T1/E1 and T3/E3 Transformer Se
通信设计应用
65人已加入
Abstract: This application note lists vender transformers that meet the specifications required for use with Maxim Single-Chip Transceivers (SCTs) and Line Interface Units (LIUs). Recommended transformers are made based on the following transformer specifications: turns ratio, primary inductance, leakage inductance, interwinding capacitance, and DC resistance for both 5V and 3.3V operation. Actual results are dependant on the integrity of the PCB design and other termination circuitry and should be verified by the customer.
Introduction
This application note applies to the following products:
T1/E1 LIUs T1 SCTs E1 SCTs T1/E1 SCTs T1/E1 Ethernet/Serial TDM T3/E3 LIUs T3/E3 SCTs
DS2148 DS2151 DS2153 DS2156 DS33R11 DS3150 DS3170
DS21348 DS2152 DS2154 DS2155 DS33R41 DS3151 DS3171
DS21Q48 DS21352 DS21354 DS21Q55   DS3152 DS3172
DS21Q348 DS21552 DS21554 DS21455   DS3153 DS3173
DS21448 DS21Q552 DS21Q554 DS21458   DS3154 DS3174
DS2149 DS21Q352 DS21Q354 DS26502   DS3251 DS3181
DS21349 DS2196 DS21Q59 DS26503   DS3252 DS3182
DS26303   DS21Q58 DS26504   DS3253 DS3183
DS26324   DS21Q50 DS26518   DS3254 DS3184
DS26334     DS26519   DS32504
      DS26521   DS32506
      DS26522   DS32508
      DS26524   DS32512
      DS26528
Table 1 shows the specifications for our 5V devices and Table 2 shows the specifications for our 3.3V devices. The specifications for selecting an appropriate transformer are given in the data sheets for each device and repeated below for simplicity. Table 3 lists the transformer part numbers from multiple vendors and matches them with the parts listed above.
Table 1. Transformer Specifications for 5V Operation
Specification Recommended Value
Turns Ratio, 5V Applications 1:1 (RX) and 1:15 or 1:1.36 (TX) ±5%
Primary Inductance 600µH minimum
Leakage Inductance 1.0µH maximum
Interwinding Capacitance 40pF maximum
Transmit Transformer DC Resistance
Primary (Device Side) 1.2Ω maximum
Secondary 1.2Ω maximum
Receive Transformer DC Resistance
Table 2. Transformer Specifications for 3.3V Operation
Turns Ratio, 3.3V Applications 1:1 (RX) and 1:2 (TX) ±2%
Primary (Device Side) 1.0Ω maximum
Secondary 2.0Ω maximum
Primary (Device Side) 1.5Ω maximum
Table 3. Transformer Part Information
Vendor Part Turns Ratio No.
of Ports
Package Type No.
of Pins
Temp
Range
Hierarchy Maxim Device
Pulse PE-65388 1:1.15CT TX only Through Hole 6 0°C to
+70°C
T1/E1 DS2151, DS2152, DS2153, DS2154, DS21552, DS21Q552, DS21554, DS21Q554
PE-65586 1:1.36CT TX only Through Hole 6 0°C to
+70°C
T1/E1 DS2151, DS2152, DS2153, DS2154, DS21352, DS21Q352, DS21354, DS21Q354, DS21552, DS21Q552, DS21554, DS21Q554
PE-65351 1:2CT TX only Through Hole 6 0°C to
+70°C
T1/E1 DS2196, DS21348, DS21Q348, DS21448, DS21352, DS21Q352, DS21354, DS21Q354
PE-64936 1CT:1 RX only Through Hole 6 0°C to
+70°C
T1/E1 DS2196, DS2151, DS2152, DS2153, DS2154, DS21348, DS21Q348, DS21448, DS2148, DS21Q48, DS21352, DS21Q352, DS21354, DS21Q354, DS21552, DS2121Q552, DS21554, DS21Q554
PE-65565 1:1.15CT and 1:2CT 1 Through Hole 6 0°C to
+70°C
TX1315 1CT:1CT RX only Surface Mount 6 -40°C to
+85°C
T1/E1 DS2196, DS2151, DS2152, DS2153, DS2154, DS21348, DS21Q348, DS21448, DS2148, DS21Q48, DS21352, DS21Q352, DS21354, DS21Q354, DS21552, DS21Q552, DS21554, DS21Q554
