工业以太网交换机在工业控制领域中的应用分析
今日头条
1193人已加入
本身与商业网络在数据链路层、网络层、协议层等方面并无本质区别,但针对工业控制的实时性等需求,工业以太网解决了通信实时性、网络安全性、本质安全与安全防爆技术等技术问题,并且采用一些适合于工业环境的措施,如防水,抗振动...其核心还是和商用以太网没有本质的区别,这就和PC机与工控机之间的区别一样。
以太网
目前以太网交换机芯片第一梯队的厂家依次是:Broadcom、Marvell、Fulcum(10G以上交换机芯片),其他还有:富士通(10G以交换机芯 片)、Realtek、英飞凌(收购的Admtek)、Micrel、九阳(台湾的哦,不是做豆浆机的)、DAVICOM 、VIA、Vitesse、Centec、Ethernity、QLogic、Xelerated(排名不分先后)。
以太网
三层交换(也称多层交换技术,或IP交换技术)是相对于传统交换概念而提出的。众所周知,传统的交换技术是在OSI网络标准模型中的第二层——数据链路层进行操作的,而三层交换技术是在网络模型中的第三层实现了数据包的高速转发。简单地说,三层交换技术就是:二层交换技术+三层转发技术。三层交换机就是  具有部分路由器功能的交换机。
总之,二层交换机用于小型的局域网络。在小型局域网中,广播包影响不大,二层交换机的快速交换功能、多个接入端口和低廉价格为小型网络用户提供了很完善的解决方案。目前比较著名的进口品牌为赫斯曼,西门子,及摩莎。当年在电力行业做到首屈一指的罗杰康已经被西门子收购了。这三家品牌各有其特色:
赫斯曼在交通领域市场份额首屈一指:尤其是轨道交通的信号系统。其产品软件很完善,   稳定性和易用性都很强,其产品部分在德国生产,部分在苏州生产,还有部分产品是贴牌   的。其实在哪里生产还是贴牌都不重要,重要的是赫斯曼的质量管理体系极度完善,这是   对用户的最终保障。
西门子在工业自动化市场份额独占鳌头:西门子是个综合性的工业自动化厂家,以提供整体解决方案为主。其工业交换机搭配其PLC所向披靡。但是西门子与赫斯曼相比其软件更加   偏向于工业控制而不是强大的交换能力。西门子的部分产品为了提高竞争力也是贴牌定制的。
摩莎(MOXA)在进口品牌内是目前唯一一个还在电力市场少许有些份额的,而且只是南方 电网。当年因为某进口品牌工业交换机后门的安全问题,工信部对国网和南网提出了大面 积的整改要求。这个事情直接导致了进口品牌份额在电力行业的直线下降甚至到基本消失。这个行业基本上是国产品牌在主导。
从产品档次上来说,赫斯曼的产品档次应该是最高端的。其最新发布的几款产品都是基于Broadcom的交换芯片,尤其是其最高端的MACH4500。2U的高度里面做出了模块化的88个端口,实属不易。而西门子与摩萨最高端的产品还是停留在Marvell的芯片上。
新唐NUC980 系列采用 ARM926EJ-S 核心,执行速度高达 300 MHz ,堆栈 16 MB、64 MB 或 128 MB DDR-II 内存于同一封装,提供 64-pin、128-pin 和 216-pin LQFP 封装,大幅减少 PCB 尺寸和降低电磁干扰 ( EMI ) 。丰富的周边功能包含:10 组 UART 接口、双以太网、4 组 CAN 2.0 B 、8 组 USB Host 、双 SDIO / eMMC 接口、NAND Flash 接口、QSPI NAND 接口、ISO-7816 接口和高速 USB 2.0 Host / Device 等,可以满足客户对弹性设计的需求。NUC980 提供 AES、SHA、ECC 与 RSA 加密引擎,并符合 - 40 ℃ 至 85 ℃ 工业温度规格,主要应用为工业自动化控制、工业物联网网关 ( Gateway ) 、工业交换机等。
fqj
