5G处理器新品靠谱吗?天玑1000+、骁龙768G、麒麟985对比
1.3w人已加入
在PC领域,英特尔和AMD会将旗下处理器划分为低、中、高、皇帝等级别,比如酷睿i3、酷睿i5、酷睿i7和酷睿i9。同时,每个级别还会被细分出无数子型号,通过频率划分档次的高低,比如i5-10300H和i5-10400H。
实际上,这一套路不仅限于PC领域,手机圈的SoC也加入到了这一游戏中来,而且愈加炉火纯青。
天玑1000+
还记得前几天CFan向大家介绍的联发科天玑1000+吗?这颗芯片在本质上其实就是早就发布但一直没能量产上市的天玑1000的马甲,只是新增了对144Hz刷新率和5G UltraSave省电技术的支持,属于功能增强版。
看到没,只是通过几行代码就能被冠以新型号之名,重新吸引了无数消费者的关注,完成了对天玑1000,哦不对,是天玑1000+重新上市的预热工作。
不过,天玑1000+的性能可毫不含糊,首发这颗芯片的iQOO Z1号称可以取得53万+的安兔兔跑分成绩。作为参考,骁龙865的安兔兔跑分在55万~60万之间,而麒麟990 5G的分数则在48万~50万之间。
骁龙768G
再来看看高通,其5G SoC家族除了骁龙865和骁龙765系列以外,最近还迎来了一个名为“骁龙768G”的成员,而它在本质上属于骁龙765G的超频版,它们都采用7nm EUV工艺,Kryo 475 CPU+Adreno 620 GPU,集成骁龙X52基带,只是骁龙768G的CPU大核和CPU中核分别从2.4GHz和2.2GHz提升到了2.8GHz和2.4GHz,GPU频率也从625MHz提升到了750MHz,理论性能可以提升10%左右。
骁龙768G和骁龙765G的关系很像是早前的骁龙710和骁龙712,所以大家不必刻意追求搭载骁龙768G的新品。当然,如果骁龙768G和骁龙765G卖到了一样的价格,此时自然是前者更超值了。
麒麟985
麒麟985比较特殊,它的CPU部分和麒麟980/麒麟990相同,都是1×A76大核、3×A76中核和4×A55小核,但却集成了Mali-G77 GPU,比同属麒麟9系前辈采用的Mali-G76更先进,只是由于华为只为麒麟985的Mali-G77准备了8个计算单元,而麒麟990系列则是16个计算单元,所以Mali-G77 MC8的性能肯定是不如Mali-G76 MP16。
麒麟985的综合表现其实和麒麟980非常接近,只是前者还原生集成5G基带和更先进NPU和ISP单元,更加适合新品列装。
Exynos 880
最近有数码博主曝光了三星全新的5G SoC——Exynos 880,从现有的资料来看,Exynos 880采用2×A77大核和6×A55小核,集成Mali-G76 GPU。
天玑1000
看着很熟悉?
没错,三星Exynos 980也是上述组合,只是Exynos 880的大核频率从Exynos 980的2.2GHz降到了2.0GHz,但有没有对GPU“下刀”还不得而知。
Exynos 980集成的是5个计算单元的Mali-G76MP5,既然三星将新品归类到Exynos 8系列,估计GPU模块也会有所弱化,可能降到Mali-G76MP4,可以用来狙击高通还未上市的骁龙6系5G SoC。
5G SoC性能排行
目前已量产5G SoC的性能排行是骁龙865>Exynos 990>麒麟990 5G>麒麟985>天玑1000L>麒麟820>骁龙765G>天玑800>Exynos 980,小编还拿4G SoC时代最热门的中端型号麒麟810作为参考,可见同级别的5G SoC在性能上都有了明显的进步。
天玑1000
至于前文提到的骁龙768G和天玑1000+,它们的综合性能应该分别介于骁龙765G和麒麟820之间,麒麟990和Exynos 990之间。
作为首发这两颗芯片的手机代表,iQOO Z1起价有望低于2500元,而Redmi K30疾速版则是1999元起(首发1899),性价比都还不错。
