英特尔第十代酷睿桌面版处理器实测 核心配置 全面超线程
不知不觉,英特尔的酷睿处理器已经陪伴我们十多年,发展到了第十代。作为很多朋友最信赖的处理器品牌,每次它的升级都是用户的“节日”。而对性能或性价比需求较高的用户,则会特别将目光聚焦在桌面市场。
规格提升 超越预期
在4月30日,英特尔一口气发布了30余款第十代酷睿桌面版处理器,其中几乎已经包括了针对一般消费者的所有第十代酷睿桌面版处理器型号,不仅有市场零售型号,也有一些主要供应OEM厂商的低功耗(T型)产品。虽然这些产品的配置、规格已经有不少的消息,但在具体规格实锤后,其提升幅度之大仍然会让人感到有些出乎预料。
核心配置 全面超线程
第十代酷睿桌面版处理器采用的是CometLake-S核心,在目前已经发布的型号,从赛扬到酷睿i9,所有的产品都采用了超线程技术,加上更高的频率以及i9型号的更多核心,使得第十代酷睿配置全面超越第九代。
酷睿处理器
事实上在这种配置下,入门级、主流级的酷睿i3处理器已经达到了接近前两代旗舰型号——酷睿i7-7700K(四核八线程、4.2GHz~4.5GHz)的水平。酷睿i5、i7处理器也是在核心不减的情况下直接增加超线程能力,其中酷睿i7的配置达到了第九代酷睿i9的水平。
旗舰级的酷睿i9当然也不能落伍,它增加了两个核心,首次在英特尔消费级产品中提供10核心20线程的超强配置,达到了不久前的半专业、工作站处理器——酷睿X的水平。
除此之外,十代酷睿桌面版的缓存也有一定提升,比如酷睿i7/i5分别拥有16MB/12MB缓存,实际上也达到了第九代酷睿i9/i7的水平。所以从整体上看,我们可以将第十代酷睿的核心规格看作是高一个档次的第九代酷睿。
频率设置 更进一步
在深度挖掘制造工艺与设计潜力后,我们可以看到第十代酷睿桌面版处理器的频率都有了进一步提升。酷睿i3/i5不仅在睿频方面提升了100MHz~200MHz,同时提升了全核睿频频率。
在酷睿i7/i9这两种高端产品上,英特尔还增加了Turbo Boost Max 3.0技术,会选择性能最佳的核心提升频率,使其睿频频率再提升100MHz,让酷睿i7-10700K/KF也全面突破了5GHz大关;此外为酷睿i9提供了独享的Therm.Velocity技术,在更加精密地控制发热量的情况下,进一步提升全核与睿频频率,最终使得酷睿i9-10900K/KF的全核/睿频频率达到了“恐怖”的4.9GHz/5.3GHz。
酷睿处理器
在第十代酷睿的可超频处理器中还开放了更多细调功能,比如可以开关单个核心的超线程、支持PEG/DMI总线的超频、加强了频率-电压曲线控制功能等。而且尽管没能用上10nm制程,但近期英特尔在其他产品上使用的新制造技术、新的封装方式等显然也会给Comet Lake-S核心的制造提供一定的借鉴,因此其硅片封装(Die)实际上比第九代处理器(Coffee Lake核心)更薄了一些,应该可以快速将核心内部热量导出,有利于超频。当然这些热量排放到处理器外部后,我们还是需要有一个足够强大的散热器才能将其快速排放出去。
在发布会上,英特尔表示其官方超频工具Extreme Turning Utillty(XTU)也将进行升级,充分利用第十代酷睿的新核心设计、出色的体质和超频优化功能等,为超频玩家提供更好的超频能力和使用体验。
内存搭配 淘汰DDR4 2400
这还没有有完,强大的处理器在工作时也需要巨大的数据量做支持,因此对内存能力的要求很高。在第十代酷睿桌面中,从赛扬到酷睿i5的入门到中端处理器的标配内存频率全部统一到了DDR4 2666,而酷睿i7/i9这两种高端和旗舰产品则采用DDR4 2933内存。内存配置的升级使得第十代酷睿中的大部分型号可用内存带宽都明显超过了第九代酷睿,可以提升日常应用、游戏、办公等方面的能力。
酷睿处理器
此外还有一个不太引人注目的变化,就是入门/主流处理器不仅提升了内存频率,同时也将可用内存容量增加到了128GB,在这一档次的电脑中当然很少会用到128GB内存,不过这种支持能力转换到单条内存上,其实就是可以更好地支持32GB内存条了。
实测体验
在十代酷睿推出之际,我们也拿到了两款样品,分别为酷睿i9-10900K和i5-10600K,分别是旗舰级与中端主流产品的代表。
酷睿处理器
酷睿处理器
