现在支持wifi6的手机有iPhone11系列、三星的S20系列和Note10系列、小米10系列红米K30系列以及realme X50 Pro。
1、小米10系列
性能上,小米10手机搭载了高通骁龙865,SA/NSA双模双卡全网通,58万跑分;采用新一代LPDDR5内存,更快的UFS3.0,顺序写入速度最高730MB/s。
更有全新WiFi6,5G时代WiFi标准,网速更快,体验更好续航上,小米10搭载了4780mAh定制条形快充电池,支持30W有线疾速闪充+30W无线疾速闪充+10W无线反充。拍照上,小米10搭载了全新升级的1亿像素定制大底镜头四摄相机;
2、红米K30系列:
红米K30Pro搭载骁龙865处理器,支持双模5G全网通、LPDDR5内存规格、UFS3.1闪存;支持WiFi6核蓝牙5.1。为了控制发热,红米K30Pro加入了大面积VC液冷散热,散热面积达到3435mm²。在电池容量方面,红米K30Pro配备4700mAh电池,最高充电功率为33W。
3、IPhone11系列:
iPhone 11采用多彩玻璃机身,屏幕6.1英寸LCD,分辨率1792×828(326ppi)、没有3D Touch、保留Face ID面容识别,内建A13处理器,升级为4GB RAM。
前置1200万像素自拍镜头,后置双1200万像素镜头,双向无线充电,Wi-Fi6,3110mAh电池,不支持Apple Pencil,最高可选512GB。
4、三星S20及note系列:
外观上,三星Galaxy S20采用了6.2英寸的Dynamic AMOLED Infinity-O屏幕,显示效果也是扛扛的。还支持120Hz刷新率与HDR10+。那么在运行某些支持高刷新率的应用时,会非常的顺滑,此外还可以观看一些HDR高清视频。
5、realme X50 Pro:
网络支持:5G:NR N1/N41/N78/N794G:LTE FDD B1/2/3/4/5/7/8/12/17/204G:TD-LTE B34/38/39/40/41(2515-2675MHz)
支持频段3G:WCDMA B1/2/4/5/6/8/193G:TD-SCDMA B34/393G:CDMA2000BC02G:GSM 850/900/1800/1900区纠错SIM卡类型双卡》,Nano SIM卡》
WLAN功能双频WIFI,WiFi6(IEEE 802.11a/b/g/ac/ax)
500M的宽带,下载速度才能达到理论的:62.5MB/S ,也就是500M宽带的正常下载速度。
WiFi6的路由器支持2500M以下宽带运行的。
所以500M的宽带是可以用WiFi6的,但不是必要的选择,价格还有就是性能不能发挥出来,买一个千兆路由器就可以了。
现在大多宽带厂商把宽带兆数宣传大了,其实到用的时候还不是没有多大的区别,可以根据自己的情况现在宽带。