TX1320 1CT:1.36CT TX Only Surface Mount 6 -40°C to
+85°C
TX1277 1CT:1CT and 1CT:2CT 1 Surface Mount 14 -40°C to
+85°C
T1/E1 DS2155, DS2156, DS21Q55, DS21455, DS21458, DS21Q50, DS21Q58, DS21Q59, DS33R11, DS33R41
PE-68882 1CT:1.15CT and 1CT:1CT 1 Surface Mount 14 -40°C to
+85°C
PE-64952 1:2CT and 1:1.36 1 Through Hole 14 0°C to
+70°C
T1/E1 DS2151, DS2152, DS2153, DS2154, DS2148, DS21Q48, DS21552, DS21Q552, DS21554, DS21Q554
PE-64953 1:2CT and 1:2CT 1 Through Hole 14 0°C to
+70°C
PE-65865 1:1.15CT and 1CT:2CT 1 Surface Mount 16 0°C to
+70°C
T1076 1:1.15CT and 1CT:2CT 1 Surface Mount 16 -40°C to
+85°C
T1136 1CT:1CT and 1CT:1.36CT 1 Surface Mount 16 0°C to
+70°C
PE-68678 1CT:1CT and 1CT:2CT 1 Surface Mount 16 0°C to
+70°C
PE-68877 1CT:1CT and 1CT:2CT 1 Surface Mount 12 -40°C to
+85°C
T1/E1 DS33R11, DS33R41
T1094 1CT:1CT and 1CT:2CT 1 Surface Mount 16 -40°C to
+85°C
TX1099 1CT:1:0.8 and 1CT:1:0.8 1 Surface Mount 16 -40°C to
+85°C
T1/E1 DS2155, DS2156, DS21Q55, DS21455, DS21458, DS21348, DS21Q348, DS21448, DS26502, DS26503, DS26504, DS26521, DS26522, DS33R11
TX1467 1CT:1:1 and 1CT:1:1 1 Surface Mount 16 -40°C to
+85°C
TX1473 1:2 and 1:1 4 Surface Mount 32 -40°C to
+85°C
T1068 1:2CT and 1:1CT 4 Surface Mount 40 0°C to
+70°C
TX1475 1CT:1CT and 1CT:2CT 4 Surface Mount 32 -40°C
to
+85°C
T1/E1 DS26324, DS26334, DS26518, DS26519, DS26524, DS26528
T1114 1CT:1CT and 1CT:2CT 4 Surface Mount 40 -40°C to
+85°C
T1/E1 DS26303
T1108 1:2CT and 1:1CT 4 Surface Mount 40 -40°C to
+85°C
TX1292 1:1.36 and 1:1 4 Surface Mount 40 -40°C to
+85°C
PE-65968 1:2CT RX or TX Surface Mount 6 0°C to
+70°C
T3/E3 DS3150, DS3151, DS3152, DS3153, DS3154, DS3181, DS3182, DS3183, DS3184, DS3251, DS3252, DS3253, DS3254
PE-65969 1:2CT RX or TX Through Hole 6 0°C to
+70°C
T3/E3 DS3150, DS3151, DS3152, DS3153, DS3154, DS3170, DS3171, DS3172, DS3173, DS3174, DS3181, DS3182, DS3183, DS3184
T3002 1:2CT RX or TX Surface Mount 6 -40°C to
+85°C
T3012 1:2CT RX or TX Surface Mount 6 -40°C to
+85°C
T3021 1:2CT and 1:2CT 1 Surface Mount 16 -40°C to
+85°C
T3047 1:1 4 Surface Mount 32 -40°C to
+85°C
T3/E3 DS32501, DS32502, DS32503, DS32504, DS32512
T3049 1:2 4 Surface Mount 32 -40°C to
+85°C
HALO Electronics TG38-1505A 1:1.15CT TX only Through Hole 6 -40°C to
+85°C
TD70-1205A 1:1.36CT TX only Through Hole 6 0°C to
+70°C
TD15-1205A 1:2CT TX only Through Hole 6 0°C to
+70°C
TD02-1205A 1CT:1 RX only Through Hole 6 0°C to
+70°C
TG04-1505NS 1CT:1CT RX only Surface Mount 6 -40°C to
+85°C
TG15-1505NS 1CT:2CT TX only Surface Mount 6 -40°C to
+85°C
TG38-1505NS 1:1.15CT TX only Surface Mount 6 -40°C to
+85°C
TG70-1505NS 1:1.36CT TX only Surface Mount 6 -40°C to
+85°C
TD63-1505D 1:1.15CT and 1:2CT 1 Through Hole 14 -40°C to
+85°C
TG63-1505N1 1:1.15CT and 1CT:2CT 1 Surface Mount 16 -40°C to
+85°C
TG35-1505N1 1CT:1.15CT and 1CT:1CT 1 Surface Mount 16 -40°C to
+85°C
TGSP-1467N1 1CT:1:1 and 1CT:1:1 1 Surface Mount 16 -40°C to
+85°C
TG28-1505N1 1CT:1CT and 1CT:1.36C 1 Surface Mount 16 -40°C to
+85°C
TG74-1205N1 1CT:1CT and 1CT:2CT 1 Surface Mount 16 0°C to
+70°C
TG83-S006NU 1:2 and 1:1 4 Surface Mount 32 -40°C to
+85°C
+70°C
TG07-0206NS 1:2CT TX or RX only Surface Mount 6 0°C to
+70°C
TD07-0206NE 1:2CT TX or RX only Through Hole 6 0°C to
+70°C
TG07-0356NS 1:2CT TX or RX only Surface Mount 6 0°C to
