哪些因素影响了发泡点胶加工时点胶发泡的工艺质量
今日头条
1189人已加入
目前为了提升发泡点胶加工的工作效率,很多厂家都开始通过点胶机设备来完成发泡点胶加工流程,这种设备的应用可以解决很多工艺难题,设备的制作也是集成了多种先进技术,其中包括了电气和机械等不同的高级技术方法,这样制成的设备在进行发泡点胶加工生产的过程中可以达到更高的效率标准,也可以避免出现误差。
但是在使用点胶机进行发泡点胶加工的过程中,也需要注意一些会影响到发泡点胶加工质量的因素,注意这些问题才可以有效提升发泡点胶加工的工艺质量,让发泡点胶加工操作可以达到标准要求。
首先在使用设备期间要注意时间的控制很关键,因为点胶的时间直接影响到加工质量,在发泡点胶加工期间耗费的时间越长,就会产生更多的胶水,所以要按照实际的发泡点胶加工生产要求控制好时间,这样既符合工艺标准也可以避免浪费。
其次要注意胶水的选用情况,在选用胶水的过程中要挑选质量好的,而且要按照工艺标准来提前进行混合,这样在进行发泡点胶加工滴胶时才可以达到一定的粘合度标准。
如果胶水的用量不合适,很容易影响到发泡点胶加工滴胶的工艺效果,这些都是在进行发泡点胶加工时需要注意的问题,也是影响到发泡点胶加工滴胶工艺质量的关键因素。
fqj
