希捷酷玩游戏SSD极光侠 可提供2000MB/s读取速度
一、前言:使用USB 3.2 Gen2×2技术打造2000MB/s的移动硬盘
希捷发布了两款移动SSD,分别是面对主流市场的希捷酷鱼飞翼固态硬盘以及针对高端游戏玩家的希捷酷玩游戏移动固态硬盘,这款硬盘也被昵称为极光侠。前者已于三月份在国内上市,我们快科技也在第一时间对这款产品做了详细的评测。
至于希捷酷玩游戏SSD极光侠,这款产品凝聚着希捷多年来的技术结晶,它是市面上第一款能提供2000MB/s读取速度的移动硬盘,今天我们测试的正是这款产品。
希捷酷玩游戏SSD极光侠采用工业风外观设计,三围尺寸104.4×52.5×10mm,重量刚好100g。中间的切口处有一条RGB灯带可以通过Seagate Toolkit自由设置灯光颜色。
希捷酷玩游戏SSD极光侠将高端希捷酷玩固态510 SSD与最新的SuperSpeed USB 20Gb/s(USB 3.2 Gen2×2)接口相结合,可以提供高达2000MB/s的读取速度。
目前市面上移动机械硬盘的的传输速率约为100MB/s,移动固态硬盘则能达到500MB/s,希捷酷玩游戏SSD极光侠的速度分别是二者的20倍与4倍,堪称目前最强的移动硬盘,因此希捷将其定位于游戏SSD。
希捷
有一点需要注意,如上图所示,希捷酷玩游戏SSD极光侠的全部性能必须接到主板的USB 3.2 2x2接口上才能发挥实力,否则只能达到10Gbps的传输速率。
二、图赏与拆解:全金属构造 内置希捷酷玩固态510 SSD
希捷酷玩游戏SSD极光侠为全金属机身,长方体造型,重量为100g,三围尺寸104.4×52.5×10mm。
希捷
通电后切口处有RGB灯光,可以使用Seagate Toolkit软件自由设置灯光颜色。
希捷
希捷酷玩游戏SSD极光侠的背面采用的是类肤材质,摸上去手感柔软。上面的标贴有SSD的序列号产地,二维码等信息。
希捷
Type-C型的USB 3.2 2x2接口,传输速率高达20Gbps。
希捷
希捷酷玩游戏SSD极光侠也不难拆,取下背面的6颗螺丝,就可以将其撬开。取下的铁片厚度脆1.5mm,较为坚硬。
取下主板后,可以看到正反面都有金属防护罩,不仅能保护主板也能辅助散热。
希捷
取下来的外壳,作用之一就是充当希捷酷玩固态510系列 SSD的散热片。
希捷
拆下来之后的主板本体。
右上可以看到一个ASMedia的USB 3.2 2x2控制芯片“ASM2364”,理论带宽高达20Gbps,传统的USB 3.2接口的传输速率是10Gbps,快了一倍。
主板上有一个M.2 2280接口,上面接的是一块希捷酷玩固态510系列 NVMe SSD,容量为500GB。
希捷
取下SSD后,背面有SN码、PN码、序列号等各种信息。
希捷
希捷酷玩固态510 SSD采用的是东芝原厂64层3D TLC闪存颗粒,单颗容量128GB,正反各2颗一共4颗共512GB。
主控用的是希捷深度定制的群联PS5012-E12,采用的是28nm制程工艺,支持NVMe 1.3,支持8通道闪存,还有第二代的LDPC低密度奇偶纠错校验编码、智能区块管理技术、全数据路径传输保护、保证写入架构设计、智能温控等设计。
右边是一块SK海力士的DDR4 2400MHz缓存,容量为512MB。
希捷
反面也有2颗闪存。
三、性能测试:读写均超过1600MB/s 拷贝180GB数据全程不掉速
测试平台如下:
希捷
1、AS SSD Benchmark
希捷
这是我们将希捷酷玩游戏SSD极光侠接在微星MEG X570 Godlike主板上代Type-C接口上时测得的速度,从AS SSD的成绩来看,顺序读取与写入速度分别是936MB/s、913MB/s,基本上就是USB3.2 Gen1接口的速度上限。
希捷
再将测试平台换成i9-10900K+华硕ROG MAXIMUS XII EXTREME主板之后,连上M12E主板上面的USB 3.2 2x2接口上,希捷酷玩游戏SSD极光侠的顺序读取与写入速度都超过了1500MB/s,CrystalDiskMark更是测出了1693MB/s的顺序读取速度。
2、ATTO Disk Benchmarks
希捷
从ATTO Disk Benchmarks结果来看,对于0.5KB的小文件读写,希捷酷玩游戏SSD极光侠也能达到29MB/s以上的速度,从32K开始读写速度都能稳定在1000MB/s以上,256K以上的文件读写能达到1500MB/s的速度。
3、182GB文件复制
为什么要选择182GB的文件,希捷酷玩游戏SSD极光侠在缓存耗尽的情况下还能有多高的速度。
希捷
复制的文件总容量为182GB,共40个文件,为了消除瓶颈,我们从EX950 1TB SSD里面将这些文件拷贝到希捷酷玩游戏SSD极光侠中。
希捷
实测结果令人惊讶,从开始到结束,文件的拷贝速度都稳定在1GB/s以上。
希捷酷玩游戏SSD极光侠500GB的实际容量为465GB,就算是采用全盘模拟SLC的模式,其缓存容量也不会超过160GB,但是现在拷贝182GB的数据竟然全程不掉速,强到不合常理。
四、总结:最快的移动硬盘
希捷酷玩游戏SSD极光侠的性能表现令人惊叹!
我们之前测过一块1TB PCIe SSD,在一次性写入182GB数据的时,大致上在130GB左右就会开始掉速,从1.6GB/s降到800MB/s,而希捷酷玩游戏SSD极光侠仅仅以500GB的容量,竟然能够持续写入182GB的数据,并始终保持1GB/s以上的写入速度全程不掉速。182GB写入量已经远远超越了500GB TLC闪存所能提供的缓存容量,令人匪夷所思!
在U盘时代,5MB/s的拷贝速度已经算是合格了,以这个速度想要复制20GB的文件需要超过1个小时才能完成。USB 3.0的移动机械硬盘以100MB/s的速度则需要3分钟,500MB/s的移动SSD需要40秒的时间,而希捷酷玩游戏SSD极光侠只需要10秒左右的就能完成数据的拷贝,将外置存储的性能提升到了一个新的高度。
