显示器中的QHD、WFHD等分辨率是什么意思
现在的显示器比以前便宜了不少,正式升级的好时候。不过很多小伙伴反应,在看宣传或者网上“逛店”的时候,翻遍了规格表也找不到一个重要参数——分辨率。取而代之的是产品介绍页中醒目的英文,比如QHD、WFHD等分辨率。这到底是啥意思?咱们今天就来说说吧。
这些简称中有两个字母大家肯定很熟悉,没错,就是HD,它代表的意思是1280×720分辨率,其他的简称其实都是围绕这个HD分辨率做文章的。比如FHD表示全高清1920×1080、UHD表示超高清3840×2160(4K)等。
另外还有一些可以“随意”组合的字母,比如“Q”表示四倍,也就是长宽各增加一倍,QHD就是2560×1440(2K)。“D”则是两倍,表示长度或宽度增加一倍,比如DFHD是3840×1080。还有“W”则表示“宽”,比如WQHD(3440×1440)就表示更宽的QHD分辨率等
那为啥现在厂商喜欢用这些简称,而不是把分辨率数据大方地标出来呢?这应该和目前屏幕的长宽比规格越来越丰富有关,比如当用户看到3840×1080这样的分辨率时,第一印象很可能是“和全高清差不多嘛”,这当然让厂商难以接受,用“准4K”虽然能说明分辨率很高,却是不被公认的模糊标准,所以能说明分辨率倍增,而且标准明确的DFHD就更合适了。
不过这种简称也有“猫腻”,比如现在很多特殊规格的显示器或手机会使用FHD+、QHD+这样的标注,其中的“+”表示分辨率有提升,但还不足以使用下一个档次的标称,具体提升了多少并不明确。比如3440×1440标注为QHD+没得说,但有时2880×1080一类的分辨率也会标成QHD+,这差距可就大了。遇到这种标注还是找找它的实际分辨率数据吧。
