充电器插在插座上不充电,是否会耗电和有危险?
连接器
699人已加入
手机,几乎是每天都要充电,而有些人为了省事,充电器是一直插在插座上的。
而手机的充电器,实际上可以理解为就是一个小型的变压器,它将普通的家用交流电源,转换成为适合手机的直流电源进行输出来给手机达到充电的目的。
充电器不拔会耗电吗?
首先,可以肯定的是充电器不充电的时候,在插座上一样会耗电。
从物理学角度分析,充电器有变压作用,用变压器把高电压转换成低电压,而后输给电器。而充电器的变压原理是磁场感应,内部有两个平行线圈。
其中一个线圈与电源相接,会在电流通过时产生磁场,再产生不同电压的直流电。
所以,只要不拔充电器,就会有一个线圈一直在工作,从而消耗电力。
一般来说,一边在插座上不拔、一边没连接到电器的充电器,都是处于“空载”状态,由于空载时同样有电流通过,充电器就会耗电。
以充电器空载功率为0.05W来计算,也就是空载状态下它工作20000个小时才消耗一度电。
如果仅仅看到自己一个充电器,那肯定是渺小的。我们国内至少也要有1亿以上的充电器每天工作,我们就以一亿为例子。
每天一亿个充电器空载工作24小时,那么每天就需要消耗1.2万度电。这个数字还是比较惊人的,节约能源,是每个人义不容辞的责任。
充电器不拔,不仅是耗电的浪费行为,更是一种隐患。
长时间不拔充电器,充电器就会老化、发热,线圈的绝缘层会因此被融化,可能会引起短路,导致火灾、爆炸、意外触电等事故发生。
充电器长期不拔的危害
1、缩短充电器寿命
手机充电器一直插在插座上,使充电器内部芯片长期处于工作状态,自然会减少充电器的使用寿命。
2、带来潜在危险
劣质的充电器,做工用料都是比较差的,在长期通电的状态下,它的内部元器件会比原装的老化速度快,可能会出现电解电容爆炸问题出现。如果充电器旁边有易燃物,很可能导致火灾的发生。
总之,就算不为了省电费,为了自身的安全,建议大家养成良好的习惯,手机充电器不用时要拔掉!
出门可以不带钱,但手机一定得有电!
手机电量掉的快?是手机的问题,还是自己的坏习惯导致的呢?
为什么手机耗电快?
一、手机APP、QQ等不退出
因为智能化的需求,手机里诸多的软件会常驻内存。比如常用的输入法、闹钟、安全软件等。
我们常用的手机qq、微信等也要关闭以后才退出内存,不然的话,一直处于运行状态肯定会耗电。
二、后台各种软件偷偷“吃”电
你丝毫不知情,但就安装在你的手机里,并长年吃掉你的电量、内存甚至流量的软件,如:一些手机管理软件或木马和病毒程序。
当然,这些程序就是你手机的吃电大户!
三、蓝牙、GPS不用不要开
蓝牙以及“地图”定位应用,用完之后一定要记得关掉,否则电量也会蹭蹭蹭往下掉!
四、WiFi永远不关,掉电如流水
WiFi永远不关,也是电池耗电快的原因之一。因为在没有WiFi的环境,WiFi不关闭,手机就会重复不停的搜索WiFi,特别耗电!还有,打开数据流量后忘了关WiFi!这两种情况都会导致 —— 掉电如流水!所以,不用的时候一定记得关掉WiFi!
五、手机强迫症患者谨记!
无休止的滑屏、解锁、看有没有消息,最后往往是失望的孤独患者。无休止的滑屏、解锁、去除红点,完成一系列动作,才安心的社交达人。你们造这种行为是非常浪费电量的吗?!
所以要适当减少滑屏、解锁,减少电量消耗哦!
六、避免边充电边玩游戏
手机耗电快,也有很大原因是手机的电池寿命出现问题,边充电边玩手机这个坏习惯也要改,吃掉你的电量最多的往往是游戏类应用!
排除以上问题,如果你的手机耗电非常快,那可能要检查手机电池是否出了问题。
