LEDs
据外媒报道,最近披露的关于苹果AR头显的一项专利显示,苹果正在研究如何在现实世界中操纵虚拟控件,未来苹果AR头显的佩戴者能将任何表面都显示为触控屏,可以进行一些基础的操作。
实际上,这个专利早在2016年就已提交,名为:“用于检测第一物体和第二物体之间的触摸的方法和装置”,但直到本周才曝光出来。苹果认为,这种叠加在现实对象上呈现控件的方式是必要的。
在专利中,苹果解决了一个问题,即佩戴苹果AR头显的人如何与他们所看的虚拟/现实混合环境进行互动。当使用iPhone或iPad作为AR取景器时,用户通常会点击屏幕,与屏幕上显示的物体进行互动。但当佩戴AR头显时,同样的任务会很麻烦。之前尝试直接与AR环境进行交互,需要额外的硬件,比如手套或手指传感器。同时,试图通过视觉检测手指与表面的接触也不够准确。
苹果的想法是,可以通过使用红外热感应来检测用户何时触摸现实世界的物体,这个方法可以让苹果眼镜在视觉上将控件投射到现实世界的物体上,并在用户触摸这些物体时,通过感知触摸物体时的热传导来做出反应。
实际上,苹果正在研发AR头显已经不是什么秘密了,原本这款产品预期是在2020年发布,但由于一些其他原因,苹果AR头显很可能要在2021年甚至是2022年才能发布了。与所有的专利申请一样,谁不能确定苹果会将这项技术融入到他们未来的产品中。
