高通Wi-Fi 6端到端解决方案 实现了真正意义上的互联互通
随着5G时代的来临,不少消费者已经享受到了高速低时延的5G网络,同时也有人不禁会有疑问,随着5G的普及,Wi-Fi是不是就不需要了呢?答案当然是否定的,5G网络虽然有诸多优势,但是在室内环境下,与部署5G CPE设备相比,显然Wi-Fi是更为划算的,那么在5G来临后,Wi-Fi该如何提升网络环境,从而避免室内、室外出现较大的网络体验差异呢?这就要依靠Wi-Fi 6技术。
Wi-Fi 6最大传输速率达到了9.6Gbps,理论速度相较Wi-Fi 5提升了近3倍。Wi-Fi 6不仅仅是上传下载速率的提升,Wi-Fi6还允许更多的设备同时连接至无线网络,并拥有一致的高速连接体验。
高通举办了一张针对Wi-Fi技术的媒体沟通会,详细介绍了目前高通在Wi-Fi技术上的布局,并推出了多款针对Wi-Fi 6技术的芯片,后续将会有更多支持Wi-Fi 6技术的产品推向市场,为Wi-Fi 6的普及奠定基础。
Wi-Fi技术并不是单独的,而是与蜂窝技术互通的,对手机行业稍有了解的用户就不难发现,目前市面上绝大多数的手机都是采用的骁龙移动平台,骁龙移动平台在旗舰机中的比例更高一些,一方面是因为骁龙移动平台的性能表现出色,另一方面就是高通在通讯领域具有一定的优势。
早在2005,高通就推出了首款MIMO芯片,在2006年就推出了首个移动Wi-Fi的解决方案,在Wi-Fi领域的技术积累深厚。据高通公布的数据显示,自2015年起,高通已经出货超过40亿颗Wi-Fi芯片。
得益于高通在蜂窝数据和Wi-Fi领域的技术积累,高通在Wi-Fi 6技术上将两者的优势进行综合,带来更出色的网络连接体验,实现了真正意义上的互联互通。
高通针对Wi-Fi 6网络基础设施推出了完整的产品组合,分别是Qualcomm Networking Pro 400、Pro 600、Pro 800以及最高端的Pro 1200,它们分别对应最高支持4路、6路、8路和12路空间数据流,能够满足不同定位产品的需求,让Wi-Fi 6技术更快速的普及。
Qualcomm Networking Pro系列平台是高通的第二代解决方案,通过基于OFDMA和MU-MIMO技术的多用户算法实现了灵活的配置、强大的网络处理能力和确定性资源分配。Qualcomm Networking Pro系列平台已经能够在所有频段的上行链路和下行链路支持MU-MIMO和OFDMA、支持高达37个OFDMA用户以及支持高达1500个用户连接等诸多增强特性。
据悉,高通目前推出的Wi-Fi 6解决方案已经超越了现有的Wi-Fi 6标准,提供了更高质量的网络连接。此外,Qualcomm Networking Pro系列平台具有可扩展性,支持一些更智能的配置,使用过程更加便捷、安全,并且更新时无需更新每个产品,网状网络中的所有产品仅相当于一台设备。无论是家庭侧、商用侧还是企业级应用场景,Qualcomm的Wi-Fi 6技术都可以实现无缝连接、无缝支持、无缝覆盖。
要想感受Wi-Fi 6的全部优势,除了需要网络侧外,也需要终端侧的支持,比如手机,我们现在都离不开手机,但目前支持Wi-Fi 6的手机缺屈指可数,未来手机端的Wi-Fi 6技术普及同样重要。
随着骁龙865移动平台的推出,高通的FastConnect 6800子系统也一同亮相,FastConnect 6800子系统继承了完整的Wi-Fi 6功能集合,包括8×8数据流探测的MU-MIMO、目标唤醒时间(TWT)以及WPA3安全等。
FastConnect 6800子系统支持2×2+2×2的双频并发Wi-Fi,可以在2.4GHz和5GHz频段,同时支持2×2的MIMO,并且是基于最高的1024QAM调制方式,一方面可以带来吞吐量的极大提升,最大的物理吞吐量可以达到1.8Gbps,实际吞吐量能达到1.3-1.4Gbps。另一方面,因为两个链路同时工作,可以带来更低时延的网络效果。
此外,由于能够兼顾2.4GHz和5GHz这两个网络频段,覆盖范围更大。因此,2×2+2×2双频并发这个功能非常重要。
高通的FastConnect子系统不仅仅是Wi-Fi技术,包括Wi-Fi和蓝牙,以及骁龙移动平台系统内的各个子单元之间相互协作,提供更多、更好的多用户连接技术以及更动态的功耗管理调整来实现更高的能效比。例如Wi-Fi和蜂窝之间的无缝切换等各种各样的应用场景以及用户体验的提升,都是通过FastConnect子系统在内部进行整合、提供最佳方案来实现的。
目前已经有多款搭载骁龙865移动平台并采用Qualcomm FastConnect 6800的智能手机发布。例如,腾讯黑鲨游戏手机3、FCNT arrows 5G、iQOO 3、拯救者电竞手机、努比亚红魔5G、OPPO Find X2、realme真我X50 Pro 5G、Redmi K30 Pro、华硕ROG游戏手机3、夏普AQUOS R5G、索尼Xperia 1 II、vivo APEX 2020 概念机、小米10和小米 10 Pro、华硕ZenFone 7、中兴Axon 10s Pro,都实现了对蓝牙和全功能的Wi-Fi 6的支持。
