中国联通共建共享5G接入网,有助于降低5G网络建设和运维成本
通信网络
672人已加入
2020年是5G规模建设元年。5G商用,承载先行。承载网是5G新基建的坚实底座。5G承载网主要包含5G(中)回传网和5G前传网。随着5G商用的加速,业界对5G前传的关注度越来越高。中国联通网络技术研究院网络与技术研究部主任王光全表示,前传网络是5G建网重要挑战,将直接影响到5G商用进程,目前,WDM前传已是业内共识。
WDM技术不断下沉,WDM前传已是业内共识
5G需要解决的不仅是人与人的连接,更需要解决物与物、物与人的连接问题。网络架构在5G时代发生变化。
从节省整体建网投资角度出发,基于AAU拉远的DU集中化(C-RAN)部署成为主要建网方式。这对DU与AAU之间连接的高带宽、高可靠、可维护、低成本以及扩展性带来了极大的挑战。与此同时,随着网络规模的不断增大,组网方式也会从目前的点到点线性方式向点到多点的链型和环形演变;而随着固移融合、网络云化带来的边缘DC部署等多业务接入也需要大量的带宽和光纤资源。在王光全看来,这需要在考虑城域接入光缆中光纤发展规划的同时,考虑接入光纤中频谱的使用规划,满足业务及带宽的发展需求。
“C-RAN建网模式下,由于大量纤芯消耗,光纤直驱的应用场景大大受限,基于WDM技术的前传方案在5G时代已逐步成为主流,这也是符合WDM技术不断下沉,满足固移融合接入速率不断增加的业务应用发展大趋势。如何发挥运营商现有光纤资源优势,减少基础网络的光纤投资是运营商在5G建设和发展中需要细致研究的重大技术问题之一。”王光全表示。
可调谐DWDM方案具备多方面优势
目前,中国联通和中国电信共建共享5G接入网,共同使用3.4GHz~3.6GHz的200MHz频谱。5G共建共享有助于降低5G网络建设和运维成本,高效实现网络覆盖,快速形成网络服务能力,但同时对前传资源和建设运维提出了更高要求,尤其是光纤光缆资源和网络管理维护能力。
王光全表示,网络系统要有完善的OAM机制及波长可调等基本功能,满足其可维护性,降低维护成本。此外,还要充分考虑多业务接入光纤频谱资源的合理规划,充分考虑光纤频谱的可扩展性。因此,要综合考虑业务的可扩展性、技术成熟度以及光模块产业链的发展情况等因素来选择合适的5G前传技术。
而可调谐DWDM方案具备多方面优势,例如,低成本可调谐激光器,波长调谐范围包括6波、12波、20波和40波等,DWDM系统容量大;基于小信号调制(调顶技术)的消息通道机制,实现波长自动适配和远程管控,即插即用;调顶已成为前传波分基本功能;光模块型号归一化,极大简化网络建设和运维。
王光全坦言,从目前整个产业链的发展看,基于1550nm窗口的C波段DWDM已在电信网中从长途骨干到城域得到大量应用,在5G前传、F5G接入等方面对带宽、连接数量、时延等的波长需求较多的环境下应优选DWDM技术,可以实现多个扇区通过不同波长共享光纤资源,提高纤芯利用率,国内外运营商已达成共识;而在面向边缘云部署的边缘数据中心可采用数据中心DC内广泛应用的CWDM技术,满足不同的业务需求。
积极推动可调谐DWDM方案标准及产业进程
可调谐DWDM方案标准及产业进程也在不断加速。2019年7月,ITU-T启动了面向5G前传的25G DWDM系列标准(G.698.1,G.698.2和G.698.4),其中由中国联通牵头基于低成本可调谐激光器技术的G.698.4标准(前G.metro)。
“2019年中国联通牵头推动ITU-T SG15启动了G.metro 25G标准化工作,在10G可调谐基础上,积极引导和推动25G可调谐产业链,目前已有四五家供应商提供25G样品进行模块和系统测试,将在7月统一组织测试,随后开展现网试点部署。”王光全透露。
G.metro标准制定的目标之一是面向移动前传的应用,该标准采用波长可调谐DWDM光模块,其主要技术特点包括单纤双纤、透明传输,系统容量大,极大简化网络建设和运维,减少备品的种类和数量,并具备基于导频的波长可调和管理信息通道等,均是面向包括5G在内的前传应用,技术优势和特点十分明显,可以充分利用现有的DWDM成熟产业链。
2019年年底,CCSA启动了一系列WDM相关的光模块及系统标准,其中中国联通牵头负责了DWDM相关部分,目前标准正在制定中。
可调谐激光器技术成本是业内关注和担忧的重点,“2019年中国联通已完成发布了基于低成本可调谐10G光模块的接入型DWDM系统标准(YD/T 3551-2019),目前正在牵头制定10G可调谐光模块标准,并在共同制定单纤双向DWDM合分波器标准。与此同时,中国联通也在积极联合产业链,努力推动低成本方案,同时加快引导国内产业链成熟,推动自主化创新发展。”王光全表示。
产业链分散问题亟待解决
波分复用产业比较复杂,尤其是关于光纤频谱的合理使用问题。王光全建议利用C波段DWDM波道数量多容量大和O波段CWDM共享数据中心产业链成本低的各自优势,拓展G.metro系统应用范畴,打造接入层综合WDM系统,从而高效利用城域接入层光纤频谱资源,满足不同业务承载需求,提高纤芯利用率。
针对5G前传方案的选择,王光全指出,必须统筹考虑网络建设成本和整个生命周期中的维护成本,而不仅仅初期光模块成本;必须考虑方案的长期可靠性,避免前传设备及光模块替换引起的成本增加;必须有简洁有效故障定位手段,尤其是避免室外应用时,额外上站上塔等维护操作带来施工维护成本增加。另外,为增加光纤的可扩展性,系统为其他业务接入余量带宽和接口也是十分必要的。
WDM光层技术在接入层中的应用使得网络的建设成本大幅降低,但与传统的电设备相比,也带来网络运营管理的新问题,如何将接入层WDM技术纳入网络端到端的管理体系之中,高速WDM下沉带来的对包括温度在内的工作环境要求以及多点多接口任意适配等问题需要业界解决。
“预计明后两年将会迎来5G建设的高峰,前传建设也将随之达到高峰。统筹考虑多业务光纤接入的情况下建设5G前传是一个重要前提,产业链的分散是当前面临的问题,但随着技术的不断进步,产业链应该不断聚焦,提供具有OAM功能的大容量波长可调半有源DWDM系统,更快降低关键光模块成本,满足5G前传及扩展满足其他包括云在内的云网业务接入。”王光全如是说。
       责任编辑:tzh
