会议室使用cob显示屏,一般采用什么型号比较好
今日头条
1194人已加入
cob显示屏专为超微间距打造,超高清显示画面、超低能耗、超强防护、更近距离观看,都非常适合室内如:会议室、演播厅、能源中心等场合使用。但是cob显示屏有很多个型号,会议室cob显示屏用什么型号好呢?
cob显示屏用什么型号好,主要是看观看距离。总所周知,led显示屏点间距直接与观看距离有关,点间距越大,最佳视距更远,近距离观看效果不好,用户体验差。cob显示屏也一样,不过cob显示屏和led显示屏有一点点区别,就是cob显示屏是1.0mm以下点间距首选,点间距比led小间距更小。
会议室用到的显示屏,观看距离是很近的,1米内是常见,所以也有很多公司会选择液晶屏,液晶屏用于会议室其实也不错,但是如果是大屏,需要拼接的话,液晶屏的缺点就很明显了:拼缝太显眼。
所以,会议室使用拼接大屏时,cob显示屏是个非常好的选择,而0.62mm、0.75mm、0.9375mm、0.95mm等型号都是很不错的选择,这些型号在1米左右的距离观看时,几乎没有颗粒感,且显示画面更加清晰、色彩更加柔和,不伤眼。
cob显示屏有很多个型号,但是1.0mm以下点间距才是cob显示屏的主打领域,但是也有1.25mm、1.26mm、1.56、1.58mm、1.87mm、1.9mm、2.0mm等常规以及差异化型号,但是这些与led小间距同等型号的cob显示屏,价格会比led小间距高出10-20%,这是因为cob显示屏在使用性能上,散热、光感、防护等因素确实是比led小间距要好。
fqj
