菲尼克斯电气电流变送器可提供全面的0-600A以内的电流测量方案
测量仪表
1527人已加入
霍尔型电流变送器是根据霍尔效应原理制作的一种磁场传感器。它具有两种工作方式,即开环(直放式)和闭环(磁平衡式)。直放式的霍尔变送器优点是电路形式简单,成本相对较低;其缺点是精度、线性度较差,响应时间较慢,温度漂移较大。为了克服它的不足,出现了闭环(磁平衡式)式霍尔电流变送器。
霍尔电流变送器是根据霍尔效应制作的一种磁场变送器。它有两种工作方式,即开环(直放式)和闭环(磁平衡式)。直放式霍尔变送器的优点是电路形式简单,成本相对较低;其缺点是精度、线性度较差,响应时间较慢,温度漂移较大。为了克服它的不足,出现了闭环(磁平衡式)霍尔电流变送器。下面举例说明霍尔电流变送器的一些应用:
一、在变频器中的应用
随着科技发展和经济改革的不断深入,节能降耗已经成为降低工业生产成本、提高产品质量的重要手段之一,而变频调速技术正是顺应了工业生产自动化发展的要求,开创了一个全新的智能电机时代。目前,该技术在电力、造纸、化工、冶金、食品、纺织等多种行业的电机传动设备中得到实际应用,已经成为现代电力传动技术的一个主要发展方向。用变频器控制电机实现调速,可最多节省10%以上的电能。
霍尔电流变送器由于其优异的特性,越来越多的变频器制造厂商选择它作为电量监控的元器件。
二、在光伏直流柜中的应用
光伏直流柜是对光伏汇流箱汇流后的直流电进行汇总、监控、保护的功能柜(一般指汇总直流负荷的电柜),直流防雷柜可以将多路直流输入汇总成一路电流输出,每路都有保护装置(断路器、熔断器等)、防反二极管等,而且可以对每路电压电流进行监控,并可以实现远程通信,而霍尔电流变送器主要起到监测光伏汇流箱实时输出电流的作用,基于实际应用中的开环(直放式)原理变送器结构相对紧凑、功耗小且成本较低,光伏直流柜中普遍使用开环(直放式)原理霍尔电流变送器来配合光伏直流柜汇流采集装置。
三、在汽车系统中的应用
在现代汽车开发中,电子驱动功能正在猛增。经济的控制设计虽然需要坚固性,但是增加了以闭环方式监视系统中负载电流的诊断功能。无论驱动器是单端还是H桥型,高压端电流检测都是最实用的实现监视器功能的方法。霍尔型电流变送器可满足多种应用的特定需求,如组成精确度/效率、工作电压、高温工作监视解决方案以及经济实用的高压端监视解决方案。
其他应用行业:铁路、风电、工程机械等。
菲尼克斯电气电流变送器可提供全面的0-600A以内的电流测量方案,可根据现场的电流大小及供电电压选择,最高传输误差《0.5%,并且可设定电流阈值在电流发生过流及欠流时可通过继电器发出报警信号。
       责任编辑:pj
