A:Actuator 执行器 A:Amplifier 放大器 A:Attendance员工考勤 A:Attenuation衰减 AA:Antenna amplifier 开线放大器 AA:Architectural Acoustics建筑声学 AC:Analogue Controller 模拟控制器 ACD:Automatic Call Distribution 自动分配话务 ACS:Access Control System出入控制系统 AD:Addressable Detector地址探测器 ADM:Add/Drop Multiplexer分插复用器 ADPCM:Adaptive Differential ulse Code Modulation 自适应差分脉冲编码调制 AF:Acoustic Feedback 声反馈 AFR:Amplitude /Frequency Response 幅频响应 AGC:Automati Gain Control自动增益控制 AHU:Air Handling Unit 空气处理机组 A-I:Auto-iris自动光圈 AIS:Alarm Indication Signal 告警指示信号 AITS:Acknowledged Information Transfer Service确认操作 ALC:Automati Level Control 自动平衡控制 ALS:Alarm Seconds 告警秒 ALU:Analogue Lines Unit 模拟用户线单元 AM:Administration Module管理模块 AN:Access Network 接入网 ANSI:American National Standards Institute美国国家标准学会 APS:Automatic Protection Switching 自动保护倒换 ASC:Automati Slope Control 自动斜率控制 ATH:Analogue Trunk Unit 模拟中继单元 ATM:Asynchrous Transfer Mode 异步传送方式 AU- PPJE:AU Pointer Positive Justification 管理单元正指针调整 AU:Administration Unit 管理单元 AU-AIS:Administrative Unit Alarm Indication SignalAU告警指示信号 AUG:Administration Unit Group 管理单元组 AU-LOP:Loss of Administrative Unit Pointer AU指针丢失 AU-NPJE:AU Pointer Negative Justification管理单元负指针调整 AUP:Administration Unit Pointer管理单元指针 AVCD:Auchio &Video Control Device 音像控制装置 AWG:American Wire Gauge美国线缆规格 |
BA:Bridge Amplifier桥接放大器 TOP BAC:Building Automation & Control net建筑物自动化和控制网络 BAM:Background Administration Module后管理模块 BBER:Background Block Error Ratio背景块误码比 BCC:B-channel Connect ControlB通路连接控制 BD:Building Distributor BEF:Buiding Entrance Facilities 建筑物入口设施 BFOC:Bayonet Fibre Optic Connector大口式光纤连接器 BGN:Background Noise背景噪声 BGS: Background Sound 背景音响 BIP-N:Bit Interleaved Parity N code 比特间插奇偶校验N位码 B-ISDN:Brand band ISDN 宽带综合业务数字网 B-ISDN:Broad band -Integrated Services Digital Network 宽带综合业务数字网 BMC:Burst Mode Controller 突发模式控制器 BMS:Building Management System 智能建筑管理系统 BRI:Basic Rate ISDN 基本速率的综合业务数字网 BS:Base Station基站 BSC:Base Station Controller基站控制器 BUL:Back up lighting备用照明 |
C/S: Client/Server客户机/服务器 TOP C:Combines 混合器 C:Container 容器 CA:Call Accounting电话自动计费系统 CATV:Cable Television 有线电视 CC:Call Control 呼叫控制 CC:Coax cable 同轴电缆 CCD:Charge coupled devices 电荷耦合器件 CCF:Cluster Contril Function 簇控制功能 CD:Campus Distributor 建筑群配线架 CD:Combination detector 感温,感烟复合探测器 CDCA:Continuous Dynamic Channel Assign 连续的动态信道分配 CDDI:Copper Distributed Data 合同缆分布式数据接口 CDES:Carbon dioxide extinguisbing system 二氧化碳系统 CDMA:Code Division Multiplex Access 码分多址 CF:Core Function 核心功能 CFM:Compounded Frequency Modulation 压扩调频繁 CIS:Call Information System 呼叫信息系统 CISPR:Internation Special