测试传感器电源无输出或电源不匹配的原因
测量仪表
1524人已加入
压力变送器:广泛应用于石油、化工、冶金、电力、食品、造纸、医药、机械制造等行业。压力变送器具有工作可靠、性能稳定、安装使用方便、体积小、重量轻、性能价格比高等点,能在各种正负压力测量中得到广泛应用。
1、压力上去变送器输出上不去:此种情况,应先检查压力接口是否漏气或者被堵住,如正常。需检查接线方式,如接线正确无误。接下来检查电源,如电源正常。请查看传感器零位是否有输出,或者进行简单加压看输出是否有变化。有变化证明传感器没有损坏,如果无变化传感器确认损坏。出现这种情况的其他原因还可能是仪表损坏(如PLC量程设置问题等等)。
2、加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。产生此现象的原因有可能是压力传感器密封圈引起。一般是因为密封圈规格原因(太软或太厚),传感器拧紧时,密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但是压力是很大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化,而压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,残存的压力释放不出,因此传感器零位又下不来。排除此原因的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,如果正常更换合适的密封圈再试。
3、压力变送器输出信号不稳,故障原因如下:
(1)、因安装位置有振动致使传感器振动厉害
(2)、仪表或压力传感器抗干扰能力不强
(3)、压力源本身是一个不稳定的压力
(4)、传感器接线不牢
(5)、传感器故障
4、变送器接电无输出,故障原因如下:
(1)、接错线(需同时检查二次仪表和传感器)
(2)、电源无输出或电源不匹配
(3)、导线本身的断路或短路
(4)、仪表损坏或仪表不匹配
(5)、传感器损坏
5、变送器与指针式压力表对照偏差大,首先出现偏差是正常的现象,其次确认正常的偏差范围,确认正常误差范围的方法:
计算出压力表的误差值例如:压力表量程为30bar,精度1.5%,最小刻度为0.2bar正常的误差为:30bar*1.5%+0.2*0.5(视觉误差)=0.55barz
       责任编辑:pj
