PROSPICE:Spice 3F5混合型仿真器
powerpcb
0人已加入
PROSPICE:Spice 3F5 混合型仿真器
PROSPICE 是结合ISIS 原理图设计环境使用的混合型电路仿真器。基于工业标准
SPICE3F5 的模拟内核,加上混合型仿真的扩展以及交互电路动态,PROSPICE 为您提
供开发和测试设计的强大交互式环境。
电路仿真
完全集成的环境
PROTEUS 中的整个电路仿真是在ISIS 原理图设计模块下延续下来的,原理图中,曲线图和电路激励以及直接布置在线路上的探针一起,出现在元件的旁边。任何时候都能通过按下空格键对电路进行仿真,加快了从编辑到仿真的速度。仿真器有独自的应用窗口和用户界面。
基于图表或交互式仿真
在传统的基于曲线图的电路仿真的基础上,ProteusVSM 提供了完全交互电路动画曲线。用户能够用鼠标操作元件模型来控制设计,并能够从指示屏上观察到过程。此外提供了很多虚拟仪器,如电压计,电流计,示波器。这些虚拟仪器使的电路仿真非常直观,如同在实际中操作一样。
可升级到Proteus VSM 协同仿真如果您的设计中需要如PIC,AVR,MCS8051/52,或者68HC11 处理器,可购买VSM 附加模型。此技术允许用户实时仿真包括所有相关电子器件在内的完全基于微处理器的设计。
大型设计的部分仿真
PROTEUS 用来为PCB设计做整个设计的入口,可能不适合在整个原理图上进行仿真。例如,在测试晶振驱动的数字逻辑的时候,对晶振如模拟电路一样进行仿真是没有意义的。Proteus 可以实现部分仿真。通过对电路坐标的分析,只在处于输入激励和测量点之间的得到仿真。
卓越的建模工具
用户可以创建自己的元件模型,ISIS 中支持层次化设计使用户能够创建虚拟的测试步骤来开发元件模型。任何模型的更改都能够在存入预编译网表前快速地评估出来。用户也可以使用VSM API 在Windows DLLs 里用C++等编程语言实现模拟和数字模型,VSM API 也可以用于实现复杂的动画器件。
SPICE3F5 仿真器内核
PROSPICE 是在加州Berkeley 大学开发的基于工业标准的SPICE 模拟仿真器,包含了最新的整合技术以及原型。PROSPICE 使用了Berkeley 的源代码,保证在数字结果方面以及生产商SPICE模型的最好兼容性。
真正的混合型仿真
PROSPICE 结合一定的标准SPICE 扩展,使得能够用事件驱动范例建模数字电路。对于晶体管级的建模颇为有效。 当同时出现模拟和数字部件时,两种技术将平行的使用,以提供最优的性能和准确性。
完全兼容厂商的模型
越来越多的元件生产商在提供传统的数据书籍的同时也提供SPICE 模型。选择PROSPICE 您将从中能够得到最大的益处。我们强调使用Berkeley 代码来分析SPICE 网表以确保最大可能的兼容性。我们通过互联网搜集了超过5000 个SPICE 模型并链结到ISIS 的原理图符号中。
特性丰富的数字仿真
PROSPICE 结合一完整特性的事件驱动数字仿真器,只要出现数字元件就能自动调用。数字仿真范例将定时器,故障性能,浮动输入以及未定义状态正确地建模-要注意到不是所有所谓的混合型仿真器都能如此。
PLD建模
PROSPICE 包括了代表PLD 熔丝图的特殊数字原型。这些器件能够用来构建任何可编程逻辑器件的模型。元件库提供通用PLD 器件的专用模型。器件的编程资料可以直接从PLD 汇编程序产生的JEDEC 文件中阅读。因此,您不会因使用任何特殊PLD 开发系统而受限。
一致性分析
这个独特的特性将一组新的仿真结果和预先检测的样本参考数据相比较。结合嵌入软件的VSM 协同仿真,成为极有力的质量保证工具,完全自动地检查因硬件或软件改动引起的意外副作用。
系统特性:􀁺
完全集成原理图布图环境;以虚拟仪器以及用户可定义的动态元件支持基于曲线图和交互电路模型;
14 种虚拟仪器:直流电压/电流表、交流电压/电流表、信号发生器、数字发生器、示波器、逻辑分析仪、频率计数虚拟终端、SPI 调试器、I2C调试器和逻辑探头;独特的Proteus VSM 技术以实现微
处理器设计的协同仿真;
模拟仿真:
真实的Berkeley SPICE3F5 模拟仿真器核,并为真正的混合模式操作提供扩展;
基于曲线图的分析:工作点,瞬态分析,频率,直流电压转换曲线,直流电压参数特性,交流电压参数特性,噪音,失真,傅立叶,输入输出阻抗;高级仿真单元如MOSFET Level3,BSIM 版本3,MESFET,传输线损耗,以及基于表达式的任意源文件;直接兼容厂商的SPICE 模型;模型库提供超过6000 种模型;
数字仿真:
事件驱动数字仿真模型定时,失灵以及浮空输入特性;熔丝图模型允许从JEDEC 文件中直接仿真PLD;完全以定时信息设置TTL 和CMOS模型;一致性分析便易于嵌入系统的自动测试。
