英特尔第十一代酷睿Tiger Lake性能曝光
2020年的移动(笔记本)战场,AMD移动锐龙4000系列凭借更先进的7nm制程工艺、更多的物理/逻辑核心数量以及集成更强大的Vega核显,在性能层面全方位领先同期的英特尔第十代酷睿处理器。
至于移动锐龙4000有多强,大家只要知道15W TDP的锐龙7 4800U的多核性能就已经超过45W TDP的酷睿i7-10750H就足够了。
面对AMD的步步紧逼,英特尔计划提前发布第十一代酷睿——Tiger Lake,有关这一平台的基本规格,感兴趣的童鞋可以参考《AMD锐龙4000你别美!英特尔还有Tiger Lake王炸!》这篇文章。
简单来说,Tiger Lake将采用增强型的10nm+工艺,并将CPU升级到Willow Cove微架构,其IPC性能较Ice Lake上的Sunny Cove CPU微架构要再提高10%。同时,Tiger Lake集成的GPU也将换成Xe架构的Gen12核芯显卡,与英特尔即将推出的“DG1”独立显卡同宗同源,最多拥有96个EU单元,再结合架构上的升级,其性能将大幅领先现有最强的锐炬Iris Plus 64核显。
Tiger Lake通过DL Boost机器学习加速、Xe图形架构、低功耗加速器(Low Power Accelerators)组成全新的AI引擎,可以胜任深度学习和超算市场。此外,Tiger Lake将继续支持Wi-Fi6并集成下一代Thunderbolt 4接口(全功能USB4),从而在整体性能和功能层面实现巨大的飞跃。
那么,Tiger Lake打得过AMD移动锐龙4000吗?
最近网上曝出了Tiger Lake两个大料,相信可以给予不少小伙伴信心。
5GHz主频达成
最近3DMark数据库出现了一款戴尔轻薄本,它搭载了一颗集成Gen12核显的神秘处理器,虽然型号未知,但从核显版本来看应该是Tiger Lake无疑。从已知的处理器规格来看,这颗芯片采用4核心8线程设计,基准频率虽然只有2.3GHz,但最高加速频率竟然达到了5GHz!
锐龙
要知道,在第十代10nm酷睿处理器中,i7-1065G7的最高主频为3.9GHz,哪怕是专供苹果的皇帝级28W i7-1068G7也不过4.1GHz。
锐龙
如果这个消息属实,说明英特尔10nm+工艺已经趋于成熟,其低功耗版本就能摸到5GHz天花板。当然,这背后可能也隐藏着睿频加速Max技术3.0(Turbo Boost Max Technology 3.0)、Thermal Velocity Boost(TVB热速度加速技术)和Adaptix Dynamic Tuning(动态调优技术)的帮忙。
虽然不清楚这款戴尔轻薄本搭载的Tiger Lake处理器是15W还是28W TDP的版本,但哪怕是28W版,能跑到5GHz的主频也算是破天荒的头一回了。
只是,4核心8线程+5GHz主频的Tiger Lake,在实际表现中能否是8核心16线程的移动锐龙7 4800U的对手?与提高主频相比,相信更多的童鞋还是希望第十一代酷睿可以增加更多物理核心吧?
核显性能翻两倍
英特尔第十代酷睿家族分为10nm的Ice Lake和14nm的Comet Lake,前者根据型号和定位,分别集成32、48或64个EU执行单元的核显,其中最强的就是锐炬Iris Plus 64。
锐龙
第十一代酷睿Tiger Lake根据型号和定位,可集成48、80、96个EU执行单元的Gen12核显,得益于GPU架构的升级,新核显的整体性能都将有进一步的提升。
NotebookCheck最近就曝光了Tiger Lake核显的性能,只是出于保密协议,只是给出了其在3DMark Fire Strike基准测试中大概的(相对于上代核显)提升幅度。
锐龙
如果以15W版第十代酷睿集成的Iris Plus 48核显为基准(1X),Iris Plus 64的性能为1.5X,而Tiger Lake集成的Gen12 48、Gen12 80和Gen12 96的性能分别为2.2X、2.8X、3.3X。
需要注意的是,Tiger Lake平台也存在28W TDP版,其集成的Gen12 96性能还有进一步提升,大约可以达到3.6X左右。
锐龙
如果按照《泄底就怕老乡!锐龙4000U核显能否匹敌MX250独显?》这篇文章Iris Plus 64核显与锐龙4000和MX250在3DMark Fire Strike基准测试中的对比情况,Gen12 48的性能不会比锐龙5 4600集成的Vega 6差,而Gen12 80的性能就足以媲美锐龙7 4800集成的Vega 8,而Gen12 96甚至有望超过MX250!
如果不出意外,Tiger Lake将会在今年8月份发布,9月份批量上市。那么,你觉得该平台可以帮助英特尔扳回一局吗?
