雷达常用词汇中英文对照表
电子常识
2686人已加入
A型显示器(距离显示器)
A scope(range indicator)
交流二极管充电
A.C. diode charging
交流阻抗
A.C. impedance
交流谐振充电
A.C. resonant charging
A/R型显示器
A/R scope
电枢控制
Aarmature control
绝对误差
Absolute error
吸收性复盖层
Absorbent overlay(coverage)
减震器
Absorber
吸收式衰减器
Absorptive attenuator
交流控制系统
AC control system
加速度信息
Acceleration information
附件
Accessory
捕捉目标试验
Acquisition object test
截获概率试验
Acquisition probability test
低仰角截获试验
Acquisition test at the lowest elevation
有源滤波器
Active filter
有源校正网络
Active corrective network
有源干扰
Active jamming
阵列单元的有效阻抗
Active-impedance of an array element
执行元件
Actuator(driving) element
自适应天线
Adaptive antenna
自适应天线系统
Adaptive antenna system
自适应能力
Adaptive capability
自适应检测器
Adaptive detector
自适应跳频
Adaptive frequency hopping
自适应干扰机
Adaptive jammer
自适应动目标显示
Adaptive MTI
加法器
Adder
导纳
Admittance
气悬体干扰
Aerosol jamming
通风车
Air blower carriage
空气滤渍器
Air filter
空中交通管制雷达
Air traffic control radar
机载引导雷达
Airborne director radar
机载动目标显示
Airborne MTI
机载雷达
Airborne radar
机载测距雷达
Airborne range-finding radar
机载警戒雷达
Airborne warning radar
机载截击雷达
Airborne-intercept radar
空心偏转线圈
Air-core deflection coil
护尾雷达
Aircraft tail warning radar(ATWR)
飞机跟踪试验
Aircraft tracking test
全空域录取
All-zone extraction
换批
Alternate the batch number
调幅干扰
AM jamming
调幅调相转换
AM/PM conversion
模糊函数
Ambiguity function
模糊图
Ambiguity pattern
衰减量
Amount of attenuation
放大器
Amplifier
放大元件
Amplifier element
增幅管
Amplitron
幅度鉴别恒虚警技术
Amplitude discrimination CFAR technique
幅裕度
Amplitude margin
幅度噪声
Amplitude noise
幅度方向图
Amplitude pattern
振幅量化
Amplitude quantization
分层
Amplitude quantizing
比幅单脉冲雷达
Amplitude-comparison monopulse radar
幅频特性
Amplitude-frequency characteristic
幅频一致性
Amplitude-frequency equalization
调幅信号
Amplitude-modulated signal
幅值-相位仪
Amplitude-phase meter
模拟移相器
Analog phase shifter
信号的模拟处理
Analog processing of signal
模拟信号
Analog signal
模拟式扫描(连续式扫描)
Analog sweep
模-数变换
Analog-to-digital conversion
模拟显示
Analogue display
模拟测距
Analogue ranging
频率分析法
Analysis method of frequency domain
解析信号
Analytic signal
角度欺骗干扰
Angle deception jamming
角度截获概率
Angle intercept probability
角度噪声
Angle noise
跟踪角速度和角加速度
Angle tracking velocity and acceleration
角闪烁误差
Angular glint error
角增量正余弦函数运算器
Angular increment sine-cosine arithmetic unit
天线
Antenna
天线抗干扰技术
Antenna anti-jamming technique
天线回零装置
Antenna back device
天线控制系统
Antenna control system
孔径型天线的天线效率
Antenna efficiency of an aperture-type antenna
天线电轴
Antenna electrical boresight
天线升降机构
Antenna elevating subsiding machine
天线增益
Antenna gain
天线裹冰厚度
Antenna icing depth
天线锁定装置
Antenna locking device
天线方向图
Antenna pattern
天线波瓣自动记录仪
Antenna pattern automatic recorder
天线座
Antenna pedestal
天线指向
Antenna pointing
天线功率增益
Antenna power gain
天线读数机构
Antenna reading device
天线风洞试验
Antenna test in tunnel
天线测试转台
Antenna test turning platform
天线拖车
Antenna trailer
抗有源干扰能力
Anti-active jamming capability
抗轰炸能力
Anti-bomb capability
抗海浪试验
Anti-clutter test against the sea
防撞信息
Anticollision information
防撞雷达
Anti-collision radar
抗干扰试验
Anti-jamming test
抗无源干扰能力
Anti-passive jamming capability
反雷达伪装
Anti-radar camouflage
反雷达复盖层
Anti-radar overlay(coverage)
反辐射导弹
Anti-radiation missile
抗饱和
Anti-saturation
抗风能力
Anti-wind capability
口面阻挡损失
Aperture blockage loss
口面照射效率
Aperture illumination efficiency
区域杂波开关
Area clutter switch
区域动目标显示
Area moving-target indication
阵列天线
Array antenna
人工线(脉冲形成网络
Artificial line(pulse form network)
人工空间电离干扰
Artificial space ionization jamming
炮兵侦察校射雷达
Artillery target-search and gun-pointing adjustment radar
随机仪表
Associated instrumentation
天文雷达
Astronomical radar
大气吸收损耗
Atmospheric absorption loss
天电干扰
Atmospheric interference
气压开关
Atmospheric pressure switch
大气折射误差
Atmospheric refraction error
衰减
Attenuation
衰减常数
Attenuation constant
衰减器
Attenuator
姿态线
Attitude line
自相关函数
Autocorrelaton function
自相关器
Auto-correlator
相控阵组件的自动检查装置
Automatic check device for array elements
自动控制系统
Automatic control system
自动检测
Automatic detection
自动录取
Automatic extraction
自动录取设备
Automatic Extractor
自频调系统的捕捉带宽
Automatic frequency control system pull-in bandwidth
自频调系统的跟踪带宽
Automatic frequency control system tracking bandwidth
自动频率控制
Automatic frequency control(AFC)
自动增益控制
Automatic gain control (AGC)
自动增益控制
自动噪声电平调整
Automatic noise leveling (ANL)
自动相位控制
Automatic phase control
自动改批
Automatically change the batch number
自动编批
Automatically order the batch number
自主显示器
Autonomous indicator
辅助偏转线圈
Auxiliary deflection coil
辅助偏转板
Auxiliary deflection plates
有效性
Availability
平均功率
Average power
轴向偏焦
Axial offset-focus
轴比
Axial ratio
轴系精度
Axis train precision
方位轴
Azimuth axis
方位驱动装置
Azimuth drive device
方位编码器
Azimuth encoder
方位信息
Azimuth information
方位大齿轮
Azimuth main drive gear
方位分辨率
Azimuth resolution
方位同步传动装置
Azimuth transmitting selsyn device
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 雷达
