Allegro
Proteus模型,元件库
(一)Proteus VSM 高级外设模型
(二)Proteus VSM 元件库
元件名称 中文名 说 明
7407 驱动门
1N914 二极管
74Ls00 与非门
74LS04 非门
74LS08 与门
74LS390 TTL 双十进制计数器
7SEG 4 针BCD-LED 输出从0-9 对应于4 根线的BCD 码
7SEG 3-8 译码器电路BCD-7SEG 转换电路
ALTERNATOR 交流发电机
元件名称 中文名 说 明
AMMETER-MILLI mA 安培计
AND 与门
BATTERY 电池/电池组
BUS 总线
CAP 电容
CAPACITOR 电容器
CLOCK 时钟信号源
CRYSTAL 晶振
D-FLIPFLOP D 触发器
FUSE 保险丝
GROUND 地
LAMP 灯
LED-RED 红色发光二极管
LM016L 2 行16 列液晶
可显示2 行16 列英文字符,有8 位数据总线D0-D7,RS,R/W,
EN 三个控制端口(共14 线),工作电压为5V。没背光,和常
用的1602B 功能和引脚一样(除了调背光的二个线脚)
LOGIC ANALYSER 逻辑分析器
LOGICPROBE 逻辑探针
LOGICPROBE[BIG] 逻辑探针(大) 用来显示连接位置的逻辑状态
LOGICSTATE 逻辑状态 用鼠标点击,可改变该方框连接位置的逻辑状态
LOGICTOGGLE 逻辑触发
MASTERSWITCH 按钮 手动闭合,立即自动打开
MOTOR 马达
OR 或门
POT-LIN 三引线可变电阻器
POWER 电源
RES 电阻
RESISTOR 电阻器
SWITCH 按钮 手动按一下一个状态
SWITCH-SPDT 二选通一按钮
VOLTMETER 伏特计
VOLTMETER-MILLI mV 伏特计
VTERM 串行口终端
Electromechanical 电机
元件名称 中文名 说 明
Inductors 电感器
Laplace Primitives 拉普拉斯变换
Memory Ics 存储器
Microprocessor Ics 微控制器
Miscellaneous 各种器件
AERIAL- 天线; ATAHDD ; ATMEGA64 ;
BATTERY;CELL ;CRYSTAL- 晶振; FUSE ;
METER-仪表;
Modelling Primitives 各种仿真器件
是典型的基本元器模拟,不表示具体型号,只用于
仿真,没有PCB
Optoelectronics 各种光电器件 发光二极管,LED,液晶等等
PLDs & FPGAs 可编程逻辑控制器件
Resistors 各种电阻
Simulator Primitives 常用的仿真器件
Speakers & Sounders
喇
Switches & Relays 开关,继电器,键盘
Switching Devices 晶闸管
Transistors 晶体管(三极管,场效应管)
TTL 74 series
TTL 74ALS series
TTL 74AS series
TTL 74F series
TTL 74HC series
TTL 74HCT series
TTL 74LS series
TTL 74S series
Analog Ics 模拟电路集成芯片
Capacitors 电容器
CMOS 4000 series
Connectors 排座,排插
Data Converters ADC,DAC
Debugging Tools 调试工具
ECL 10000 Series 各种常用集成电路
