技嘉OC版GTX 1650 D6评测 超频性能提升幅度达到8%
一、前言:技嘉OC版GTX 1650 D6,频率比公版要高200MHz
在GTX 1650、GTX 1650 Super、GTX 1660、GTX 1660 Super相继发布之后,NVIDIA觉得自己的产品线还不够细致,因此又加入了GTX 1650 DDR6,顾名思义,就是将GTX 1650的显存从GDDR5升级到了GDDR6,除此之外并未有其他变化。
GTX 1650 GDDR6的核心代号为TU117-300,采用12nm制程工艺,拥有896个CUDA,56个纹理单元,32个光栅单元,这些参数规格GTX 1650没有任何区别。
不过显存从GDDR5升级到GDDR6之后,显存带宽提升了整整50%,达到了GTX 1650 Super与GTX 1660相同的水准。
技嘉
今天测试的显卡是技嘉GTX 1650 EAGLE OC-4GD GDDR6显卡,将显存升级到DDR6 之外,还将Boost频率从公版的1620MHz提升到了1815MHz,另外TDP也从75W拉到了85W,整体性能预期会有较为明显的提升。
二、图赏:2+1相供电电路 2风扇+1热管散热系统
技嘉
GTX 1650 EAGLE D6显卡正面有2个9mm刀锋风扇,以正逆转的方式将热量带走,不会形成干扰。另外这2个风扇支持智能启停,可以在低负载时停转实现完全的0噪音。
刀锋风扇特写,一共有11片散叶。
这个级别的显卡居然还有背板,最大的作用是可以保护PCB板。
技嘉
顶部视角图,单6Pin供电。
技嘉
DP1.4+HDMI2.0+DVI-D一共3个视频输出接口。
技嘉
散热器只有一条6mm的S形热管,等效于2条U管,对于一个85W TDP的GPU来说,足够了。
继承了GTX 1650的供电系统,2+1相供电电路满足85W TDP并无问题。
技嘉
显卡背面。
塑胶背板,虽然没法起到散热的作用,但是GTX 1650本身的热量就很低。背板的主要用途就是用来保护PCB和元器件。
与GTX 1650完全相同的T117-300-A1核心,芯片面积200mm2,集成了44亿个晶体管,流处理器数量896个,有56个纹理单元和32个ROPs。
显存采用了来自美光的GDDR6颗粒,单颗容量1GB,一共4颗组成128Bit 6GB,频率12GHz,显存带宽达到了192GB/s。
技嘉
输出接口内部电路,做工规整,用料充足。
三、理论测试:4K下比GTX 1650提升20%左右
技嘉
1、3DMark
GTX 1650 EAGLE D6的3DMark Fire Strike Extreme图形分数为4484分,最高运行频率1980MHz,最高温度只有59度,风扇转速转为64%。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,GTX 1650 EAGLE D6图形分数为1983分,最高运行频率1980MHz,最高温度59度,最高风扇转速64%。
技嘉
从成绩来看,2K分辨下,GTX 1650 EAGLE D6能比GTX 1650快13%,4K分辨率更是强了22%。不过与GTX 1060相比,还是有比较大的差距。
2、3DMark Time Spy
GTX 1650 EAGLE D6在3DMark Time Spy中测得的图形分数为3851分,最高运行频率1905MHz,最高温度60度,风扇转速转为66%。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1650 EAGLE D6图形分数为1760分,最高运行频率1965MHz,最高温度60度,最高风扇转速65%。
技嘉
在3DMark Time Spy测试中,GTX 1650 EAGLE D6在2K分辨下得分能够比GTX 1650多407分,领先幅度为12%,4K分辨率下的领先幅度则达到了17%。
四、游戏性能测试:比GTX 1650强13%
1、Apex英雄
这是一款由EA推出的免费大逃杀游戏,于2019年2月5日发行,目前玩家数量已经超过了3000万,有取代《绝地求生》的成为最火热吃鸡游戏的趋势。
技嘉
1080P分辨率下,GTX 1650 EAGLE D6的帧率为72FPS,比GTX 1650高了7帧,比GTX 1060 6GB则少3帧。
2K分辨率下,GTX 1650 EAGLE D6帧率降到了50FPS,比比GTX 1650多了5帧,同时也逆袭了GTX 1060 6GB,比后者高了2帧。
2、GTA V
《GTA V》于2015年登陆PC平台,全平台的销量已经超过了1亿,算是 10年来最成功的单机大作,现在依然人气不减。
画质手动调为最高特效,开启MSAA 2X以及NVIDIA TXAA,分辨率为1920x1080,显存占用3422M。
技嘉
技嘉
在《GTA V》中,1080P分辨率下,GTX 1650 EAGLE D6的帧率为62FPS,比GTX 1650高了8帧,比GTX 1060 6GB则少了4帧。
2K分辨率下,GTX 1650 EAGLE D6的帧率降到了43FPS,比GTX 1650多了4帧,比GTX 1060 6GB则低了6帧。
3、刺客信条:奥德赛
技嘉
技嘉
《刺客信条:奥德赛》,这款游戏非常消耗GPU资源,即便是顶级显卡也难以在1080P分辨率下突破90帧,因此中端显卡想要玩这个游戏,需要适当降低画质。
1080P分辨率下,GTX 1650 EAGLE D6的帧率为35FPS,比GTX 1650高了3帧,成绩与GTX 1060 6GB相同。
在2K分辨率下,GTX 1650 EAGLE D6已经难以正常游戏,帧率仅有24FPS。
4、孤岛惊魂5
技嘉
技嘉
在《孤岛惊魂5》中,1080P分辨率下,GTX 1650 EAGLE D6的帧率为64FPS,比GTX 1650高了7帧,比GTX 1060 6GB要少9帧。
2K分辨率下,GTX 1650 EAGLE D6的帧率降到了44FPS,比GTX 1650多了5帧,比GTX 1060 6GB则低了6帧。
