为什么电脑在待机状态 电量还是流失的那么快
现在的电脑使用环境越来越好,很多小伙伴都养成了很少关机的习惯,除了下班、睡觉外电脑一直开机,最多锁定界面就好。不知道大家有没有注意过,这种情况下,电脑的耗电是多少?有些小伙伴看过我们之前的测试,大概会觉着也就是几十W吧,那你不妨找个功率计看一看,估计大部分小伙伴都会吓一跳,没错,大家的待机功耗可能上百W了
也许有些小伙伴觉着,几十上百W的功耗电费也不高,负担得起。不过想想办公室的几十上百台电脑,这就不是小问题了,加上长时间高功耗运行对电脑配件的寿命也有影响,所以搞清楚为啥多出这几十瓦功耗,又怎么尽量省电就很重要了。咱们今天就来聊一聊这事儿吧。
大家先猜一猜电脑待机或者拷贝文件、处理文本等低负载工作的时候,最主要的耗电配件是啥?答案是电源,不是很多小伙伴会猜的CPU哦。这是因为电脑电源会针对中高负荷状态设计优化,所以在待机、简单操作的时候虽然电脑配件的功耗低,但此时电源转换效率低,能量损失大,所以就成了最主要的耗电大户。
主板
至于在一些评测中提到的待机功耗为啥比我们的电脑低,其实也很简单,因为测试的时候尽量不安装后台运行的程序,待机和桌面状态下很多CPU的核心线程和其他配件都会休息。而安装了后台程序后,这些核心、配件就要一直工作,即使负载不重也得供电,让电源不得不开启更多的供电通道,针对更多的电压进行转换……。
看到这儿,小伙伴发现了要素吗?没错,就是供电通道和更多电压,如果减少电源的多路直流输出,改为单直流电压输出就可以有效提升转换效率,所以现在很多电源的12V从12V1、12V2双路输出变回了单路输出。至于电压就比较复杂了,要减少输出电压必须电源与主板、配件设计配合才行。
在之前的推送中,我们提到过ATX12VO这个新的电源标准,它就是一种只输出12伏直流电压的产品,3.3V、5V等供电就直接从主板转换了,好在目前这两种需求的功率也不大,主板应该能应付得来,而且因为主板的工作要比电源智能的多,应该可以更好地匹配配件的实际供电需求,也可以减少自身的供电损耗。
为了这点功耗去重新升级电源和主板CPU是不是有点夸张了?别急嘛,小编是推荐给大家的升级选择,是“战未来”的选项。至于当下,要想尽量降低待机功耗,最简单的办法是减少后台线程,让没必要的配件和相应的电源供电线路都歇一歇,具体方法有很多,小编就不啰嗦了。
主板
另外大家可以更多尝试一下“休眠”,它的功耗可是和关机差不多的,而且也能基本保证所有的软件、文档唤醒就能用,和锁频待机相差不大,如果有SSD配合,唤醒时间只需几秒钟,也不会耽误事儿。这里小编建议大家在电源设置里使用长时间锁屏后自动进入休眠的功能,更方便易用,也更符合大家的使用习惯。
主板
