利用DirectDrive技术从3.3V单电源产生2VRMS
电源设计应用
455人已加入
利用DirectDrive 技术从3.3V 单电源产生2VRMS 的线驱动
本应用笔记将Maxim 的DirectDrive™技术与传统的单电源供电音频线驱动器相比较,给出
了DirectDrive 结构的优点,特别是在机顶盒和电缆调制解调器应用中的优势。
传统的单电源供电音频线驱动器为了产生2VRMS 的输出信号,需要9V 至12V 的供电电源。高
电源电压将增大系统的尺寸,提高系统的成本和复杂性。Maxim 的DirectDrive™技术省去了
高电源电压和大尺寸隔直流电容。MAX4410 采用DirectDrive 结构,工作在单电源3.3V,驱
动10k 音频负载时可提供2VRMS 的输出信号。
DirectDrive 的优点
Maxim 专有的DirectDrive 技术利用电荷泵对正电源反相,产生一个内置的负电源电压,从
而使放大器输出能够偏置在地电平。这种独特架构几乎使放大器的动态范围提高一倍(图1
所示)。
DirectDriv
图1. 传统放大器输出波形与Maxim 专有的DirectDrive 放大器输出波形(见MAX9720 数据
资料, 图1, 第11 页)
为了获得最大动态范围,传统的单电源供电耳机放大器输出偏置在标称直流电压(典型值为
电源电压的一半)。为了隔离直流偏置与耳机的连接,需要大容值的耦合电容。如果没有隔
直电容,会有较大的直流电流注入到耳机内,造成不必要的功率损耗,并有可能导致耳机和
耳机放大器的损坏。
与此相反,DirectDrive 技术无需直流偏置电压,因而省去了隔直流电容。电荷泵只需要两
个小尺寸陶瓷电容,而不是尺寸较大的钽电容,有效节省了电路板尺寸和系统成本,改善了
耳机放大器的频率响应。
MAX4410 设计方案
MAX4410 采用DirectDrive 结构,工作在3.3V 单电源,-3.3V 电压由其内部的电荷泵产生。
因此,功率放大器可直接由±3.3V 驱动,允许每路MAX4410 的输出提供大于6V 的峰-峰值。
DirectDriv
DirectDriv
图3. MAX4410 THD+N 与输出电压
Maxim 的DirectDrive 技术在降低系统成本、减小系统尺寸的同时,可有效改善
系统的性能指标。机顶盒与电缆调制解调器采用3.3V 单电源供电,利用MAX4410
能够为10k 音频负载提供2VRMS 的驱动信号。另外,对于需要二阶低通滤波器的
线输出放大器,MAX4410 是一个理想的选择方案。
