其他5G SoC相比,虎贲T7520处在什么水平
紫光展锐推出了旗下首款5G SoC——虎贲T7520,与高通、三星、华为(海思)和联发科一道站在了5G山巅。
那么,和我们熟悉的其他5G SoC相比,虎贲T7520到底处在一个什么水平上?
作为后来者,我们肯定不能指望虎贲T7520一上来就能跟骁龙865、麒麟990、Exyno 990和天玑1000这种定位顶级的前辈比拼,它的实际定位属于中端偏主流,也就是和骁龙765、Exyno 980、天玑800等5G SoC掰一掰手腕。
首先,咱们先来看看这一定位5G SoC的基本规格对比表:
紫光展锐
工艺大幅领先
和上述竞品相比,虎贲T7520最大的优势就是首发台积电最先进的6nm+EUV,该工艺拥有多层极紫外光刻技术加持,工艺光源波长缩短到13.5nm,接近X射线的精度,从而带来了极高的光刻分辨率,成本、性能、功耗更加平衡,相比初代7nm晶体管密度提高18%,芯片功耗则可降低8%。
换句话说,哪怕虎贲T7520不是最强,但肯定是最省电的5G SoC。根据官方的资料显示,在同样搭配4500mAh电池的情况下,虎贲T7520平台听音乐可续航长达180小时,看电影也能坚持32小时,远远领先2个竞争对手。
可惜,紫光展锐并没有公布这两个竞争对手都是谁,如果是骁龙855+X50或麒麟980+巴龙5000这种第一代5G平台,虎贲T7520的省电优势再正常不过,如果是第二代5G SoC,那它的功耗表现就太厉害了。
架构稍显落伍
虽然工艺最先进,但虎贲T7520的架构就稍显落伍了。它的CPU架构选用了ARM在2018年主推的Cortex-A76,由4颗Cortex-A76+4颗Cortex-A55构成,但主频未公布。
虎贲T7520的GPU架构选用的是4个计算核心的Mali-G57MP4,这是ARM在2019年10月底最新发布的GPU IP,它虽然隶属Mali-G5系,但却采用了和最新Mali-G77相同的Valhall架构,相较上一代G52,G57有着1.3倍的性能,能效提升30%、性能密度提升30%、机器学习提升60%。
我们熟悉的麒麟810就集成了6个计算核心的Mali-G52MP6,其性能比同期骁龙730G和联发科Helio G90T都要强。考虑到Mali-G57架构层面的升级,在搭配4个核心的情况下性能应该不逊于6个核心的Mali-G52。
紫光展锐
2019年热门4G SoC规格对比
此外,虎贲T7520支持2×16-bit LPDDR4X 2133MHz规格的内存,存储方面则支持最新的UFS3.0技术。
基于已知的参数推测,虎贲T7520的整体性能应该介于天玑800(5G SoC)和麒麟810(4G SoC)之间,它的CPU架构与这两个SoC相同,性能强弱全看主频。GPU架构落后天玑800集成的Mali-G77MP4,但略优于麒麟810集成的Mali-G52MP6,胜负同样看紫光展锐赋予虎贲T7520的GPU主频了。
拿下5G全网通
虎贲T7520采用了和麒麟990 5G一样的SoC单芯片设计,在一颗芯片内整合了包括CPU、GPU、ISP、NPU和基带等单元。
虎贲T7520整合了号称是“全球首款全场景覆盖增强5G基带”,支持6GHz以下频段(包括n79)、NSA/SA双模组网、2G至5G七模全网通、双卡双5G、EPS回落、VoNR高清语音视频通话等先进标准和技术,SA模式下行峰值速率可超过3.25Gbps,上传则可达1.25Gbps。
同时,春藤510还支持5G NR TDD+FDD载波聚合(平均下行峰值速率提升30%)、3.5GHz+2.1GHz频段上下行解耦(覆盖半径提升100%)、3.5+2.1GHz超级上行(近点峰值速率提升60%)、5G超级发射等,可解决增强型VR、4K/8K超高清视频直播等业务需要更大上行带宽的痛点。
还是那句话,在国内运营商纷纷采取5G限速的策略下(最高1Gbps),5G SoC基带性能再强也发挥不出来。但是,虎贲T7520得益于低功耗设计架构、基于AI的智能调节技术,再加上SoC多模融合、6nm EUV统一,相比外挂5G方案能效全面胜出,部分数据业务场景下功耗降低多达35%。
主流的多媒体性能
为了提升虎贲T7520的日常表现,紫光展锐大幅强化了它的多媒体性能。首先,这颗SoC内集成了独立的NPU单元,支持业界主流ML训练框架,算子库丰富,完整支持Android NN,用户能够体验更加多样化的移动端AI应用。相比于某竞品旗舰,虎贲T7520 AI性能实测可超出80%到1.5倍。
其次,虎贲T7520支持120Hz刷新率的屏幕,拥有全通路全格式HDR标准渲染能力,多屏显示最高支持4K HDR 10+。同时,该SoC还搭载了第六代影像引擎Vivimagic 6.0、第二代4K FDR技术,具备专用AI加速处理器、全新升级的四核ISP架构,支持1亿像素超高分辨率、多摄像头处理能力,可捕捉4K60fps、720p480fps,再结合安奇逻辑(ACUTElogic)领先的影像技术,可为拍照和摄像提供出类拔萃的效果。
换句话说,搭载虎贲T7520的手机,可以用上刷新率更高,分辨率更高的屏幕,搭配1亿像素的摄像头矩阵,在影音拍照方面不留遗憾。
值得一提的是,虎贲T7520还将金融级iSE安全单元整合在SoC内部。相比于外置SE,它更难攻击定位;运算能力提升100%,支持视频加密通话等高算力安全需求;支持国际主流算法,扩展能力更出色;存储容量提升20倍,通信带宽提升10倍,可同时支持数百个应用。
虎贲T7520值得期待吗
从各项指标来看,虎贲T7520是一款很有竞争力的移动平台,它的综合指标领先包括麒麟810、Helio G90和骁龙730G在内的一众4G SoC前辈,在5G SoC领域也能和天玑800打擂。
作为SoC领域的后起之秀,紫光展锐此次提交的成绩单其实还是蛮不错的。
但是,在手机没有足够多的重量级朋友可是玩不转的。
Exyno和麒麟有三星和华为/荣耀自家兜底,而且这两个品牌在全球手机销量分列No.1和No.2。高通则是八面玲珑,绝大多数手机品牌都是它的客户和拥簇。联发科也是SoC领域的资深玩家,在中低端市场的声望极高,近期也正在试图以天玑撬开中高端市场的大门。
相对而言,紫光展锐的朋友着实不多,数来数去也仅有海信和TCL。根据紫光展锐官方消息称,2020年会有数十款搭载紫光芯片的手机面世,将新增中兴和小米生态链企业以及国外的部分手机品牌。
即使虎贲T7520足够优秀,没有知名品牌的爆品支持,很难提升紫光展锐的品牌影响力。而没有足够的知名度,再好的芯片也难以得到更多品牌的支持。
天玑1000L好吧?其性能秒杀同级别的骁龙765系列和Exyno 980,但依旧被手机厂商抛弃(详见《性能不是唯一!联发科高端梦再碎?!》)。
因此,虎贲T7520能否在5G SoC市场打出声望,全靠紫光展锐的公关能力,以及该芯片最终的采购价格了。要知道,随着高通新一代骁龙6系的问世,5G SoC的成本将被进一步拉低,如果紫光展锐在此之前还不能打开市场,将要面对的就是一众5nm 5G新旗舰和竞争力更强的第三代中低端5G SoC的夹击了。