Conmittee On Radio Interference 国际无线电干扰专门委员会 CLNP:Connectionless Network Protocol 无连接模式网络层协议 CLP:Cell Loss Priority信元丢失优先权 CM:Communication Module 通信模块 CM:Configuration Management 配置管理 CM:Cross-connect Matrix交叉连接矩阵 CMI:Coded Mark Inversion传号反转码 CMISE:Common Management Information Service公用管理信息协议服务单元 CPE:Convergence protocol entity 会聚协议实体 CR/E:card reader /Encoder (Ticket reader )卡读写器/编码器 CRC:Cyclic Redundancy Check 循环冗佘校验 CRT:Cathode Ray Tabe 显示器,监视器,阴极射线管 CS: Convergence service 会聚服务 CS:Cableron Spectrum 旧纳档块化技术 CS:Ceiling Screen 挡烟垂壁 CS:Convergence Sublayer合聚子层 CSC:Combined Speaker Cabinet 组合音响 CSCW:Computer supported collaborative work 计算机支持的协同工作 CSES:Continuius Severely Errored Second 连续严重误码秒 CSF:Cell Site Function 单基站功能控制 CTB:Composite Triple Beat 复合三价差拍 CTD:Cable Thermal Detector 缆式线型感温探测器 CTNR:carrier to noise ratio 载波比 CW:Control Word 控制字 |
D:Directional 指向性 TOP D:Distortion 失真度 D:Distributive 分布式 DA:Distribution Amplifier 分配的大器 DBA:Database Administrator数据库管理者 DBCSN:Database Control System Nucleus数据库控制系统核心 DBOS:Database Organizing System 数据库组织系统 DBSS:Database Security System 数据库安全系统 DC:Door Contacts大门传感器 DCC:Digital Communication Channel数字通信通路 DCN:Data Communication Network 数据通信网 DCP-I:Distributed Control Panel -Intelligent智能型分散控制器 DCS:Distributed Control System集散型控制系统 DDN:Digital Data Network 数字数据网 DDS:Direct Dignital Controller直接数字控制器 DDW:Data Describing Word 数据描述字 DECT:Digital Enhanced Cordless Telecommunication增强数字无绳通讯 DFB:Distributed Feedback 分布反馈 DID:Direct Inward Dialing 直接中继方式,呼入直拨到分机用户 DLC:Data Link Control Layer 数据链路层 DLI:DECT Line Interface DODI:Direct Outward Dialing One 一次拨号音 DPH:DECT Phone DRC:Directional Response Cahracteristics 指向性响应 DS:Direct Sound 直正声 DSP:Digital signal Processing 数字信号处理 DSS:Deiision Support System 决策支持系统 DTMF:Dual Tone Multi-Frequency 双音多频 DTS:Dual -Technology Sensor 双鉴传感器 DWDM:Dense Wave-length Division Multiplexing 密集波分复用 DXC:Digital Cross-Connect 数字交叉连接
E:Emergency lighting照明设备 TOP E:Equalizer 均衡器 E:Expander 扩展器 EA-DFB:Electricity Absorb-Distributed Feedback 电吸收分布反馈 ECC:Embedded Control Channel 嵌入或控制通道 EDFA:Erbium-Doped Fiber Amplifier掺饵光纤放大器 EDI:Electronic Data Interexchange 电子数据交换 EIC:Electrical Impedance Characteristics 电阻抗特性 EMC:Electro Magnetic Compatibiloty 电磁兼容性 EMI:Electro Magnetic Interference 电磁干扰 EMS:Electromagnetic Sensitibility 电磁敏感性 EN:Equivalent Noise 等效噪声 EP:Emergency Power 应急电源 ES:Emergency Sooket 应急插座 ES:Evacuation Sigvial疏散照明 ESA:Error SecondA 误码秒类型A ESB:ErrorSecondB 误码秒类型B ESD:Electrostatic Discharge静电放电 ESR:Errored Second Ratio 误码秒比率 ETDM:Electrical Time Division