骁龙690有多强,它是否值得咱们期待呢?
高通发布骁龙6系中的首颗5G SoC——骁龙690,实现了骁龙8、7、6系家族的5G全覆盖。那么,骁龙690有多强,它是否值得咱们期待呢?
第二颗5G SoC
骁龙690采用了三星8nm制程工艺,落后于骁龙865的7nm和骁龙765G和7nm+EUV。不过,考虑到骁龙6系的定位更低,所以咱们没必要太过苛求工艺水平。
骁龙690的最大优势,就是和骁龙765G一样直接将基带芯片集成进了SoC,是一颗真正的5G SoC,而不是像骁龙865采用外挂骁龙X55基带的设计。
可惜,受制于定位,高通为骁龙690准备的基带型号为骁龙X51,虽然依旧支持SA和NSA双模组网,但却仅支持sub-6Ghz全球5G频段而不再支持毫米波。在理论上下行速率方面,骁龙690的表现也不如骁龙865和骁龙765G这两个前辈,只有2.5Gbps和1.2Gbps。
但是,考虑到国内运营商都对5G网络进行了物理限速,哪怕是299元或更高套餐也只能享受最高1Gbps的下行速率,所以5G SoC的理论网速再快也没鸟用。
此外,骁龙690和骁龙765G一样也仅支持Wi-Fi 6 Ready,即Wi-Fi 6的部分技术,不像骁龙865一样可以支持完整的Wi-Fi 6功能。
核心与骁龙865同源
虽然骁龙690的定位较低,但毕竟是2020年发布的新品,所以它很幸运地采用了与骁龙865同源的Kryo 560核心(骁龙865为Kryo 585),它们都是基于Cortex-A77/A55魔改而来。作为对比,骁龙765G的CPU部分则是基于Cortex-A76魔改的Kryo 475。
高通
和前辈不同,骁龙690采用的是2+6的双丛集CPU模块,而且作为大核的Kryo 560主频只有2.0GHz,所以大家也不要指望它能领先骁龙765G。此外,骁龙690集成的GPU为Adreno 619L,同样落后于骁龙765G集成的Adreno 620。
高通官方的数据显示,骁龙690相较于4G前辈骁龙675(11nm工艺,Kryo 460 CPU,Adreno 612 GPU),CPU速度提高了20%,GPU图形性能提高了60%。不过,骁龙675在骁龙6系家族中的口碑一般(CPU凑合,GPU还不如骁龙660),所以骁龙690的这种表现无疑是“应该的”。
多媒体性能升级
骁龙690此次大幅优化了多媒体性能,比如第一次支持4K HDR视频拍摄,第一次支持120Hz高刷新率(Full HD+分辨率),支持1.92亿像素的单摄。得益于Hexagon 692张量加速器(HTA)、Spectra 355L ISP、Kryo 560和Adreno 619L,骁龙690得以支持高通第五代AI Engine引擎,官方表示其AI整体性能比上一代提升高达70%。
在第五代AI Engine引擎的加持下,骁龙690支持更先进的成像算法,可以实现以往骁龙6系列平台上无法做到的场景,比如高通官方就演示了自拍时抓取脸部几百个不同的特征点,实时计算并转换成儿童脸部,并对不同的声音进行实时检测和来源识别。
骁龙690的敌人
骁龙690的敌人其实不多,数来数去暂时也只有三星Exynos 880。原因也很简单,Exynos 980、联发科天玑800/820和麒麟820都是与骁龙765G一个级别,没有必要自降身份与骁龙690对对碰。
至于骁龙690的性能有多强,理论上它的表现应该和Exynos 880较为接近,毕竟二者的CPU大核都是Cortex-A77,综合性能很难打得过现有的其他5G SoC。
不过,骁龙690的最大优势应该在于成本,毕竟现在搭载骁龙765G的5G手机最低已经卖到了不足1500元,相信武装骁龙690的新品应该有望直接打入千元左右的价位吧?
那么,你期待骁龙690的早日降临吗?
