CPU针脚的作用是什么 CPU针脚越多越好吗
过一段将推出的第十代桌面版酷睿又要换针脚了,难道性能更强针脚也要更多吗?仔细想想,内存通道、PCIe通道这样的外部数据通道似乎变化不大嘛,好像不需要增加辣么多针脚吧?其实在之前几代酷睿主板互不兼容时小编就提到过这事儿,针脚总是换的最大原因,其实是CPU供电问题。
要知道每一代酷睿,特别是高端酷睿的功耗(注意不是TDP)是不断提升的,比如i9-9900K最高耗电大约是250W,一些媒体偷跑的i9-10900K的实测报告已经达到了300W。这些电力从哪儿来呢?没错,就是通过针脚提供的。
因为针脚、触点、芯片设计的限制,LGA接口每个针脚的电流一般不超过5A,功率也就6W~8W的样子,随着CPU功率加大,供电针脚的数量必须跟着提升。而AMD能坚持用AM4接口,一个重要的原因也是插针式的针脚使用金属小棍子,供电电流(功率)比LGA使用的小金属片高不少。
仔细算一算,似乎增加50W的功率有10来个针脚也就够用了,为啥一口气加了50个呢?这是因为供电阵脚不是集中在一起用最大电流供电的,一部分要分散供电(红色块),在处理器某些模块有需求的时候快速供电。另外还有一部分接地针脚(Vss)得围绕着高频输出针脚,帮助屏蔽干扰(黑色块)。
除此之外,随着耗电的提升,CPU一般会采取降低供电、核心电压的方式来降低发热量、提升电流耐受力。这样在针脚电流不变的情况下,供电功率就更低了(功率=电压×电流),同样的功率也需要使用更多针脚。
酷睿
好吧,既然针脚提升不可避免,咱们装机的时候要注意啥呢?首先是购买主板的时候要更关注供电模组,既然针脚变多说明供电越来越复杂、精细,那么供电模组的性能和数量必须够,比如以后的LGA 1200主板想上高端处理器,10相供电是必需的,14相、16相供电加上比较好的元件更加靠谱一点。
酷睿
另外就是针脚更多更密集,CPU安装就更加小心了,原先装上去之后扭一扭,挪一挪的习惯一定要改掉,否则很容易造成针脚错位和扭曲,应该尽量做到一次性找准位置,垂直安装。