从外形上看,两款产品的封装方式,尺寸等都和之前的酷睿处理器非常相似,而底部的LGA1200接口区域则与LGA1151在细节上有明显的不同,例如两侧的长方形空白区、分为两部分的底部元件等,相当容易分辨。
酷睿i9-9900K
首批为第十代酷睿桌面版处理器准备的平台为Z490主板,我们选择了技嘉Z490 AORUS Master主板。这是一款配置较高,但同时又追求性价比的产品,因此我们能看到其正反两面几乎全部被散热片覆盖,金属防护装甲也从PCIe插槽、内存插槽扩展到了主板供电接口,进一步提升了牢固度。此外它还拥有三个高速M.2固态硬盘接口、双BIOS、高速无线/有线网络、高端音频电路、板载DeBug灯和电源开关等配置。
其他配置还包括双通道32GB金士顿HyperX DDR4 3200内存(实际设置为处理器的默认标准内存频率)、希捷酷玩520 1TB固态硬盘,技嘉AORUS GeForce RTX 2080 Ti 11G显卡。测试使用64位Windows 10 1909版操作系统,安装最新版驱动程序。
考虑到实际应用方向和对处理器的能力需求有较大差别,我们采用不同的测试方法,分别进行了处理器性能和游戏性能的测试。
处理器性能测试
酷睿处理器
酷睿处理器
酷睿处理器
从处理器性能测试可以看到,i9-10900K在强大的核心配置和超高频率支持下,提供了非常强大的各种处理能力,单核能力尤其凸出,而且用20个线程的配置就基本做到了与对手24线程处理器分庭抗礼。与第九代酷睿处理器相比,第十代酷睿的多核效率提升最为明显,不仅是i9-10900K的实际得分远高于核心增长幅度,甚至连12个线程的i5-10600K,在某些多线程项目中的得分都已经接近了i9-9900K,核心的优化方向及更高的多核频率有关。
酷睿处理器
游戏性能测试
酷睿处理器
考虑到平台的实际能力,我们更偏向于使用高画质、高分辨设置,但在这一设置下出现了让人有些吃惊的情况,那就是i5-10600K就已经基本满足了旗舰级显卡——RTX 2080 Ti的需求,即使在1920×1080这一目前3A游戏的基本需求下,i5-10600K和i9-10900K的游戏帧速也非常接近,第十代酷睿处理器的强大可见一斑。当然对于一些处理器性能要求较高,特别是可以充分利用多线程能力的项目中,两者还是有一定差距的。
3DMark i5-10600K
酷睿处理器
奇点灰烬(1920×1080)i9-10900K
酷睿处理器
在实际测试中,我们还发现新一代酷睿处理器的能耗比其实相当不错。尽管很多第十代酷睿的TDP指标都有大幅提升,让人对供电、散热、功耗都有一定的担心,但在实际测试中,使用同样的散热系统中,它们的温度并没有明显高于前代产品。而且在一般桌面操作、表格办公等应用中的功耗也相当不错,例如在一般桌面操作时,使用两款处理器时的全平台功耗均为48W,而前代中高端酷睿普遍在60W左右。
制程什么的 真的只是浮云
毋庸讳言,在第十代酷睿桌面版正式发布,性能透露之前,对这一代处理器的质疑声一直不断,其实这也无可厚非,毕竟它使用的14nm制程与业界、与对手,甚至与自家的移动平台很多产品相比都有些“过时”了。不过从现在的表现来看,这种质疑声应该自动消失了,因为不管核心规划的提升、实际性能增长,还是大家最关注的发热、功耗以及实际售价上看,它至少是一次非常中规中矩的升级,特别是在上市价相对于上一代产品普遍调低的情况下,性价比的提升尤为明显。
所以说,对于第十代酷睿桌面版产品来说,制程什么的真的只是浮云。真正的影响嘛,从目前小编的测试和很多媒体的反馈来看,最大的问题大概只是英特尔自己用多种手段压榨了处理器的频率极限,特别是官方已经将睿频频率提升了100MHz~200MHz的i7与i9处理器,传统的“暴力”超频已经非常困难,只能等待官方超频软件的更新了。
至于正准备升级或装机的朋友们,就完全不必考虑这个因素了,把它当成一次相当有诚意的换代就好。对于使用第九代酷睿的朋友,因为这次升级需要更换主板、内存等配件,成本较高,因此升级还需量力而行。但还在用第七代酷睿、第八代酷睿中低端型号,特别是还在勉强用着更早产品的朋友们,就真的应该好好考虑一下升级了,隔代升级绝对不亏。第十代酷睿桌面版处理器的i5甚至是i3型号就已经足够你再战上几年了,至于高端的i7、i9型号,更是能够让你在几年的时间内充分体验高性能带来的乐趣和效率。