Multiplexing电时分复用 ETSI:European Telecommunication Standards Institute欧洲电信标准协会 F:Filter 滤波器 TOP FAB:Fire Alarm Bell 火警警铃 FACU:Fire Alarm Contrlol Unit 火灾自动报警控制装置 FC:Failure Count 失效次数 FC:Frequency Converter 频率变换器 FCC:Fire Alarm System 火灾报警系统 FCS:Field Control System 现场总线 FCU:Favn Coil Unit风机盘管 FD:Fire Door 防火门 FD:Flame Detector 火焰探测器 FD:Floor Distributor FD:Frequency Dirsder 分频器 FDD:Frequency Division Dual 频分 双工 FDDI:Fiberdistributed Data Interface光纤缆分布式数据接口。 FDDIF:Fiber Distributed Data Inferface光缆分布数据接口 FDMA:Frequency Division Multiple Access频分多址 FE:Fire Extirguisher 消防电梯 FEBE:Far End Block Error远端块误码 FEXT:Far End Crosstalk 远端串扰 FFES:Foam Fire Extionuishing System泡沫灭火系统 FH:Fire hydrant 消火栓 FI:Fee Indicator 费用显示器 FL:Focal Length 焦距 FL:Fuzzy Logic 模糊逻辑 FM:Faiilt Management失效管理 FPA:Fire Public Address 火灾事故广播 FPD:Fire Public Derice 消防设施 FR:Frequency Response 频响 FRD:Fire Resis tamt Damper 防火阀 FRS:fire resistant shutter 防火卷帘 FSK:Frequency Shift Keying移频键控 FSU:Fixed Subscriber Unit单用户固定台 FTHD:Fixed temperatute Heat Detector 定温控测器 FTP:Foil Tnisted Pair金属箔双绞电缆 FTTB:Fiber To The Building 光纤到大楼 FTTC:Fiber To The Curb光纤到路边 FTTH:Fiber To The Home 光纤到家庭 FW:fire Wall 防火墙 FWHM:Full Width Half Maximum 脉冲的半高宽度
PACR:Attonuation to Crosstalk Ratio 衰减与串扰比
GAP:Gaussian (filtered)Frequency Shift Keying 高斯滤波频移键控 TOP GBS:Glass Break Sensors 玻璃破碎传感器 GC:Generic Cabling 综合布线 GIB:Generic Information Block 通用信息模块 GNE:Gateway Network Element网关 GSM:Global System for Mobile communications全球移动通信系统 H:Hybrid 混合式 TOP HCBS:High C Bus Servers Unit 高速C总线服务单元 HCS:Higher order Connection Supervision高阶连接监视 HD:Heat Detecter 感温探测器 HDB3:High Density Bipolar of order 3code 高密度双极性码 HDLC:High Data Link Control 高级数据链路控制 HDLC:High Digital Link Control 高级数据链路控制 HDSL:High-bit -rate Digital Subscriber Link 高比特数字用户链路 HDTV:High Definition Television 高清淅度电视 HEC:Header Ervor Control:信头差错控制域 HEMS:High -level Entity Management system高级实体管理系统 HFC:Hybrid fiber coax 光纤-同轴电缆混合系统 HGRP:Home Optical Network 华为公司专用协议 HIFI:High Fidelity 高保真度 HIPPI:High Performance Parrallel Interface高性能并行接口 HMP:Host monitoring protocol 宿主机监视协议 HOA:High Order Assembler高阶组装器 HOAPID:High Order Path Access Point Identifier高阶通道接入不敷出点标识符 HOI:High Order Interface高阶接口 HONET:Home Optical Network 华为综合业务接入网商标 HO-TCM:High Order Tandem Connection Monitor高阶通道串联连接监控 HOVC:High Order Virtual Container 虚容器 HPA:High order path Adaptation高阶适配 HPC:High order path Connection高阶通道连接 HPOM:High -order Path Overhead Monitor高阶通道开销监视器 HPP:High -order path Protection高阶通道保护 HP-RDI:Higher order path -Remote Defect Indication高阶通道接收缺陷指示 HP-REI:Higher order Path-Remote ErrorIndication高阶通道远端错误指示 HPT:High order path Termination高阶通道终端 HRDS:Hypothetical Reference Digital Section假设参考数字段 HSUT:High -order path Supervision Unequipped Termination高阶通道监控未装装载终 HVAC:Heating Ventilation Air Conditioning暖通空调 HWS:Hot Water Supply热水供应系统
