光电传感器特性和优点
MEMS/传感技术
1296人已加入
  (1)暂态响应范围宽,谐波测量能力强
  暂态特性的优劣是判断一种互感器能否在电力系统中获得应用的一个重要参数,特别是与继电保护动作时间的配合。传统电磁式互感器由于存在铁芯,对高频信号的响应特性较差,不能正确反映一次侧的暂态过程。而光电互感器传测量的频率范围主要由电子线路部分决定,没有铁芯饱和的问题,因此能够准确反映一次侧的暂态过程。一般可设计到0.1Hz到1MHz,特殊的可设计到200MHz的带通。光电传感器的结构可以测量高压电力线路上的谐波。而电磁感应互感器是难以达到的。
  (2)数字接口,通信能力强
  由于光电传感器下传的就是光数字信号,与通信网络容易接口,且传输过程中没有测量误差。同时随着微机化的保护控制设备的广泛采用,光电互感器可以直接向二次设备提供数字量,这样就能省去原来保护装置中的变换器和A/D采样部分,使二次设备得到大大的简化,推动保护新原理的研究。
  (3)体积小,重量轻、易升级,满足变电站小型化与紧凑型的要求
  由于光电传感器是靠传感头和电子线路进行信号的获取和处理,体积小,重量一般在1000kg以下,便于集成在AIS或GIS中,这样将大大减少变电站的占地面积,满足变电站小型化和紧凑化的要求。同时光电互感器通过少量光缆与二次设备连接,可使电缆沟和电缆大为减。
  光电传感器特性及优点差不多就这些了。传感器具有使用寿命长、工作可靠、重复定位精度高、无机械磨损、无火花、无噪音、抗振能力强等特点。目前,传感器的应用范围日益广泛,其自身的发展和创新的速度也是极其迅速。有需要的伙伴,欢迎光临神武传感器公司。
