电线电缆导体材料的选择以及它的应用场合
今日头条
1193人已加入
电缆的基本结构一般主要有以下三部分组成:用于传输电能或信号的导电芯线,保证电能或信号沿导电芯线与外界隔离而承受电网电压的绝缘层,包覆在绝缘层上起保护密封作用并能使绝缘性能长期保持的保护层。此外,电压等级稍高的电缆,为了将电场、磁场屏蔽在电缆内并保护电缆免受外电磁场影响,一般在导体外和绝缘层外用半导体或金属材料制成屏蔽层;为了使成缆线芯圆整,需要对绝缘线芯空隙进行填充。
一、电线电缆导体材料的选择
金属导电性能比较好的是银,其次是铜、铝。由于银的价格昂贵,除在特殊场合及特殊用途下使用银外,各种电缆常用的导体是铜芯线或铝芯线,铜是电的良导体,导电性能仅次于银;机械强度高、易于进行压延、拉丝和焊接等加工,有良好的物理力学性能和优异的工艺性能。
鉴于铜、铝资源趋于减少的状况,铜大约是地球上早枯竭的矿产资源。从科学发展的角度看问题,以铝代铜是必然的发展趋势。就电线电缆导体而言,由于铝的强度较低,拉制细线比较困难,目前加工软导体和特软导体还不现实。但截面积为4mm2以上的电线电缆完全可以放心采用铝导体,力推行以铝代铜,既可以保证传输功能,又可以减少投入成本,符合可持续发展的战略。
二、应采用铜芯电线电缆的场合如下:
(1)需要确保长期运行中连接可靠的回路,如重要电源、重要的作业回路及二次回路、电机的励磁、移动式设备的线路、震动剧烈场合的线路。
(2)爆炸危险或火灾危险场合的线路。
(3)对铝腐蚀严重而对铜腐蚀轻微的场合。
(4)特别重要的公共建筑物,军队的指挥中心场所,党政的重要办公楼、地铁车站。
(5)高温设备旁的场所。
(6)与应急系统、消防系统有关的场合。
(7)耐火电缆。
(8)工作电流较大,需增多电缆根数的场合。
此外、在高层建筑,大、中型计算机房的建筑,重要的公共建筑、适应国外要求的国内外工程和外资工程等应优先选用铜线芯的导体,因为小截面铝导体的接头技术在我国未得到可靠的解决,而铝导体接头部位容易引起火灾事故。
fqj
