苹果为什么还要推出20W PD快充充电器?
连接器
709人已加入
此前充电头网已有报道,苹果可能会为即将推出的部分 “iPhone 12”机型配备一个20W的PD USB-C适配器,这引起了业界人士广泛关注。一直以来苹果都因为手机的充电策略太过保守,而饱受用户诟病。时至今日,5W充电器仍是iPhone入门机型的标配,即使手机支持更大功率的充电。
就苹果目前的快充充电器产品线来看,已有18W、30W、61W、87W、96W五款产品。按常理而言,完全能够满足旗下所有产品的快充需求,可是苹果为什么还要推出一款功率为20W的快充充电器呢?相信大家有着跟小编一样的疑惑。经过充电头网在供应链详细调研,发现苹果20W PD快充内有玄机,下面就为大家分享其中几点可能原因。
一、新iPhone 12有望支持电荷泵快充
电荷泵快充在如今看来也不算是什么前沿技术,因为在国内手机品牌中,华为、小米、OPPO、vivo、魅族等厂商,家家都早已将电荷泵技术应用在手机上了,方案也非常成熟。
简单的来说,电荷泵就是一种无电感式DC-DC转换器,利用电容作为储能元件来进行电压电流的变换。半压电荷泵(2:1 charge pump)可以使输出电压减半、输出电流加倍,转换效率可以达到97%以上,远高于普通的充电芯片。如此高效的转化很好地解决了高压快充时充电芯片发热的问题,同时相比低压直充技术也降低充电器和充电线缆的成本,所以在手机领域的应用较为广泛。
从谍照中“苹果20W PD充电器”的参数来看,其型号为A2305,输出支持5V/3和9V/2.22A两个电压档位,最大输出功率为20W。其中9V/2.22A这个档位极有可能是苹果为电荷泵快充准备的,iPhone 12部分机型也极有可能搭载半压电荷泵技术;按照输出电压减半,输出电流加倍的原理,手机电池端的实际电压电流为4.5V/4.44A。
二、iPhone无线充功率有望升级,满足多设备无线充供电
从iPhone 8到iPhone 11之间,苹果发布了十款支持无线充电的手机,其无线充电功率均保持7.5W上下,虽说比传统的5W无线充有所提升,但是较友商推出的15W无线快充、27W无线快充、30W无线快充以及40W无线快充而言,沿用了三代产品的“7.5W无线快充”明显有些力不从心,竞争力下降不少。
据充电头网掌握的消息显示,iPhone 12新机的无线充电功率有望提升至10W,同时苹果还有望重新推出支持多种设备无线充电的“AirPower”。
对于新款“AirPower”而言,现有的18W PD充电器无法满足供电需求,而30W PD快充充电器的成本又太高,作为标配很不划算。这也成为苹果开发20W PD快充充电器的第二个原因。
三、给iPhone 11、iPad 提供更快充电
2017年至今,苹果发布发布的10款手机均支持USB PD快充,部分机型的峰值充电功率达到了20W以上。但是其中仅两款标配了18W充电器,其余机型均为5W充电器,市场缺口比较大。
除了手机市场的需求之外,苹果旗下iPad产品线对USB PD快充的需求量也比较大,苹果新出的iPad均搭载了USB PD快充功能,充电功率也在20W以上,部分机型标配的是10W充电器根本无法满足实际需求,而少数配备18W充电器即机型也只能勉强使用。
苹果新款20W PD充电器的推出,将可以为iPhone 11、iPad Air等设备提供更快的充电速度,提升用户使用体验。
四、为即将发布的新设备提前准备
苹果推出20W PD充电器的另一种可能,就是在为即将发布的其它未知新产品做准备。正所谓兵马未动,粮草先行。新产品的发布,需要对各个面的性能参数进行验证,其中自然也包括充电配件。苹果20W充电器保不齐就是为某一款神秘新品专门设计的,主要用于产品充电性能的验证,而并不会在近期上市销售。
五、苹果支持20W快充的市场机遇
毋庸置疑,苹果推出20W快充充电器对市场的影响十分巨大,首当其冲的便是作为入门级的18W PD快充市场,因为目前市场对18W快充的需求主要来自iPhone用户。三代iPhone的十款机型中,仅两款标配18W快充套装,8款机型需要用户另行采购,销量可想而知。而随着苹果20W快充充电器的出现,各大第三方配件厂商也将面临产品进行升级的问题。
苹果新款20W充电器的推出,将形成一个全新的市场,机遇与挑战并存。一方面极有可能迎来20W快充市场的快速增长,所以作为第三方配件厂商而言,需要在新的市场格局定型之前做好战略布局,以便抢占市场先机;另一方面也需要注意的是,如果Phone 12支持20W电荷泵快充,那么这套电荷泵技术将成为第三方配件厂商推出20W新品快充配件的技术难点。
同时,对于USB PD快充芯片原厂来说,苹果20W快充推出将会迎来芯片的一次小幅升级,尤其是快充协协议芯片,需要支持自定义PDO功能,部分采用一次性烧录定义PDO的协议芯片可能暂时无法满足应用需求。
对于苹果新款20W PD快充充电器,你怎么看?
