Agilent数字通信分析仪在行业标准一致性测试中实现更高的测量精度
测量仪表
1529人已加入
安捷伦科技(Agilent)公司日前宣布,通过使用86105C高灵敏度、宽波长多速率光波测试模块及86100C Infiniium数字通信分析仪(DCA-J)使用的83496A多速率时钟恢复模块,在业内率先支持8X光纤通道测量功能。现在,高速数字通信中的光学和电子器件和系统设计人员可以在行业标准一致性测试中,实现更高的测量精度,提高测量余量。
在当前竞争激烈的环境中,开发人员和制造商必须能够把真正的产品性能与仪器不确定性区别开来。由于具有最广泛的电信/数据通信传输速率和最低的固有抖动,86105C和83496A组合提供了杰出的测试系统灵活性,并可以覆盖新出现的速率。此外,83496A的宽带标准时钟恢复功能使得设计人员能够从一开始就进行符合标准的测量,降低不确定性,加快产品开发周期。
86105C可以测试所有光纤通道设备或所有常用数据速率,其支持的速率范围为155 Mb/s - 11.3 Gb/s,覆盖750 nm - 1650 nm的所有波长。由于这种能力,在需要测试不同的产品时,其几乎可以立即转换到新的测量设置。
通过把环路带宽设置成工作范围内任何数据速率要求的确切值,83496A可以作为理想锁相环使用,从而成为符合标准的抖动测试中的关键组成部分。83496A独特的宽带标准时钟恢复功能,使其成为根据各种行业标准进行抖动一致性测试的理想选择。其超低抖动性能消除了传统测试设备的局限性,使设计人员能够测量器件的实际抖动。
Agilent 83496A时钟恢复模块在灵活性、精度和准确性方面确立了新的标准:
o 能够在一套模块中,对1X, 2X, 4X, 8X和10X光纤通道提取时钟及分析复杂的波形
o 低于300fs rms的抖动,输出时钟的残余抖动可以忽略不计,精确测量非常低的信号抖动
o 可调谐环路带宽,支持30 kHz - 6 MHz时钟恢复,可以配置为优化带宽的理想锁相环,进行精确的行业标准一致性测试
责任编辑:gt
