压力变送器根据被测介质的压力不同分为哪些变送器?
测量仪表
1499人已加入
压力(差压)变送器根据被测介质的压力不同分为压力变送器,绝对压力变送器,微差压变送器,低、中、高差压变送器,高静压变送器等,它把压力(差压)信号编程标准电信号(4-20mA)远传,可进行压力、流量、液位的测量。那么在使用过程中,我们要如何运行维护呢?
日常与定期维护
◆每周进行一次卫生清扫,保持变送器及其附件的清洁;
◆每周检查一次取压管路及阀门接头处有无渗漏现象,如有渗漏现象应尽快处理。
◆每月检查变送器零部件完整无缺,无严重锈蚀、损坏;铭牌、标识清晰无误;紧固件不得松动,接插件接触良好,端子接线牢固;
◆每月检查一次现场测量线路,包括输入、输出回路是否完好,线路有无断开、短路情况,绝缘是否可靠等;
◆每月检查仪表零点和显示值的准确性,变送器零点和显示值准确、真实;按变送器校准周期定期进行校准;
◆对变送器定期进行排污、排凝或放空,对取源管线或测量元件有隔离液的变送器定期灌隔离液;
◆对易堵介质的导压管定期进行吹扫;
◆长期停用变送器时,应关闭一次门;
◆变送器在运行时,其壳体必须良好接地。用于保护系统的变送器,应有预防断电、短路、或输出开路的措施;
◆在冬季节应检查仪表取源管线保温伴热良好,以免取源管线或变送器测。
制定详实的排污计划,定期排污
排污主要是针对差压变送器、压力变送器,由于测量介质含有粉尘、油垢、微小颗粒等在导压管内沉积(或在取压阀内沉积),直接或间接影响测量。排污周期可由仪表工根据实践自行制定计划。
◆排污前,必须和工艺人员联系,了解具体情况;
◆流量或压力调节系统排污前,应先将自动切换到手动,保证调节阀的开度不变;
◆对于差压变送器,排污前先将三阀组正负取压阀关死;
◆排污阀下放置容器,慢慢打开正负导压管排污阀,使物料和污物进入容器,防止物料直接排入地沟,否则,一来污染环境,二来造成浪费;
◆由于阀门质量差,排污阀门开关几次以后会出现关不死的问题,应急措施是加盲板,保证排污阀处于不泄漏,以免影响测量精确度;
◆开启三阀组正负取压阀,拧松差压变送器本体上排污(排气)螺丝进行排污,排污完成拧紧螺丝;
◆观察现场指示仪表,直至输出正常,若是调节系统,将手动切换与自动
       责任编辑:pj
