AMD B550系列主板兼容PCI-E4.0通道?
继X570发布一年后,AMD终于又推出了第二款500系列芯片组主板——B550。B550系列主板仍旧采用AM4接口,兼容第一、二、三代锐龙处理器,除此之外B550系列主板还将兼容PCI-E4.0通道,这是除X570主板外的第一个支持PCI-E4.0的主板,也是首个支持PCI-E4.0通道的消费级主板。不禁让人高呼:AMD YES!
七彩虹作为AMD全球重要合作伙伴之一,此次同步推出CVN系列B550主板,分别为CVN B550M GAMING PRO和CVN B550M GAMING FROZEN。
CVN B550系列主板在供电部分使用CVN系列特有的混合供电设计,10相数字供电足以满足三代锐龙发挥出其性能,同时与上一代B450主板相比,新一代的CVN B550主板均加强了散热模块的设计,大面积的寒霜冷凝散热装甲确保了第三代锐龙处理器的散热需求。
CVN B550系列主板上第一根PCI-E插槽支持PCI-E4.0通道,此外还拥有两个M.2插槽,其中第一根M.2插槽支持PCI-E4.0通道以及SATA模式的固态进行数据传输,搭配上PCI-E4.0的SSD就可实现闪电般的读取速度,比SATA SSD提升近10倍,比PCIe 3.0 SSD提升也有30-40%左右,无论是游戏加载还是数据传输都快人一步。
除此之外,CVN B550系列主板提供了丰富的ARGB灯光控制功能,板载2组5V 3Pin ARGB插针和2组12V 4Pin RGB插针,可通过iGame Dynamik Light软件控制主板灯效以及连接至板载5V ARGB插针的灯带,还能与支持iGame Dynamik Light的硬件实现灯效同步。
CVN B550M GAMING FROZEN和CVN B550M GAMING PRO将于6月16日晚上9点后于七彩虹京东自营旗舰店上架。