I:Interference 串扰 TOP IA:Intruder Alarm防盗报警 ICMP:Internet Control Message Protocol控制信息协议 IDC:Insucation Displacement Connection绝缘层信移连接件 IDS:Industrial Distribution System 工业布线系统 IFC:Intelligent Fire Controller 照明智能控制器 ILD:Inject Light Diode 注入式激光二极管 IM:Impedance Matching 阻抗匹配 IMA:Interactive Multimedia Association交互式多媒体协议 IM-DM:Intensity Modulation-Direction Modulation直接强度调制 IN:Information Network 信息网 IO:Information Outlet信息插座 IOS:Intelligent Out Station 智能外围站 IPEI:International Portable国际移动设备标识号 IPTU:Indoor Pan &Tilt Unit 室内水平俯仰云台 IPUI:International Portable User Identity国际移动用户标识号 ISD:Ionization Smoke Detector 离子感烟探测器 IT:Information Technology 信息技术 ITU:International Telecommunications Union 国际电信联盟 ITU-T:原名CCITT,是国际电信联盟的一个委员会 ITV:Interactive Tevevision 交互式电视 JIT-Discussion conference system 即席发言系统 L:Lens摄像机镜头 TOP LAN:Local Area Network 局域网 LAPB:Link Access Procedure-Balanced 链路接入规程----平衡 LAPD:Link Access Procedure D-channel D信道链路访问协议 LCD:Liquid Crystal Display 液晶显示屏 LCL:Longituchinal Conrorsion Loss纵模变换损耗 LCN:Local Communication Network 本地通信网 LCS:Lower order Connection Supervision低阶连接监视 LD:Laser Diode激发二极管 LE:Local Exchange本地交换网 LED:Light Emittirng Diode发光二极管 LIU:Lightguide Interconnection Unit光纤互连装置 LLC:Logic Link Control Layer逻辑链路控制层 LLME:Low Layer Management Entity低层管理实体 LM:Lerel Modulation电平调节 LNA:Low Noise Amplifier低噪音放大器 LOF:Loss Of Frame 帧丢失 LOI:Low Order Interface低阶接口 LOP:Loss Of Pointer 指针丢失 LOS:Loss Of Signal 信号丢失 LO-TCM:Low Order Tandem Connection Monitor低阶通道串联连接监视器 LOVC:Low Order Virtual Container 低阶虚容器 LPA:Lower order qath Adaptation低阶通道适配 LPC:Lower order Path Connection低阶通道连接 LPOM:Low-order Path Overhead Monitor低阶通道开销监视器 LPP:Low-order Path Protection 低阶通道保护 LPT:Lower order Path Termination低阶通道终端 LSBCM:Laser Base Current Monitor激光器偏流监视 LSUT:Low -order path Supervision Unequipped 低阶通道监控未装载终端 LTC:Londline Trunk Coutroller有线线路分配器 LU:Line Unit 线路单元 |
MAC:Medium Access Control Layer 介质访问控制层 TOP MBMC:Multiple Burst Mode Controller 多突发模式控制器 MCF:Message Communication Function消息通信功能 MD:Mediation Device中介设备 MFPB:Multi-Frequency Press Button多频按键 MIB:Management Information Base 管理信息库 MIC:Mediu Interface Connector 介质接口连接器 MIMultiuser Information Outlet 多用户信息插座 MLM:Multi-Longitudinal Mode 多纵模 MM:Mobile Management 移动管理 MMDS:Maltichanned Microware