Advanced Simulation高级图形仿真
Allegro
7人已加入
ProSPICE 高级仿真选件可以加入到所有Proteus PCB Design 和 Proteus VSM 产品中,它以全图形化的分析界面扩展了基础仿真器的功能。
基于图形化的仿真是传统的SPICE 仿真的表层,在这里,您首先画一个电路,设置信号源发生
器,选定需要观测的点,然后运行仿真器,当仿真完成,结果就显示出来,然后您就可对结果进行分
析。ISIS 和ProSPICE 使这些工作做起来毫不费力。
画完原理图后,通过设置一个带有属性设置的图形,选择您需要的电路分析类型,您想要多少个
图都可以。图形类型包括:模拟、数字和混合瞬时图形、频率、转换器、噪声、失真、付立叶、交流、
直流和音频曲线。这个类型不仅能被用于捕捉和显示暂态数据,而且可以通过声卡放出来。然后,加
入并配置一个信号源到仿真电路里,把探针放到观测点,在仿真时这些就能像电路里的元件一样变化。
模拟信号发生器包括直流、正弦、脉冲、分段线性、音频、指数、单频FM;数字信号发生器包括尖
脉冲、脉冲、时钟和码流。最后,加入多个信号源和探针,在图形上可以选择要观察和跟踪的对象。
对特定的一些探针和信号源形成的特定的图形足够显示电路的哪部分仿真了,进行了哪种分析。
仿真
通过画图就可形成一个分段线性的信号源波形
高级仿真的特点:
当您购买了高级仿真选件并加入到任何Proteus PCB Design 或 Proteus VSM 产品包后,高级仿真的
功能就具备了,它们是附加在基础仿真器之上的。
* 标准SPICE 分析包括:模拟瞬态、数字瞬态、混合模式瞬态、频率、付立叶、噪声、失真、转换
沿、直流特性、交流特性和工作点。
* 图形显示模拟、数字和总线数据。频谱显示增益和相位。
* 音频分析可形成波形或在声卡上播放。
* 交互仿真后,捕捉结果到图形上,并进行交互的分析。
* 数字信号一致性分析,后面会详细介绍该工具。
* 探针所观测点的电压或电流可以数字标示出来。
* 使用图形的图标可以精确度量。
* 以CSV 格式将仿真结果输出给其它软件如EXECL。
一致性分析:一个独特的质量保证工具
一致性分析是比较两次不同的数字仿真结果。经常会发生这样的情形:对一个先前已经通过的设
计进行了修改,但需要快速测试该修改有没有造成对其它部分不希望发生的影响。尤其在一个基于微
控制器的应用中,源码改动后,需要对整个固件进行重新测试。
