SSD固态硬盘为什么金士顿比较受欢迎
无论新装机还是老电脑升级,处理器、内存、硬盘三大件永远是消费者最为关注的重点配件,并且根据需求不同,三大件如何搭配主板也很有学问,只要搭配合适即可满足需求还可以少花钱,何乐而不为?
目前,大众消费者对于电脑的需求主要集中在三类,小型化电脑、性能级电脑以及老电脑升级。
性能小钢炮 让M.2固态硬盘出彩
不可否认,电脑小型化绝对是拜高昂的房价所赐,所以很多消费者在考虑如何让主机节省桌面空间的同时还可以有出色的效能,那么选MINI-ITX主板就好了!
市场最热门的MINI-ITX主板当属技嘉Z390 I AORUS PRO WIFI,支持最新的LGA1151处理器,双通道DDR4内存,M.2插槽支持PCI-E 3.0x4,还有802.11ac无线网卡,HDMI2.0、DP显示输出接口,8声道高清音频、USB3.1、Type-A+C等应有尽有,消费者可以根据资金情况选择搭配目前高端的i9-9900K,或者i7-9700K以及i5-9600K。
至于内存,因为受限双插槽,所以可以一步到位选择高频DDR4 3200MHz内存,比如HyperX FURY DDR4雷电系列骇客神条2x8GB套装就是非常不错的选择,性价比极高,支持XMP超频技术,还有酷炫高效的散热片,对于MINI-ITX主机而言,空间局促对散热要求更高,为了确保稳定性,内存条尽量不要选择裸条。
最后要说硬盘,因为是MINI-ITX主板的小型化电脑,所以一定要放弃SATA接口的SSD固态硬盘,因为小型化电脑的主机空间本来就很局促,SATA接口硬盘还要连接一根数据线,一根电源线,如果可以省掉这两根线,内部空间走线就将十分从容。
主板既然提供了M.2插槽,那一定要物尽其用,选金士顿A2000固态硬盘是目前最好的选择,除了少两根连接线外,还有三点原因:
其一,金士顿A2000固态硬盘的性能非常彪悍。相比而言,机械硬盘的读写速度只有100MB/s左右,一般的SATA接口SSD固态硬盘受限接口的速度上限,一般速度可以达到500MB/s,而金士顿A2000固态硬盘的读写速度最高可以达到2200MB/s和2000MB/s(500GB/1TB型号速度)。这就相当于跑车、战斗机和洲际导弹的速度对比,当然要选速度最快的洲际导弹啦!
其二,金士顿A2000固态硬盘随机附带了著名散热器品牌TT量身订制的散热片,高效散热确保性能高速持久发挥,连续高速读写和长时间游戏性能依旧强劲。
其三,性价比极高,以1TB容量为例,目前SATA接口的SSD固态硬盘的价格基本在1000元左右,而金士顿A2000固态硬盘的京东商城价格仅为1199元,价格相差无几,性能却有数倍差距,聪明的人当然会选M.2接口的金士顿A2000固态硬盘。
如此说来,再配置一个MINI机箱,一台性能不俗的小型化主机就组装完毕了,不占空间,运行稳定又安静,适用所有家庭,一般上网、办公、游戏、影音娱乐全能,当然如果想运行大型3D游戏,还需要再添置一块独立显卡。但是如果对于性能有极致要求,比如制图、影视后期等需要重运算的需求,那么就要考虑下面的机型了。
唯我独尊 48线程性能怪兽
既然对性能有极致要求,那一定首选性能小怪兽——最新7nm的AMD三代线程撕裂者,即便是最低端的3960X也拥有24核、48线程,基础频率3.8GHz,单核加速频率可达4.5GHz,缓存140MB,对于剪辑、后期制作、3D建模、场景渲染、游戏设计等等重运算的应用都可以游刃有余。搭配华硕最新的AMD TRX40芯片组主板ROG STRIX TRX40-E GAMING,性能瞬间排进前三,因为第一和第二是自家兄弟3990X和3970X。
为什么选择华硕ROG STRIX TRX40-E GAMING主板,主要还是因为其可以提供8条内存插槽,支持最高256GB内存,这对于很多专业软件来说,大容量内存是非常有必要的,并且,频率越高越好。而目前单条32GB高频DDR4 3200内存可选产品并不多,HyperX FURY DDR4雷电系列骇客神条就是为数不多的选择。目前单条32GB的雷电系列骇客神条有2666MHz,3000MHz,3200MHz,既然都选择了顶级的AMD处理器,内存当然要选择最高频率的3200MHz了,因为有测试表明,高频内存在诸多专业软件的性能差异较大,选择高频内存很有必要!
至于硬盘,当然还是要选金士顿A2000固态硬盘,主要就是因为速度够快,并且主板提供了多达3组M.2接口,并且都是PCIe 4.0x4,这让A2000固态硬盘的性能可以得到全面释放,3组1TB组成的大容量高速硬盘存储应对再多工作也不用担心容量不足了。
虽然以上配置的性能都十分出众,但是相应的投入资金也不算少,对于老电脑来说,只能淘汰换新吗?能不能少花点钱进行升级,再用上几年呢?当然可以!
小小升级 爱机再用三五年
对于目前的老电脑而言,处理器性能其实还够用,毕竟一般家庭的应用并没有重运算的应用,不外乎上网、游戏、看片、听音乐。如果感觉开机进系统慢,打开文件慢,一边下载一边播放视频卡顿,那原因多半在硬盘,升级一块硬盘就好了!
不用说,很多人都想换金士顿A2000固态硬盘,但是老主板很多都没有M.2接口的,怎么办?其实还可以选择金士顿A400固态硬盘,SATA接口的固态硬盘替换现有机械硬盘用于系统盘,保证爱机瞬间满血焕新生,再用上三年五载也不是问题。
金士顿A400固态硬盘性能虽然比不上A2000系列,但是对于机械硬盘而言其已经是跑车与战斗机的速度区别,已然有数倍的提升。换上A400固态硬盘,10秒进系统并不是天方夜谭,想想以前的机械硬盘,进系统以分钟计时,速度提升可谓立竿见影,用户体验大大提升。
并且,A400固态硬盘的读写速度达到了500MB/s和450MB/s,对于机械硬盘的100MB/s而言快了4-5倍,过去拷贝一部4.7GB的高清电影,至少要1分钟时间,而现在速度可以快到10秒左右。甚至一些音乐、文件等小容量的数据复制连进度条都不会显示,因为刚确认复制的瞬间已经复制完毕,就是这么快!
目前A400固态硬盘有多种容量可选,推荐240GB或者480GB,前者仅300余元,后者也不过500余元,当然如果资金充裕就选960GB版本。替换的机械硬盘也不要浪费,SSD固态硬盘用于系统盘以及常用软件的安装,机械硬盘可以用于数据盘,存储图片、视频、音乐等对速度没有太高要求的数据文件。当然也可以购买一个硬盘盒,把机械硬盘变身为移动硬盘做备份使用,总之机械硬盘依然可以发挥余热,不至于完全淘汰。
所以,如果新装电脑,金士顿A2000固态硬盘就是绝佳的选择,至于老电脑升级,如果有M.2 NVMe接口那么还是要选金士顿A2000固态硬盘,如果没有M.2接口,那么选金士顿A400固态硬盘也可以有立竿见影的效能提升。
