MIS结构将助力金半接触载流子注入效率的提升
今日头条
1193人已加入
众所周知,高AlN组分AlGaN材料的欧姆接触一直是困扰业界的一大难题。我司技术团队借助Crosslight公司先进的半导体器件设计平台,发现当在n型AlGaN层与金属接触电极之间插入绝缘薄层时 (i.e., Metal/Insulator/Semiconductor:MIS),可有效屏蔽界面处的肖特基势垒,因此可显著抑制AlGaN材料表面耗尽效应,使得电子以隧穿的方式高效地注入到器件内部(如图1所示),技术团队把该结构应用在了深紫外发光二极管(DUV LED)中;此外,技术团队对不同绝缘层材料进行了相关计算分析,研究发现低介电常数的SiO2材料可以最大程度上优化金半接触特性[1]。
MIS
为进一步验证该理论预测,技术团队在Ti电极和弱掺杂的n型Al0.60Ga0.40N材料间插入1 nm厚的SiO2薄层;通过C-V表征方法进行测试,发现较之参考器件(Device R)而言,具有SiO2薄层的n-Al0.60Ga0.40N层表面的电子浓度得到明显提高,如图2 所示[2];同时理论计算的结果与实验测试结构达到了高度的吻合。
MIS
最后,我司技术团队将该结构应用在AlGaN基DUV LED中,计算结果表明DUV LED的正向工作电压明显降低,器件电光转化效率显著提高,如图3所示[3];技术团队后期将根据设计方案,对DUV LED器件进行制备与测试。
MIS
fqj