Distribution System多路微波分配系统 MMMultionedia Outlet 多媒体插座 MN-NES:MN-Network Element System 网元管理系统 MN-RMS:MN-Region Management System 网络管理系统 MManaged Object 管理目标 MSA:Multiplex Section Adaptation复用段适配 MS-AIS:Mutiplex Section-Alarm Indication Signal 复用段告警指示信号 MSOH:Multiplex Section Overhead 复用段开销 MSP:Multiplex Section Protection复用段保护 MS-RDI:Multiplex Section-Remote Defect Indication复用段远端缺陷指示 MST:Multiplex Section Termination复用段终端 MSU:Multi-Subscriber Unit 多用户单元 MTIE:Maximum Time Interval Error最大时间间隔误差 MUX:Multiplexer 灵活复接器 NDF:New DataFlag 新数据标识 NDFA:Niobium-Doped Fiber Amplifier 掺铌光纤放大器 NE:Network Element 网元 NEXT:Near End Crosstalk 近端串扰 NMS:Network Management System网络管理系统 NNE:Non-SDH Network Element 非SDH网元 NNI:Network Node Interface网络节点接口 NPI:Null Pointer Indication无效指针指示 NWK:Network Layer 网络层 NZ-DSF:Non Zero-Dispersion Shift Fiber 非零散位移光纤 |
OAM&P:Operation Administration Maintenance and Provisioning运行、管理、维护和预置 OAM:Operation Administration and Maintenance操作、管理和维护 OBFD:Optical Beam Flame Detector 线型光速火焰探测器 OC-N:Optical carrier level-N光载波级N OCR:Optical Character Recogmition光学字符识别 OEIC:Optoelectronic Integrated Circuit光电集成电路 OFA:Optical Fiber Amplifier 光纤放大器 OHP:Overhead Processing开销处理 OLT:Optical Line Terminal光纤线路终端 ON:Orerall Noise 总噪声 ONU:Optical Network Unit 光纤网络单元 OOF:Out Of Frame 帧失步 OOP:Object Oriental Programming面向对象程序设计 OS:Operating System 操作系统 OSC:Oscillator 振荡器 OSI:Open Systems Interconnection开放系统互连 OTDK:Optical Time Doman Reflectometer 光时域反射线 OTDM:Optical Time Division Multiplexing 光时分复用 PA:Power Amphfier 功率放大器 TOP PA:Power Amplifier 功率放大器 PABX:Private Auntomatic Branch Exchange 程控数字自动交换机 Paging :无线呼叫系统 PAL:Pinhole Alc Lons 针孔型自动亮度控制镜头 PARK:Portable Access Rights Key 移动用户接入权限识别码 PAS:Public Address System 公共广播音响系统 PBX:Private Brancn exchange 程控用户交换机 PC:Pan unit&control 云台及云台控制器 PC:Proximinty Card 接近卡 PCM:Pulse Code Modulation 脉冲编码调制 PCS:Personal Communication Service个人通讯服务 PDFA:Praseodymium-Doped Fiber Amplifier 掺镨光纤放大器 PDH:Plesiochronous digital Hierarchy 准同步数字系列 PDN:Public data network 公用数据网 PDS:Premises Distribution Systemn建筑物结构化综合布线系统 PF:Pressurization Fan 加压风机 PG:Pressure Gradient 压差式 PID:Passire Infrared Detector 被动式红外传感器 PJE:Pointer Justification Event 指针调整事件 PLC:Programmerable Logic Controller 可编程控制器 PM:Power Matching 功率匹配 PMS:Prooerty Management system 资源管理系统 PPressure Operated 压强式 POH:Path Overhead 通道开销 PPI:PDH Physical InterfacePDH物理接口 Preamplification :前置放大 PRI:Primany Rate Interface 基群速率接口 PRM:Patter Recogniton Method模式识别法 PSC:Protection Switching Count 保护倒换计数 PSD:Photoelectric Smoke Detector 光电感烟探测器 PSD:Protection Switching Duration保护倒换持续时间 PSK:Phase Shift Keying 移相键控 PSNT:Ponver Sum Next 综合近端串扰 PSPDN:Packet switched Public Data Network 公众分组交换网 PSTN:Public Switch Telephone Network 公用交换电话网 PU:Pick Up 拾音器 PVC:Polyvingl chloride 聚氯乙烯 PVCS:Public video conferring system 公用型会议电视系统 PWS:Power system 电源系统 |
