DRAM和NAND技术的发展和面临的挑战
存储技术
627人已加入
半导体存储器已经得到了广泛的应用,其中DRAM和SRAM是两种常见形态的存储器。DRAM的特点是需要定时刷新,才可以保存数据,SRAM只要存入数据了,不刷新也不会丢掉数据。DRAM和SRAM各有各的优势及不足,本文探讨的DRAM和NAND当前面临的技术挑战及发展前景。
DRAM技术的发展和面临的挑战
DRAM技术是从早期的随机存取存储器技术演变而来,RAM内存在读/写操作期间临时保留内存状态,每次关闭计算机时都会擦除内存。RAM最初使用复杂的电线和磁铁系统,体积庞大且耗电。DRAM只能将数据保持很短的时间,它是需要定时刷新存数据的。对于DRAM而言,从制作方面,它比SRAM更复杂。DRAM芯片有很多种,常见的有FPRAM、FastPage、SGRAM、WRAM和EDORAM、DDR RAM、RDRAM等,DDR RAM作为应用很广的一种,有着很好的性能,DDR SDRAM,是目前电脑中用得最多的内存,是性价比最高的存储之一,在高端显卡上,通常配置高速 DDR RAM来提高带宽。
当今DRAM技术的复杂性是由许多影响CPU的相同开发挑战所驱动的,包括多重图案、邻近效应和存储节点泄漏问题等。DRAM开发需要精确的建模来预测和优化这种影响并避免良率问题。如位线心轴间隔和掩膜偏移的挑战对于确定BL到有效区域的接触面积可能至关重要,如果不加以解决可能导致不良的良率。
仅使用晶片实验就很难识别和关联导致晶片级故障的特定工艺参数。在工艺变化研究过程中制造测试晶圆,并测量晶圆上的最终接触面积是费时又费钱的,使用高级过程建模技术可以避免这种时间和费用。
如何提高DRAM的制作良率,通过同时建模BL隔离层厚度变化和BL掩模偏移,可以基于实验设计统计变化研究来确定最小接触面积。这种工艺变化功能,再加上内置的结构搜索和 DRC功能,可以识别出芯片上的最小触点位置区域。扫描仪3d是一个可以执行这些类型的研究的过程建模平台。使用SEMulator3D,我们可以执行工艺变化研究,以研究BL型芯间隔物厚度和掩模偏移的潜在问题。图1(a)显示了使用SEMulator3D检查BL隔离层厚度和掩膜偏移对BL / AA接触面积的影响的示例。图1(b)标识了最小接触面积的片上位置。
图1:(a)BL / AA接触面积与BL隔离层厚度和掩膜偏移的关系,(b)说明了所需的最小接触面积。
DRAM工艺开发中的另一个工艺问题存储节点接触点邻近相邻的活动区域,因为过度的邻近会导致设备短路。追踪这些潜在短路的根本原因很困难,但是它们可能会导致灾难性的可靠性,并在开发周期的后期出现成品率问题。在引出之前,准确地建模和识别在不同z位置的电容器触点和AA之间的最小间隙,可以帮助减轻这些未来的可靠性和成品率问题。
图2说明了在过程建模期间发现的BL到AA接触区域,并突出显示了需要通过过程或设计更改解决的最小间隙位置。这两个示例说明了处理步骤之间的复杂交互以及由此产生的对DRAM可靠性和良率的影响,
图2:虚拟晶圆制造工艺模型(SEMulator3D),显示了存储节点触点和AA之间的潜在短路。
闪存发明于1984年,能够多次擦除和重新编程。它用于消费类设备,企业系统和工业应用中的存储和数据传输。不管配备闪存的设备是打开还是关闭电源,闪存都可以长时间保留数据。闪存现已从2D技术转变为3D技术(3D NAND),从而提高了存储密度。
单层3D NAND结构的蚀刻非常复杂,因为必须以交替的一组材料蚀刻非常高的纵横比的孔。另外,在蚀刻过程中必须避免孔的弯曲和倾斜。另外需要创建“狭缝”蚀刻以分离相邻的存储单元。3D NAND结构增加了形成字线(WL)触点所需的“阶梯”蚀刻的复杂性。完整的3D NAND阵列(以SEMulator3D建模)如图3所示。它说明了最新的3D NAND存储器设计的结构复杂性-这是一个简单的单层结构。
图3:以SEMulator3D建模的单层3D NAND存储单元。
在从2D到3D闪存结构的过渡过程中,由于3D结构需要多层柱蚀刻操作,因此过程复杂性急剧增加。现在,大多数3D NAND存储器堆栈的高度为两层,这增加了顶层到底层未对准的额外担忧。多层3D NAND柱蚀刻的问题和关注点如图4所示。
图4:SEMulator3D输出说明了层未对准和导致的柱蚀刻偏移的问题。
在此图中,我们显示了一个层未对准以及导致的柱蚀刻偏移的示例。这种类型的未对准可能是由工艺可变性引起的,必须将其纳入任何3D NAND工艺开发项目中。从该示例可以看出,层到层对齐在创建强大的多层3D NAND存储单元中起着至关重要的作用。与我们的DRAM示例类似,DoE统计差异研究可以在SEMulator3D中运行,该模型可以对3D NAND多层对准误差建模,并可以采取纠正措施,而无需花费时间和金钱来进行基于晶片的测试。
