手机屏幕小身板引领未来新潮流
步入2020年之后,智能手机领域迎来了三种可能引领未来的潮流设计,它们都以更加极致的屏占比换取更加震撼的“视界”,都拥有让你“一眼就爱上它”的气质。
炫酷折叠屏
CFan曾在《首款折叠屏手机8999元上市 但这种新形态手机真的靠谱吗?》部分介绍过折叠屏手机的发展史,以柔派FlexPai、华为Mate X和三星Galaxy Fold、MOTO RAZR为代表的折叠屏手机给我们留下了深刻的印象,而其他等品牌的折叠屏手机也蓄势待发,它们都利用柔性OLED屏幕和全新的铰链技术让视野能瞬间增大100%,带来可媲美平板电脑的视野和操作体验。
“折叠屏”手机当前最大的问题就是强烈的“塑料感”——现有的玻璃技术还无法进行反复折弯,所以折叠屏手机们的屏幕都采用了塑料材质的面板,容易划伤且难以解决长时间折叠屏幕而出现折痕的问题。
但是,塑料屏幕面板和柔性OLED屏幕的组合却还有一个隐藏优势,那就是磕碰摔落时不容易碎屏(但如果受到尖锐物体冲击屏幕依旧可能会漏液),不会摔一下就得花大价钱去换屏。
惊艳瀑布屏
CFan曾在《从2D到3.5D屏幕 手机为了屏占比也是拼了!》这篇文章中介绍过“瀑布屏”来龙去脉,其最大的特色就是让柔性OLED屏幕的两侧实现了接近90度的折弯,从而可以完全覆盖手机左右两侧的中框,将屏占比参数提升到更加极致的水准。
作为首发瀑布屏的代表,vivo NEX 3和华为Mate 30 Pro(官方称其为“环幕屏”),它们都借此进一步拓展了视野,让科技跃于掌上。
与三星Galaxy S/Note 系列的“3D曲面屏”能相比,“瀑布屏”两侧弯曲的角度更大,与手掌接触的面积也更大。为了避免可能的误操作问题,手机厂商通常会屏蔽屏幕两侧的触控功能(仅保留调节音量的部分区域)。
换句话说,“瀑布屏”手机两侧增加的视野暂时只能看而无法用。但由于屏幕表面的玻璃两侧没有了中框的保护,此类手机在摔落或(左右屏幕部分受到)磕碰时将承受更大的碎屏风险。
概念环绕屏
小米最新发布的MIX Alpha概念手机可以算是“瀑布屏”的延续,它让屏幕从机身两侧再度向背部延伸,相当于手机前后都被一整块屏幕给“包裹”了起来,仅保留了拥有容纳后置摄像头模块的边框部分,而小米官方也将这种设计形象地命名为“环绕屏”。
和传统的前后双屏手机相比,MIX Alpha前后一体化的屏幕整体性更好且更加震撼,可以带来更多创意性的显示和操作方法。
小米MIX Alpha的意义还在于攻克了玻璃贴合技术,整机的观感会比折叠屏的塑料感漂亮很多,而钛合金、精密陶瓷和蓝宝石镜片材质的引入也让其显得更加高档。可惜,大面积的玻璃,注定小米MIX Alpha会更加脆弱,碎屏风险和换屏成本也有望打破智能手机的历纪录。
作为未来智能手机的演化方向,折叠屏、瀑布屏和环绕屏都有着“闪瞎眼”的气质,但它们也都面临着成本、良品率和更大的碎屏风险,短期内只能作为顶配手机的专利。
网上曝光的小米两种全新“双面屏”智能手机概念图
实际上,如今哪怕是主流价位手机也都在追求更高的屏占比,边框宽度的不断缩窄也将进一步增加碎屏隐患。此时,我们又该如何规避这种风险呢?
对智能手机而言,降低其碎屏几率的最好方法就是配个保护壳(套),防划又防摔。问题来了,现在不少手机在包装内已经赠送TPU材质的保护壳,我们还有必要为其额外耗费开销吗?
正视保护壳的作用
在手机设计陷入同质化的阶段,各大品牌都喜欢通过纳米镀膜技术让后盖呈现出各种渐变或变幻的色彩,上演一出“以色诱人”的戏码。
为了不让手机厂商的这番心思白费,消费者也喜欢不带保护壳或是使用透明的保护壳,让手机后盖的颜色随时都能被外人所见,从而彰显个人不俗的品味。
然而,让手机“裸奔”是一件非常危险的事情,稍不注意就会在玻璃后盖或边框上留下无法消除的划痕,这是“完美主义者”所无法接受的。此外,厂商附赠的保护壳品质普遍一般,耐划性和防摔能力较差,唯一的优势就是免费不花钱。
如果你个性比较随意,手机经常四处乱放且容易脱手摔落,更换一个保护壳还是非常有必要的,在某个不经意的危险时刻,也许它就能帮你省下数百到数千元的换屏费用呢。
防摔保护壳的选购
有关手机保护壳的选购,CFan在过去曾做过多次介绍,本文小编只是希望大家可以更加关注保护壳的防摔性能。从材质来看,硅胶质地柔软,弹性极佳,在相同样式和厚度的保护壳中防摔能力最佳。
对于单纯塑料材质的硬壳,小编的意见是不推荐。硬壳弹性很差,当手机与地面亲密接触时起不到太多缓冲作用,包边不深的硬壳还容易让手机弹出来而受到“二次伤害”。至于最主流和轻薄的TPU保护壳,建议选择四角配有气囊的产品,让它们吸收手机边角落地的力道。
一些高端手机壳更喜欢采用高强度的塑料/玻璃硬壳做底,再用硅胶或TPU材质包边的结构,并在硅胶四个边角的内层挖出“凹槽”作为吸收缓冲的“气囊”。
硬底可起到更好的支撑作用,手机跌落时坚硬的后盖先承担一部分冲击力,然后才传导至软边
如果你预算比较充足,这类保护壳是最兼顾手感、防摔和散热能力的。此外,如果你不在意保护壳的臃肿,采用三防设计的保护壳最为令人安心。
需要注意的是,无论你配备哪种保护壳,手机跌落时是否碎屏都需要“拼人品”。
如果手机是屏幕先着地,而地面恰好有一个尖锐的石子顶到屏幕,那手机大概率都会碎屏。此外,地面的材质、手机跌落的高度、速度、角度,都会影响最终的结果。
更好的保护壳,都是最大限度提升手机在任意情况下落地时的安全几率。此外,保护壳还要注意包边是否高于屏幕和背部摄像头的凸起,如果高于它们在平放桌面时就不用担心会划伤屏幕和镜头。
如果你总是拿不稳手机,担心全新屏幕形态的手机摔坏碎屏,而付出昂贵的换屏费用。其实还可以考虑购买碎屏险,只是碎屏险领域的猫腻极多,有关这个话题我们会单独拿出来详细解读。