ITU-T:International Telecommunication Union-Telecommunication Sector国际电信联盟-电信标准部 R:Receiver 终端解码器 TOP R:Reverberator 混响器 RC:Radio Communication移动通信 RC:Room's Coefficient 房间系数 RCU:Remote Control Units 终端控制器 RDI:Remote Defect Indication 远端失效指示 REG:Regenerator 再生器 Resolution:清晰度 RF:Radio Frequency 射频 RHE:Romote Head End 远地前端 RMC:Repeater Management Controller天线信道控制器 RMS:Root Mean Square 均方根值 RMU:Redundancy Memory Unit 冗佘存贮器 RORTD:Rate Of Rise Thermal Detector 差温探测器 RR:Reverberation Radius 混响半径 RS:Reflected sound 反射场 RSOH:Regenerator Section Ouerhead 再生段开销 RSSI:Radio Signal Strength Indicator RST:Regenerator Section Termination 再生段终端 RSU:Remote Subscriber Unit 远端用户单元 RT:Real Time 实时 RT:Reverberation Time 混响时间 RWS:Remote Workstation 远端工作站 S:Sprinkler 分配器 TOP S:Stereo 双声道 S:Strike 电子门锁 SAA:Sound Absorption Ability 吸声能力 SAR:Segmetation and reassembly sublayer 拆装子层 SATV:Sate Llite 卫星电视 SBS:Synchronous Backbone System 同步信息骨干系统 SBSMN:SBS SBS Management Network 系列传输设备网管系统 SC:Smart Card 智能卡 SC:Subscriber Connector (Optial Fiber Connector)用户连接器(光纤连接器) SC:Supervisong Center 中央站监控中心管理中心 SCADA:监控和数据采集软件 SCB:System Control Board 系统控制板 SCC:System Control&Communication系统通信控制 SC-D:Saplex sc commector 双ISC连接器 SCD:Sound Console Desk 调度台 SCPC:Single Chnanel Per Carrier 卫星回程线路 SCS:Stractured Cabling System 结构化布线系统 SD:Signal Degraded 信号劣化 SD:Smoke damper 排烟阀 SD:Smoke Detector 感烟探测器 SD:System Distortion 系统失真 SDCA:Synchronization DCA同步数据通讯适配器 SDMA:Spaee Division Multiplex Access容分 SDXC:Synchronous Digital Cross Connect 同少数字交叉连接 SE:Sound Energy 声能 SEC:SDH Equipment Clock SDH 设备时钟 SED:Sound Energy Density 声能密度 SEEF:Smoke Extractor Exhaust Fan 排烟风机 SEMF:Synchronous Equipment Management Function同步设备管理功能 SES:Severely Errored Second 严重误码秒 SESR:Severely Errlred Second Ratio严重误码秒比率 SETPI:Synchronous Equipment Timing Physical Interface同步设备定时物理接口 SETS:Synchronous Equipment Timing Source同步设备定时源 SF:Spur Feeder 分支线 SF:Subscribers Feeder 用户线 SFN:Sound Field Nonunifornity 声场不均匀度 SFP:Sound Field Processor 声场处进器 SI:Sound Installation 音响设备 SI:Sound Insulation隔音 SICS:Simultaneous Interpretation Conference system同声传译系统 SIPP:Service Interface and protocol processing unit业务接口和协议处理单元 SLC:Sate llite Commumication 卫星通信 SLI:Synchronous Line Optical Interface同步线路光口板 SLIC:Subscriber Line Interface