锐龙3 3100/3300X有什么区别
第三代锐龙(Ryzen)处理器大家应该早就熟悉了,强大的性能让它们完全改变了处理器市场的格局,也改变了很多人的传统观念,在中高端市场上与对手分庭抗礼,斗得不亦乐乎。等一下,为啥是中高端市场呢?这是因为考虑到入门级市场的需求,AMD在此投放的是第二代锐龙核心与Vega显示核心的结合产品——锐龙3 3200G、锐龙5 3400G,辅以价格更低廉的第一代锐龙和少量发售的第二代锐龙3 2300X,性价比绝对是杠杠的。
不过这一格局在英特尔第九代酷睿、特别是不含核芯显卡的F系列调价后有一定的改变,市场期待着新核心锐龙也能推出更符合高性能用户需求的“独立”处理器。OK,消费者的意见当然要听到,于是原本就存在于路线图中的第三代锐龙3——3100与3300X现在终于现身了。
英特尔
同为锐龙3 细看有分别
第三代锐龙3采用Zen 2架构,它是在Zen基础上进行了大改的结果,不仅解决了之前的问题、提升了效率,而且还是一款为跨越式的7nm新制程量身打造的架构。
Zen 2架构的主要改进包括分支预测改进、整数吞吐提升、浮点模块翻番、内存延迟降低、三级缓存容量翻番、频率大幅提高等,将代表核心效率的IPC(每时钟周期指令数)再次提升了15%,单线程性能提升了多达21%等等。关于这一架构的具体技术,大家可以参考我们之前的文章《为DIYer伸张正义! 首测AMD第三代锐龙处理器》,这里就不赘述了。
不过在看似相同的架构中,锐龙3 3100/3300X的设计却有着明显的区别。我们知道第三代锐龙使用CCX(CPU Complex)群组设计,即4个核心为一组,每个核心自带512KB二级缓存,并且每组核心共享16MB三级缓存(相对于第二代锐龙提升了一倍)。在实际生产中则是采用两个CCX一块硅片(Die)的方式,至于外接总线等电路则全部位于独立的I/O控制器芯片中。
从前面的描述就可以看出,Zen2架构,或者说第三代锐龙是一种模块化的设计,每个I/O模块可以支持1~4个Die(不一定是CPU Die,也可以是GPU),而一个Die中也可以配置不同数量的CCX,甚至连CCX的配置都不是完全固定的,核心数量可以根据需要调整。
那么,两款新锐龙3到底是怎么配置的呢?也就是说,在硅片中,究竟是有1个CCX(1×4核)还是两个CCX(2×2核)呢?如果小伙伴们想到了这个问题,那么恭喜你,你发现了这两款新锐龙3最大的差别所在。没错,这两款锐龙3分别采用了不同的核心分布方式,虽然表面规格只是频率的差异,但这种不同的部署方式却会带来缓存、核心连接效率的差别,呈现出额外的性能、发热量、超频能力等方面的差距。
至于这两款锐龙3处理器和最接近的几款型号有啥差别,大家看下面这张图大概就能了解了。如果仅从规格看,这两款处理器实际上都已经超越了型号定位更高的两款含显卡锐龙,锐龙3 3300X甚至在一些项目上已经超过了更高端的锐龙5 3500X处理器。此外需要注意的是,这两款处理器其实也是第一次将8线程配置和PCIe 4.0总线引入这一级别的平台中,将这两种技术从中高端一举拉入了入门级和主流市场。
英特尔
是骡子是马 测试成绩说话
那么,让人有些惊喜的规格是否能带来真正让人惊喜的性能表现呢?这就要看它们在实际测试中的表现了。
测试平台 模拟未来最适平台
