ISIS智能原理图输入系统介绍
powerpcb
0人已加入
ISIS 是PROTEUS 系统的中心,它远不仅是一个图表库。它是具有控制原理图画图的外观的超强的设计环境。无论用户的要求是快速实现复杂设计的仿真以及PCB 设计,还是设计精美的原理图以供出版,ISIS 是您的最好工具。
出版质量的原理图
ISIS 提供给用户图形外观包括线宽、填充类型、字符等的全部控制,使用户能够生成如杂志上看到一样精美的原理图,远胜过CAD 软件绘制出的稀薄的线条。画完图可以以图形文件输出,或者拷贝到剪切板以便其他文件使用。这就使得ISIS 成为制作技术文件,学术论文,项目报告的理想工具,也是PCB 设计的一个出色的前端。 画图的外形由风格模板定义。此外,此方案允许用户定制元件库提供的库部件的外观
智能原理
用户界面
如何使最常用的画图操作尽可能地变得又快又容易?ISIS 有一个无连线方式,用户只需点击元件的引脚或者先前布好的线,就能实现布线。此外,布置,编辑,移动,和删除操作能够直接用鼠标实现,无需去点击菜单或图标。
自动布线
点击想要连接的两个引脚,就能将简单地实现布线。在特殊的位置需要布线,用户只需在中间的角落点
击。自动布线也能在元件移动的时候操作,自动地解决相应的连线。节点自动布置和移除。节约时间
的同时,避免其他方面可能引起的错误。也可以手工布点,但是布点以后需要连线。
层次设计
和支持通常的多图纸设计过程一样,ISIS 支持层次设计。特殊的元件能够定义为通过电路图表示的模
块,能够任意设定层次,模块可画成标准元件,或特殊可在使用中放置和删除端口的子电路块。
总线支持
ISIS 提供的不仅是一根总线,还能用总线引脚定义元件和子电路。因此,一个连接在处理器和存储器之间的32 位的处理器总线可以用单一的线表示,节省绘图的时间和空间。
元件库
ISIS 提供包含8000 个部件的元件库,包括标准符号,三极管,二极管,热离子管,TTL,CMOS。ECL,微处理器以及存储器部件,PLDs,模拟ICs 和运算放大器。
可视封装工具
原理图和PCB 库部件的匹配是由封装工具简化的。在原理图部分的引脚旁边将显示PCB 的封装,并允许每个引脚名对应文本和图形的引脚号码。
多个部件
ISIS 的元件库部分使所有的通用的单个元件(555 定时器),同态多元器件和异态多元器件的成为可能。连接器也将每个引脚显示出来,以便于从原理图中区分出来,而不需将所有的连线接到单一的部分。
元件属性
设计中的每个元件都有一定数目的属性或性质。某些属性控制软件的专用功能,用户也可以添加自己的属性。一旦库建立,就能提供默认值以及属性定义。属性定义提供大量的属性描述,当修改元件时,将显示在它编辑的区域内。
生成报告
ISIS 支持许多第3 方网表格式,因此能为其他软件使用。设置材料报表后可以填加用户所需的元件属性,也可设置属性列以挑选一定数目的属性。ERC 报告可列出可能的连线错误,如未连接的输入,矛盾的输出以及未标注的网络标签。
特性:
生成出版质量的原理图;
风格模板允许提供库部件的用户
化;
鼠标驱动和内容关联的用户界面;
自动走线,以及接点的布置和切除
参数表示子电路元件值的层次设
包括子电路端口以及总线引脚的
总线支持
挑选元件或建立新库元件可预览
PCB 封装
完全体现多元器件的同性和异性
包括相应对话框用户化的元件特
性的精细管理
超过8000 元件的大型元件库。完
全适用于仿真模型
网表格式:Labcenter SDF,SPICE,
Tango,Boardmaker,EEDeginer,
Futurenet,Racal &Valid
电器标准检查以及元件报告清单
可彩色或单色输出到Windows 打
印装置
图形输出格式:WMF,BNP,DXF,
EPS 以及HPGL
