基于AT89C52的模糊控制算法的温控仪设计
电工仪表电路图
104人已加入
 采用Pt100温度传感器,测温范围0--100℃;
 系统可设定温度值;
 设定温度值与测量温度值可实时显示;
 控温精度:±0.5℃。系统结构图如图所示:
AT89C52
AT89C52
输出控制信号占空比
 设定温度为55℃、实际温度为54℃时,系统输出的功率信号
 设定温度为55℃、实际温度为53℃时,系统输出的功率信号
输出控制信号占空比
 设定温度为55℃、实际温度为40℃时,系统输出的功率信号
评论(0)
发评论
鲍站 2013-03-02
0 回复 举报
好1 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AT89C52