在测试平台方面,为了让新锐龙3的PCIe 4.0总线充分发挥,我们采用了X570主板和PCIe 4.0固态硬盘,这有些脱离了产品的实际定位,不过很快大家就能买到的B550主板实际上也会提供这一功能,而相应的固态硬盘价格也在逐渐下降,大家可以将其看是未来B550主板+主流PCIe 4.0固态硬盘搭配方式的预演就好。至于显卡的选择,我们同样考虑到了两款处理器的定位,并没有选择RTX系列这样的中高端显卡,而是选择了同为入门级定位的AMD GPU显卡。
英特尔
这里要说明的一点是,很多人担心自己的主板是否能支持这两款有些“突然”的处理器,其实大可不必担心。我们的测试平台主板提供的最新BIOS是2020年1月的,就已经可以很好地识别这两款处理器并稳定运行了。
理论测试成绩
英特尔
从理论测试成绩上看,借助Zen2架构的高效率,两款锐龙3的性能都相当强大,特别是单核表现相当优秀,实际计算能力分别接近和超越了曾经的旗舰产品——酷睿i7-7700K。
英特尔
锐龙3 3100
英特尔
锐龙3 3300X
如果与对手的类似定位产品相比,两者的性能分别压制了对手的酷睿i3-9100和酷睿i5-9400,我们可以看一看这两个处理器在典型测试中的成绩。
英特尔
很明显,新锐龙的单核效率已经相当强大,完全可以和对手相抗衡,而更多的线程更是直接秒杀了对手。此外新锐龙3还有一项对手无法赶超的“绝技”,在配合支持PCIe 4.0固态硬盘时,能提供目前最高等级的存储能力。而且从实际测试看,其PCIe 4.0通道也完全没有缩水,存取性能不逊于自家的锐龙9 3900X平台。
英特尔
游戏能力实测
前面已经提到,新锐龙3推出的目的就是满足入门/主流玩家的需求,那么,在相应的入门/主流游戏平台中,它们的游戏性能如何,是否达到了要求呢?我们同样进行了实际测试。
英特尔
从测试成绩看,这两款处理器完全具有支持高端3A游戏的能力,而且从实际得分看,这两款处理器完全可以发挥RX 5500 XT的能力,也可以说与之定位相似的入门级游戏显卡其实已经限制了这新锐龙3的发挥,搭配更强力的中高端显卡才是更好的选择。所以它们不仅是入门级玩家的良好选择,更是主流玩家可以用来搭配主流甚至中高端显卡的高性价比之选,或者是未来升级新一代强力显卡时的坚实支柱。
运行稳定性与超频
在测试中两款锐龙3的表现都相当稳定、发热量也不高,标配风扇可以将其压制在70℃以下(室温25℃),却风扇噪声并不明显。在桌面操作中,两套平台的总功率均为105W左右,CPU全核满负载运行时(FritzChess Benchmark多线程)的最大功率则为140W和145W,实际功耗还是相当令人满意的。
而在超频方面,我们直接使用了AMD提供的RyzenMaster工具,以GameMode(游戏模式)进行超频,可以看到两款处理器均采用了全核超频的模式,而最终的稳定频率分别为4.0GHz和4.45GHz。
英特尔
锐龙3 3100
英特尔
锐龙3 3300X
如果手动超频,则锐龙3 3100/3300X的普遍超频极限在4.4GHz和4.5GHz。有些用户在加强散热并略微提升电压后,部分处理器甚至能稳定在4.6GHz并冲击4.7GHz。
英特尔
来自驱动之家上官文Q的超频纪录
总结
锐龙3 3100/3300X的价格仅仅相当于中高端处理器的一半甚至更少,但在Zen2核心加持、四核八线程配置、高频设置等条件下,其游戏性能和日常应用、专业应用能力都已经相当出色。
在传统的3500元“入门级”游戏平台上,新锐龙3可以通过更强的计算能力,提供原先难以想象的多线程、专业级应用能力,大大扩展其多用途能力。而在配置了中端显卡、SSD、大容量内存后,它更是将之前“主流级”游戏、创作平台的价格拉低到4500元以下,同时使用体验绝不打折扣。
英特尔
入门级游戏平台
英特尔
主流游戏平台
