关于螺旋板式换热器设备安装使用前的五个注意事项
今日头条
1191人已加入
螺旋板式换热器在日常运行中,除了需要进行定期的维护与清洗工作之外,还要在安装使用前注意五个方面,才能保证设备的正常运行。今天万益宏的小编就为大家介绍这个五个方面需要注意什么?
一、设备卸车要点
1、卸车时注意螺旋板式换热器设备的受力部位,尽量使用吊耳或环绑起吊,避免使用管口管颈和其它易损易碎、螺栓紧固的部位进行起吊,严禁使用搅拌器机架或搅拌轴作为承力点。
2、起吊时注意钢丝绳滑动位置和方向,避免刮蹭到非承力部件。
3、卸车放置设备时,根据安装现场,排列好入场顺序,从高到低、从重到轻进行排列,避免二次吊运有可能会对设备造成二次损伤。二、设备的移动与吊装
1、外盘管、外夹套设备应预先制作好底托盘,牵引托盘,利用钢管滑动来移动到吊装位置,严禁在地面拖拽设备。
2、设备应垂直吊装,避免斜拉,斜拉角度太大可能会对葫芦/卷扬机滑轮造成损坏,严重的有可能会脱扣打滑造成设备跌落。
三、螺旋板式换热器设备预留孔与搅拌设备的安装关系
1、有搅拌器的设备预留孔应按设备支座对角尺寸预留有钢板预埋件,便于稳固、水平设备,如设备安装不水平,搅拌长期处于倾斜状态下运转,会降低轴承、机械密封的寿命。在土建没有预埋钢板的情况下,可在预留孔对应位置打掉水泥露出钢筋,使用穿孔焊接钢板预埋件的方式补救。切不可直接支在地面。
2、土建预留孔若为圆孔,直径至少考虑比设备过楼板部分的嘴大直径大300mm以上,且支座必需吊装到位后现场焊接。
3、若预留方孔的,边长由设备支座的直径来决定,对角线必需大于支座中心孔间距直径800~1000mm左右。
4、设备侧面管口/装置与设备支座底面高度差应考虑预留孔的加强梁高度,避免设备就位后,侧管口/装置法兰碰梁,无法安装的问题出现。
四、车间设备的布局
1、车间布局应考虑为设备管道阀门的操作预留足够的空间,设备预留孔边距应有1500~2000mm左右。
2、螺旋板式换热器设备管口布局应考虑与公共管道连接的管口应在同一直线上,避免安装管道时弯头增多,会阻力及影响美观,设备预留管口尽可能使用活套法兰,以便布排阀门操作方向。
五、螺旋板式换热器的调试使用
1、调试试机前,带搅拌器、机械密封的设备,应特别注意搅拌轴底座轴承是否紧固、搅拌桨是否紧固变形、减速箱是否已加油、轴承是否已加油、减速机油泵、电机风扇转向是否正确、减速电机转向是否正确。
2、设备代料带温联动试车后,应巡检跟紧一遍各热管阀门、法兰的螺栓,试产过程达到设备使用嘴高温后,也应巡检跟紧一遍螺栓,以免冷热交替后螺栓松动,而造成x露。
3、设备使用过程中,严禁温度骤升骤降,以免螺旋板式换热器设备材料产生应力过快过大而造成危险,尤其是外盘管设备,应禁止同时升、降温两用。
fqj
