荣耀首款Wi-Fi6+路由器评测:号称“遇墙还强”
荣耀举办的首场智慧生活全场景发布会,带来了荣耀首款Wi-Fi 6+路由器——3,价格219元,5月25日10:08首销。荣耀路由3采用了Wi-Fi 6+技术,凭借自研凌霄Wi-Fi 6芯片优势,在Wi-Fi 6的标准协议之上增加了芯片协同技术。
那么,这款号称“遇墙还强”的荣耀路由3体验到底如何呢?今天我们就来实测一下。
01 外观设计简约 但辨识度却很强
荣耀路由3外观设计简约,纯白色设计,搭载四根外置天线,4根天线最大可实现90°翻转,同时阻尼感适中,最右侧天线上的Wi-Fi 6+的logo格外吸人眼球,可以说将产品的主打亮点放在了最醒目的地方,产品的辨识度很高。
荣耀路由3正面是一个完整的平面,中心位置是一颗圆形键,右侧则是“HONOR”的logo,除此之外没有其他多余的图标、按键等,保证了整体简洁的设计基调。
另外,所有的接口布局在路由后方,分别有电源接口、4个千兆自适应WAN/LAN口,以及一个重置键,WAN/LAN口的布局也是根据天线间距做了位置规划。
底部两侧是倾斜造型的散热孔,对称设计能够形成风道加速散热,同时底部有硅胶垫和产品标签贴纸。总的来说,白色款的荣耀路由3外观百搭,放置在家中任何一个位置都是不错的选择。
02 凌霄双核1.2GHz CPU 芯片协同技术让网速更快 穿墙更广
相比于Wi-Fi 5,Wi-Fi 6的有很多明显的优势,高带宽,高并发,低时延,低功耗。Wi-Fi 6也叫802.11ax,以往,Wi-Fi技术的发展一直聚焦在速度和范围两个维度。然而,Wi-Fi 6它不仅包括速度和范围的改进,还包括了网络智能、功耗以及效率的方面,是针对当下用户需求的重要升级。
荣耀路由3搭载自研的凌霄双核1.2GHz CPU,性能强劲,算力高达6000 DMIPS,此外128MB大内存的加持,有效降低了负载,在多连接、多任务时更稳定。因为它在Wi-Fi 6标准协议之上,增加了芯片协同技术,使得速度更快、穿墙更广,称为Wi-Fi 6+
华为智慧生活
成功连接路由器后 会显示第六代WLAN(增强)
华为智慧生活APP首次连接成功后体验Wi-Fi6+速度
荣耀路由3的配置方法很简单,在手机里连接路由器的Wi-Fi,然后使用华为智慧生活APP,就会弹出配置提醒,按照提示完成账号等就可以配置成功。这里推荐使用APP的方式来完成路由器的配置,这样修改密码等操作可以一步完成。
如今很多家里对路由器的需求就是信号要稳定,特别是现代家庭房间墙壁很多,对路由信号质量要求更加严苛。
荣耀
笔者将测试地点选在ZOL的办公区,这里要说明的是,在ZOL办公区内,覆盖了数十个无线热点,因此对该路由器的信号抗干扰能力考验也很大。
荣耀
在信号干扰比较大的环境 荣耀路由3隔多堵墙Wi-Fi信号和速率依旧表现稳定
实测在A点设置好路由器,然后B、C两点测试,因为华为智慧生活APP升级了新版本,暂时没有网络测速功能加入(首次连接成功可以体验Wi-Fi下载速度),所以我们这里选用第三方测速应用测试它的稳定性能。
从测试的结果也可以看出,即使B点距离更远,隔墙更多,Wi-Fi信号强度却依旧能达到平均-20.2dBm。(dBm为一个指代功率的绝对值,为负值,这个值越大,表示信号越好,例如-20dBm要比-30dBm强度更高,信号更稳
得益于Wi-Fi 6+的动态窄频宽技术,荣耀路由3通过凌霄芯片协同,让荣耀Wi-Fi 6手机的功率谱密度最大提升6dB(连接非荣耀路由无提升),解决了远距离手机信号无法回传路由,而导致的上网卡顿或无法连接的问题,使得手机Wi-Fi信号连接更加稳定。
荣耀
使用第三方APP 实测荣耀路由3 Wi-Fi连接速率达到2401Mbps
荣耀路由3的WiFi 6+相比传统WiFi 6在频宽上有大幅度提升,能够达到160Mhz,相当于2倍的提升幅度。荣耀路由3通过底层的软硬结合,大幅减少卡顿、延时和掉线等网络难题,使得WiFi连接速度更快、覆盖更广。
03 游戏时延、上传下载速度 用户最关系的应用场景表现如何
荣耀路由3凭借芯片协同技术让手机的Wi-Fi穿墙能力、稳定性和抗干扰能力都进一步提升,那么,用户最为关心的游戏时延、网络上下行速度表现又有什么不同体验?
荣耀
实测在工位近距离实测《》《和平精英》两款手游,其路由器延迟分别为4ms和5ms,整个Wi-Fi游戏时延表现非常低,同一运营商,相同的游戏环境下,连接荣耀路由3的手机(需支持Wi-Fi 6+)玩游戏延迟表现会更低,不会因为网络卡顿问题而影响游戏的胜负。
当然,要想发挥荣耀路由3Wi-Fi 6+当中的“+”性能,就必须同时满足路由器和移动终端(手机/平板)都要支持。
荣耀
Wi-Fi 6+网络下 连续两次Speedtest测速数据
除了游戏时延,笔者还在办公区域距离自己工位大约10米的位置,用测试Speedtest测速,其下载和上传速度都达到90Mbps以上。当然,这里需要说明的是,因为是在公司的网络下进行测试,会对上/下行速度造成影响,在家里测试这个数据表现或许会更好。
路由器可以连接智能应用是一个趋势,荣耀路由3也整合到了华为智慧生活中,配置绑定直接在应用中就可以实现,另外它还支持了游戏加速,IoT专属通道,保持IoT设备连接稳定性的同时不影响其他设备使用网络。
荣耀
另外,还有网课加速,安全,客人Wi-Fi 等功能,从路由端为设备提供绿色通道,也能个性化的针对每个设备进行控制。
写在最后
随着数据流量的爆发式增长和终端数量的不断增加,随之而来的网络速率、复杂性和网络拥堵问题是用户迫切想要改变的。基于802.11ax规范的Wi-Fi 6+技术,正是针对这些需求点,给用户带来了更快速、更安全和更稳定的无线连接体验。
这次,荣耀路由3在Wi-Fi 6标准协议之上,增加了芯片协同技术,给用户带来了速度更快、连接更稳和穿墙更广的“Wi-Fi 6+”技术,同时这款设备又以极高的性价比冲击了路由器市场,让用户多了一种选择。平民化的定价,高于行业标准的Wi-Fi 6+技术,或将会给同价位其他竞争对手造成不小的压力。
