鑫谷直男一号快充版机箱:缓解插座孔位缺少情况,前置27W快充
连接器
699人已加入
一、前言:插座孔位拥挤不够用?另辟蹊径让机箱也能快充
随着快充技术的发展,手机等设备的充电功率越来越大,相应的,手机充电适配器的体积也水涨船高,一个充电器插入插座就可能会导致周围一圈的插孔无法正常使用。对于电子设备繁多的电脑桌面来说,这可谓极大的浪费,而如果反复拔插,也让平时其他设备的使用麻烦了不少。
于是就有厂商另辟蹊径,想出了一个别样的解决方法。既然充电器的体积无法缩小,而电脑桌上电子设备繁多,又难以避免充电时占用过多孔位造成浪费,为什么不将快充集成于机箱之中?这样既能保证快充的存在,又能让桌面插座的孔位紧缺情况大大得到缓解,所以就有了这款鑫谷直男一号快充版机箱的诞生。
既然是主打快充,那鑫谷直男一号快充版机箱最大的特点自然毋庸置疑。在前面板的I/O接口之中,它创造性地加入了一个USB PD 3.0快充接口,使用目前普及率最高的快充协议,能够为手机提供18W——27W的快充功率,不用忍受USB 3.0接口5V/0.9A的慢速充电,也不用担心插座孔位占用,做到了兼容性与高速率并存。
在机箱的角色上,鑫谷直男一号快充版机箱表现也十分合格。作为一款售价259元的中塔式机箱,拥有三面防尘网,硬盘位充裕,快拆设计仅凭双手就能完成前面及顶面等位置挡板的快速拆卸,而侧透采用了磁吸式设计,配备易拉把手,轻轻一拉就可以像开门一样打开。
接下来,就通过详细评测,来看一看鑫谷直男一号快充版机箱的散热、安装表现,以及最具特色的快充功能究竟如何。
二、外观:单面侧透玻璃推拉设计 无需螺丝刀即可拆解
鑫谷直男一号快充版机箱的外观十分简洁,大面积的侧透可以让内部结构一览无余。前面板采用卡扣式固定,两侧都留有充足的风道空间。
侧透采用磁吸式开门设计,转轴采用重力式固定,日常调整硬件直接拉开即可,装机时也能很方便地将侧透玻璃取下。
底部的电源隔离仓,顶部预留了充足的空洞,保证上下风道的畅通。
顶部有磁吸式防尘网。
前置I/O接口有音频接口、USB 3.0接口×2,以及一个27W的快充Type-C口。采用C口的原因是出于兼容性考虑,因为苹果设备目前不能在USB-A口触发PD快充。
内部快充电源线,采用两个大4pin口连接,不过从规格上可以看到,其最高支持12V/3A的输出,而非介绍的9V/3A输出,为何如此标注,笔者将在快充测试中详解。
机箱底部拥有垫脚,电源底部的进风口也设置有防尘网。
前面板最高支持3个风扇或240冷排安装。内部做工方面,可以看到鑫谷直男一号快充版机箱的内部边角处都会采用弯折夹层等方式提高强度。
侧开式玻璃挡板测量出的厚度为3.43mm。
机箱内部板材由于大量的弯折设计无法测量,只能测量侧面盖板厚度,前半部分为两层钢板厚度1.64mm,尾部单层钢板厚度为0.83mm。
三、装机展示:中塔机箱安装更紧凑 也可塞入360水冷
由于三面基本都是快拆式设计,所以鑫谷直男一号快充版机箱的装机也非常方便,调整硬盘盒的位置后,前置面板其实也可以放入360水冷,此外机箱对于显卡长度存在一定的限制,故若选择此机箱攒机,需要注意长度。
磁吸式侧开玻璃板的设计,非常方便日常加装SSD、无线网卡等,不过运输时就需要注意避免其损坏。
四、快充测试:最高支持36W PD档位触发 实测可达30W
鑫谷直男一号快充版机箱支持PD 3.0快充,虽然官方在说明书中要求电源线的两个大4Pin接口要连接两条独立的电源线,但是如果电源品质较好,电源线线径高的话,一根电源线上的两个大4Pin连接也能达到效果。
此外,鑫谷直男一号快充版机箱选择PD协议外加Type-C口,也是为了能够增加其快充的适用性。和QC协议以及各手机厂的私有协议相比,PD协议的覆盖面最广,甚至能够支持苹果设备,而且为了苹果设备能顺利触发PD协议,选择了Type-C接口而非熟悉的USB-A口作为输出接口使用。
利用专业设备对鑫谷直男一号快充版机箱的快充口进行测量就会发现,虽然官方介绍为27W PD快充,但其实是支持12V/3A折合共36W的充电功率的。
至于在宣传时为何仅介绍27W功率,其实原因也很简单,因为目前并没有支持36功率充电的手机,只有MacBook等轻薄笔记本可以触发该档位的快充,所以才用手机更为普遍支持的27W快充档位作为宣传。
使用笔记本连接快充接口来看看理论最大值能否触发,此时笔记本进入10.8V/2.8A的充电档位,折合功率为30.7W,所以如果遇到特殊情况需要为笔记本补电,鑫谷直男一号快充版机箱也能派上一定的用场。
五、散热测试:CPU温度维持80℃ 显卡温度偏高
本次的测试平台配置如下:
测试平台我们选择了R9 3900X+公版RTX 2080 Ti的搭配,散热器为酷冷至尊ML360L ARGB V2水冷散热器,机箱风扇位6个酷冷至尊 旋涡120 ARGB风扇。
风道设计上,设计为三进三出的均衡式风道,前面板冷排吸风,顶部及后部排风。
1、CPU单烤
单烤CPU 24分钟,温度达到了80℃,3900X全核频率3899MHz。
2、单烤GPU
单烤GPU 28分钟,RTX 2080 Ti的核心温度稳定在86℃,功率为259W。
3、双烤
双烤17分钟,CPU温度没有太大的变化,依然维持在80℃,全核频率3874MHz,显卡温度达到了88℃。
由于机箱对于显卡的长度限制,故测试平台选择了公版RTX 2080 Ti,而本身公版RTX 2080 Ti的散热表现就稍差,在开放平台下烤机时的温度就可以达到79℃,所以在鑫谷直男一号快充版机箱86℃的温度表现仍算正常,选择散热更好的非公版或者第一档的显卡,温度的表现就会更为优秀。
六、总结:解放桌面插座孔位 259元值得一试的快充机箱
总的来说,作为一款售价仅259元的中塔式机箱,鑫谷直男一号快充版机箱的快充功能,磁吸式侧开玻璃的设计都是值得留意的亮点,散热上也并非闷罐,甚至结合磁吸式的设计可以随时随地打开侧板变身开放式平台使用。
如果在选择不错的中塔式机箱,同时手头也有很多支持PD快充的设备的话,鑫谷直男一号快充版机箱搭配C口充电线无疑会多一分方便于日常生活之中,如果桌面插座孔位紧张,鑫谷直男一号快充版机箱绝对是一个不错的选择。