Controller用户线接口控制器 SLM:Signal Label Mismatch 信号标记失配 SM:Synchronous Multiplexer同步复用器 SMF:System management function系统管理功能 SMS:SDH Management Sub -Network SDH管理子网 SNA:System Network Architecture 系统网络建筑 SNI:Service Node Interface业务节点接口 SNK:Sighal To Noise Ratio 信噪比 SOA:Semiconductor Optical Amplifier半导体光放大器 SOH:Section Overhead 段开销 SONET:Synchronous Optical Network同步光网络 SPF:Service Port Function业务口功能 SPI:SDH Physical InterfaceSDH物理接口 SPL:Sound Pressure Level 声压级 SRL:Stractural Return Loss 结构器波损耗 SS:Shock sensors 震动传感器 SS:Sound Source 音源 SS:Sprinkler System 自动喷水灭火系统 SSB:Single Side Band 单边带调制 SSM:Synchronous Status Message 同步状态信息 SSU:Scan and Signal Unit 扫描及信号单元 ST:Straight Tip 直通式光纤连接器 ST:Subscribers Tap 用户分支器 STB:Set -Top -Box 机项盒 STC:Short -Term Card 计时票 STE:Signaling Transfer Equipment 信令转换设备 STG:Synchronous Timing Generator同步定时发生器 STI:Surface fransfer Inpedane 表面传输阻扰 STI:Surface Tranfer Inpedance 表面传输阻抗 STM-N:Synchronous Transport Module level-N同步传送模块等级N SU:Subscriber Unit用户单元 SV:Smoke Vent 排烟器 SVCS:Sound Veinforcement System扩声系统 |
T:Teletext 可视图文 TOP T:Terminal 终端机 TA:Trunk Amplifier 干线放大器 TC:Telecommunication Closet 通信插座 TC:Transient Characteristic瞬间特性 TCI:Trunk cabling interface 星形连接 TCP/P:Transmission Control Protocol Inter-network Protocol传输控制协议/网间协议 TCS:Tele Communication System 通信系统 TCS:Telecommunication System 通讯系统 TD:Ticket Dispemser 发卡机 TDD:Time Division Dual 时分双工 TDEV:Time Deviation时间偏差 TDM:Time Division Multiplexing时分复用 TDMA:Time Division Multiple Address时分 多址 TDS:Time division switching 时分交换结构 TELEX:用户电报电传 TEP:时间/事件软件 TF:Transfer Function传送功能 TFCC:Transmission frequenay Characteristic传输频率特性 TGNP:The Greatest Noise Power 最大噪声功率 TIM:Trace Identifier Mismatch追踪识别符失配 TM:Termination Multiplexer 终端复用器 TMN:Telecommunication Management Network 电信管理网 TMN:Telecommunication Management Network电信管理网 TNL:Total Noise Level 总噪声级 TTelecommunications Outlet通信插座 TP:Tunst Pair 对绞线 TR:Token Ring 令牌网 TSI:Timeslot Interxhange时隙交换 TSU:Time Switching Unit 时隙交换单元 TTF:Transport Terminal function 传送终端功能 TTS:Tri Technology Sensor三鉴传感器 TU:Tributary Unit 支路单元 TUG:Tributary Unit Group 支路单元组 TU-LOM:TU-Loss Of Multi-frame 支路单元复帧丢失 TUP:Tributary Unit Pointer 支路单元指针 TUPP:Tributary Unit Payload Process支路净荷处理 UAT:Ultra Aperture Terminal 超小口径卫星地面接收站 UL:Underwriters Laboratory 担保实验室 UM:Unidirectional Microphines 单指向性传声器 VA:Vacant auditoria 空场 VCI:Virtual chammel identifier 虚信道标识 VCS:vIdeo conferphone system 会议电视系统 VI:Video interphone 可视对讲门铃 Video switchers 图象切换控制器 Videotext :可视图文 VOD:Video on demand 视频点播 VSAT:Very Small Aperture Terminal 甚小口径天线地球站 |