5、古墓丽影:暗影
技嘉
技嘉
在《古墓丽影:暗影》中,1080P分辨率下,GTX 1650 EAGLE D6能保持足够的流畅度,帧率达到了55FPS,比GTX 1650高了9帧,比GTX 1060 6GB慢1帧。
不过在2K分辨率下,GTX 1650 EAGLE D6会大幅度降到35FPS,只能说是勉强进行游戏。
6、绝地求生
技嘉
在《绝地求生中》,1080P分辨率下,GTX 1650 EAGLE D6可以达到67FPS;不过到了2K分辨率时,帧率会降到47FPS,可能对于大部分玩家来说,FPS竞技游戏达不到60FPS会难以接受。
7、守望先锋
技嘉
1080P分辨率下,GTX 1650 EAGLE D6帧率刚好有100FPS,比GTX 1650高了11帧;大了2K分辨率,依然能保持65FPS的流畅运行帧率。
8、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
技嘉
GTX 1650 EAGLE D6在《巫师3》中即便是1080P分辨率时也只有39FPS的帧率,好在这个游戏对帧率要求并不是特别高,但是仍需要适当降低画质才行。2K分辨率只有31FPS,不太建议在这个分辨率下运行游戏。
9、战争机器5
技嘉
技嘉
在1080P分辨率下,GTX 1650 EAGLE D6的帧率为46FPS,比GTX 1650高了4帧;到了2K分辨率,帧率会降到33FPS,比GTX 1650要高3帧。
技嘉
在1080P分辨率下,GTX 1650 EAGLE D6的性能比GTX 1650高了12%左右,与GTX 1060 6GB之间则只有7%的差距。
技嘉
在2K分辨率下,GTX 1650 EAGLE D6的优势稍微有一些降低,比GTX 1650快了11%,比GTX 1060 6GB则要慢了9%。
五、超频测试:显存轻松超到14GHz
GTX 1650 EAGLE D6用的GDDR6显存,频率仅有12GHz。我们知道,即便是美光的GDDR6颗粒,也能很轻松上到15GHz,只不过这块卡的TDP被锁定在85W无法调整。
技嘉
实测GTX 1650 EAGLE D6的稳定超频的Boost频率为1935MHz,提升幅度为120MHz;显存频率则可以超频到14GHz,显存带宽224GB/s,当然,这些并非极限,有兴趣的同学可以自己试着拉到更高频率。
技嘉
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了4794分,相比默频时的4484分提升了8%,最高运行频率达到了2100MHz,最高温度62度,最高功耗85W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
技嘉
在1920*1080分辨率时,开启最高特效,超频后的GTX 1650 EAGLE D6在《孤岛惊魂5》中测试帧率达到了59FPS,相比默频的55FPS提升了有4帧,提升幅度同样也是8%。
六、功耗与温度测试:烤机只有65度
1、温度测试
我们在这里只对GTX 1650 EAGLE D6进行测试,测试时室温21度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
烤机测试进行了将近15分钟,GTX 1650 EAGLE D6的温度保持在65度,频率为1620MHz,风扇转速为75% 2037RPM,最大功耗72W。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark的温度表现。测试所用的电源为酷冷至尊V850铂金牌电源。
另外,我们是使用超频平台进行测试,整个平台读出来的功耗会比默认频率时高出20W左右。
技嘉
在待机时GTX 1650 EAGLE D6平台的整机功耗为71W,比GTX 1650高了1瓦;在进行FurMark烤机时,GTX 1650 EAGLE D6其实并没有跑满85W TDP,因此整机功耗依然与GTX 1650相差不大;在运行《巫师3》时,差距得到了体现,GTX 1650 EAGLE D6平台的功耗比GTX 1650要高了15瓦。
七、总结:超频版的GTX 1650 D6能效比依旧出众
如果只是将显存从GDDR5升级为GDDR6,GTX 1650 D6的性能的确不会有太大的变化,不过技嘉GTX 1650 EAGLE OC-4GD DDR6较为激进的做法就是将原本GTX 1650 D6 1620MHz的默认频率直接提升到了1815MHz,将近200MHz的提升还是比较可观的。
以上这些还不够,GTX 1650 D6的官方TDP为75W,GTX 1650 EAGLE OC-4GD DDR6则高达85W,增加了10W,因此GTX 1650 EAGLE D6的性能会比绝大部分非公的GTX 1650 D6要更强。
实测在1080P分辨率下,GTX 1650 EAGLE OC-4GD DDR6的性能比GTX 1650要强13%,在2K分辨率下也有12%的提升。不过即便如此,想要达到1080P @60FPS的体验,部分3A大作仍需要适当降低一些画质才行。
双90mm风扇+单6mm热管在高端显卡那里可能不够看,但是应付GTX 1650么有任何问题。在3DMark测试中,温度一直都控制在60度以内,即便是在超频后最高温度也就只有62度。而在进行FurMark时,在长达15分钟的 烤机过程中,显卡的最高温度仅为65度,非常的清凉。
至于超频,GTX 1650 EAGLE OC-4GD DDR6的Boost频率已经很高了,但依旧还能再提升120Mhz,显存也能轻松超到14GHz。超频之后性能提升幅度达到了8%,已经追上了1280个流处理器的GTX 1060 6GB。要知道此时GTX 1650 EAGLE D6的TDP仅有85W,而GTX 1060 6GB的TDP却高达120W,二者相差了41%之多。
总体来说,GTX 1650 EAGLE OC-4GD DDR6依然是一张成功的显卡,它的存在也体现了图灵构架能效比方面巨大的进步。
