到PC许多3A大作都是从主机平台移植而来,而主机平台的优化力度人尽皆知,因此未来想要畅玩3A大作,PC平台所需的内存容量必定远远大于16GB。
除了游戏,如果你有创作需求,比如在使用Adobe Lightroom处理图片时,32GB容量内存的效率要远远高于16GB和8GB,比如导出12.7GB容量的图片时,32GB所花掉的时间只有8GB的40%左右,极大地提高了工作效率。
在超频方面,XPG龙耀D60G 16GB内存的表现令人惊讶,但在我们的测试中,它能在CL18的时序下将频率提升到4266MHz,要知道它默认频率只是3200MHz而已,超频幅度高达33%,而且能够通过Memtest长达2小时的稳定性测试。
在今后,越是高端的显卡对处理器和内存的性能要求越高。在搭配RTX 2080 Ti显卡时,锐龙9 3900X平台在3800MHz内存频率下多款主流游戏的帧率能比2666MHz提升10%以上。
要知道,RTX 2080 Super的性能相比RTX 2080也就提升了5%,但是升级内存的代价远远低于升级高端显卡,因此在可接受的预算范围之内,还是尽量选购高频内存比较划算。
再说一说灯效,XPG龙耀D60G内存60%的表面都是导光材质,在视觉上能给人整条内存都在在发光的感受。在灯效这一点上,目前还没有其他内存能比龙耀D60G内存做的更加夸张。
目前XPG龙耀D60G 16GBx2内存的价格为1299元,相比普通的32GB内存只贵了200元左右。考虑到这款内存极强的超频能力以及近乎变态的RGB灯效,这个价格其实也算不上很贵。
