十代酷睿处理器i5-10300H、i5-10210U、i5-1035G7对比
在《新锐龙为啥比新酷睿厉害?了解IPC和微架构你就懂了!》一文中,CFan和大家分享了工艺和微架构对处理器性能的影响。除了这两个关键参数以外,功耗也是制约处理器性能输出的核心要素。
都是第十代酷睿,i5-10300H之所以强于i5-10210U和i5-1035G7,甚至可以超越i7-10510U和i7-1065G7,就是因为i5-10300H拥有高达45W的TDP,而其他型号的TDP只有15W。
实际上,无论英特尔还是AMD,都会对不同时期的笔记本平台进行拆分。
比如AMD锐龙就存在“低功耗”(U系列,15W)和“高性能”(H系列,35W/45W)之别,而英特尔则习惯细分为“超低功耗”(Y系,4.5W~9W)、“低功耗”(U系列,15W)和“高性能”(H系列,45W),通过不同的TDP实现更加精准的定位——Y系列用于无风扇的极致轻薄的二合一设备、U系列用于轻薄本,H系列专供游戏本和设计本。
TDP功耗设定越高,处理器就越“敢”塞进更多的物理和逻辑核心,并可以长时间运行在更高的主频上,从而获得更强的性能。
下面,我们就以十代酷睿i5-1035G7、十代酷睿i5-10210U和十代酷睿i5-10300H三款处理器为例,看看工艺、IPC、TDP等参数是如何协同影响性能的。
酷睿
就实际的CPU运算性能而言,三款处理器的排名是i5-1035G7≤i5-10210U
采用最新10nm工艺和全新Sunny Cove微架构的i5-1035G7性能之所以垫底,是因为它的默认/睿频加速频率最低,抵消了来自微架构的IPC性能提升。
但是,i5-1035G7却集成了不逊于入门级独立显卡的锐炬Plus 64核显,从另一个角度来看则是另一番风景——i5-1035G7在TDP保持15W不变,强化了核显,降低了频率的前提下,CPU性能却依旧媲美主频更高的i5-10210U,这也足以彰显全新Sunny Cove微架构的不凡实力了。
i5-10300H的强悍则源于45W功耗,如果将它的TDP强制降低到15W,那它的性能不会比i5-10210U强多少。反之,如果将i5-10210U的TDP开放到45W,那它就变成了i5-10300H,如果将i5-1035G7的TDP提高到45W,那它的性能只可能更强。
同理,AMD旗下的锐龙5 4600U和锐龙5-4600H也能看做是一颗处理器,分别设定在15W和45W TDP状态下的存在。
之所以只有游戏本才能用上H系列45W TDP的处理器,是因为游戏本普遍更厚一些,有更多的空间安置更多数量的风扇、散热鳍片和热管
需要注意的是,TDP(热设计功耗)是CPU的发热量而不是真正的功耗(详见《CPU功耗不是TDP 从这里看更靠谱》),TDP越高需要搭配更豪华的散热模块,以及更高功率的电源适配器。
总之,在同一时期上市的处理器,只有相同TDP的产品之间才有可比性。而相同TDP的处理器之间,则可通过比拼工艺(主频、核心数量)和微架构(IPC性能提升)来判断性能。