+70°C
TG07-0406N1 1:2CT and 1:2CT 1 Surface Mount 16 -40°C to
+85°C
TG05-0206NU 1:2 4 Surface Mount 32 -40°C to
+85°C
Bel S553-3855-02 1:1.15CT and 1CT:2CT 1 Surface Mount 16 0°C to
+70°C
S553-0013-02 1:2CT and 1:1.36 1 Surface Mount 16 0°C to
+70°C
S553-0013-01 1CT:2CT and 1:1 1 Surface Mount 16 0°C to
+70°C
T1/E1 DS21352, DS21354, DS2148, DS2155, DS2196, DS21Q352, DS21Q354, DS21Q48
S554-3184-01 1:2CT 1 Surface Mount 6 0°C to
+70°C
0554-3184-01 1:2CT 1 Through Hole 6 0°C to
+70°C
S553-6500-H5 1CT:1:1 and 1CT:1:1 4 Surface Mount 32 -40°C to
+85°C
T1/E1 DS2151, DS2152, DS2153, DS2154, DS21552, DS21554, DS21Q552, DS21Q554
S554-6500-21 1:2 4 Surface Mount 32 -40°C to
+85°C
S553-6500-C8 1:2 and 1:1 4 Surface Mount 32 -40°C to
+85°C
0553-0013-RC 1:1.15CT TX only Through Hole 6 0°C to
+70°C
0553-0013-BC 1CT:1 RX only Through Hole 6 0°C to
+70°C
0553-0013-1J 1:2CT and 1:2CT 1 Through Hole 14 0°C to
+70°C
0553-0013-2J 1:2CT and 1:1.36 1 Through Hole 14 0°C to
+70°C
T2099S 1CT:1CT and 1CT:1.36CT 1 Surface Mount 16 -40°C to
+85°C
T2006 1:1.15CT TX only Through Hole 6 0°C to
+70°C
T2007 1:1.36CT TX only Through Hole 6 0°C to
+70°C
T2028S 1:1.15CT and 1CT:2CT 1 Surface Mount 16 0°C to
+70°C
T0034 1:2CT TX only Through Hole 6 0°C to
+70°C
S553-6500-76 1CT:1CT and 1CT:2CT 1 Surface Mount 16 0°C to
+70°C
S553-6500-E6 1CT:1CT and 1CT:2CT 1 Surface Mount 16 -40°C to
+85°C
T1/E1 DS21348, DS2155, DS2156, DS21Q55, DS21455, DS21458, DS21Q50, DS21Q58, DS21Q59
S553-6500-H6 1CT:1:0.8 and 1CT:1:0.8 1 Surface Mount 32 -40°C to
+85°C
T1/E1 DS21348, DS21Q348, DS21448, DS2155, DS2156
Coev PT-311 1:1.36CT TX only Through Hole 6 0°C to
+70°C
PT-311ET 1:1.36CT TX only Through Hole 6 -40°C to
+85°C
PT-306 1:2CT TX only Through Hole 6 0°C to
+70°C
PT-306ET 1:2CT TX only Through Hole 6 -40°C to
+85°C
PT-312 1CT:1 RX only Through Hole 6 0°C to
+70°C
PT-312ET 1CT:1 RX only Through Hole 6 -40°C to
+85°C
PT-323 1:1 RX only Through Hole 6 0°C to
+70°C
PT-323ET 1:1 RX only Through Hole 6 -40°C to
+85°C
SMD601-05 1:1.15CT and 1CT:2CT 1 Surface Mount 16 0°C to
+70°C
SMD601-05ET 1:1.15CT and 1CT:2CT 1 Surface Mount 16 -40°C to
+85°C
SMD606-05 1CT:1CT and 1CT:2CT 1 Surface Mount 16 0°C to
+70°C
SMD606-05ET 1CT:1CT and 1CT:2CT 1 Surface Mount 16 -40°C to
+85°C
SM01-T304M 1:2CT 1 Surface Mount 6 -40°C to
+85°C
MGBBT-00019 1:2 4 Surface Mount 32 -40°C to
+85°C
T1/E1 and T3/E3 Transformer Selection Information
If you have further questions on T1/E1 or T3/E3 transformer selection for our devices, please contact the Telecommunication Applications support team by email at telecom.support@dalsemi.com, or call 01-972-371-6555. For more information about specific transformers, please consult the manufacturers using the information listed below.
Vendor List
Address Phone Fax Website
Pulse Engineering Inc.
12220 World Trade Drive
San Diego, CA 92128
858-674-8100 858-674-8262 www.pulseeng.com
HALO Electronics Inc.
1861 Landings Drive
Mountain View, CA 94043
650-903-3800 650-903-9300 www.haloelectronics.com
Bel Fuse Inc.
206 Van Vorst Street
Jersey City, NJ 07302
201-432-0463 201-432-9542 www.belfuse.com
Coev Magnetics (Tyco)
3003 9th Avenue SW
Watertown, SD 57201
605-886-3326 605-884-3640 www.coev.net
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • E1
