NI FlexDMM高精度数字万用表应对各项极具挑战性的应用
测量仪表
1529人已加入
工程师们现在可以使用NI(美国国家仪器有限公司,National Instruments)多功能设备——PXI-4071 FlexDMM精确地完成测量任务,信号范围从微微安至千伏特,该产品的特点包括7½位(26 bits)数字万用表和1.8 MS/s带隔离的数字化仪的功能。NI PXI-4071 FlexDMM能够使您准确地测量±10 nV 至 ±1000 V之间的电压以及10 µW至 5 GW之间的电阻。它同时使用了固态电路分流构造,能够提供从1 µA 至 3 A的8个直流测量量程,以及在100 µA 至3 A的6个交流测量量程。这样的功能使工程师们能够在实际应用时获得足够的灵活性、多功能性以及隔离功能,以充分地应对各项极具挑战性的应用(例如燃料电池测试、泄露测量、增值曲线跟踪、转炉线性数据测试)。
FlexDMM是针对PXI平台精度最高的数字万用表,它的直流电读取速率在7½位精度下为7 S/s。针对更高的吞吐量需求,FlexDMM提供了最高10 kS/秒(4½位精度)的直流电读取速率,这个速度比传统使用通用总线接口(GPIB)的DMM快5倍。在使用带隔离的数字化仪模式时,FlexDMM能够在1.8 MS/s的最大采样率情况下,在所有电压和电流量程范围内进行连续波形采集。通过内置的隔离功能,工程师们可以测量500伏特共模电压的差分波形(例如燃料电池堆形测试)。通过改变数字化仪的采样率,工程师们也可以在10至23位范围内改变数字化仪的分辨率。通过使用NI LabVIEW图形化编程环境,以带隔离的数字化仪模式使用FlexDMM时,工程师们可以同时在不同的时钟和频率上分析瞬时、反向的信号以及其他各种非周期的高电压直流电波形。
工程师们可以通过将FlexDMM系统和NI的开关模块(例如NI PXI-2532 512-交叉高密度矩阵)集成,从而快速地增加FlexDMM的通道数。工程师们可以结合FlexDMM与NI开关模块以及NI Switch Executive开关管理软件,使用单个万用表测量数以千计的通道。NI PXI-4071 FlexDMM包括适用于NI LabVIEW、LabWindows/CVI和 Microsoft Visual Studio .NET的NI-DMM驱动软件。
关于NI模块化仪器:
NI模块化仪器结合了高性能的硬件、灵活的软件,以及创新的定时和同步技术,用于测试和设计方面的多种应用,包括:
-高分辨率数字化仪(8至12位,200 MS/s)
-信号发生器(16位,200 MS/s)
-数字波形发生器/分析仪(100 MHz)
-数字万用表(6½位)
-RF矢量信号发生器和分析仪(2.7 GHz)
-动态信号分析仪(24 位, 204.8 kS/s)
-开关(多路复用器、矩阵和通用)
责任编辑:gt
