搭载骁龙865的OPPO Ace2如何保证性能稳定输出还机身轻薄
相信不少朋友都被其超高的配置圈粉:搭载高通骁龙865、65W SuperVOOC2.0有线闪充+40W AirVOOC无线闪充、90Hz电竞屏+180Hz触控采样率、立体声双扬声器+杜比全景声等等,5G性能强机可谓名副其实。
但相比于市面上其他以性能见长的旗舰产品,我们会发现OPPO Ace2有一个显著的不同点:机身重量仅有185g,机身厚度8.6mm,轻薄成为后者的一大属性。相对而言,其他品牌的5G性能旗舰重量大多在200g以上,厚度在9mm以上。
轻薄机身带来的体验优势显而易见:可以让我们获得更加轻便的握持感受。机身重量过大的长时间使用会给手腕带来较大的压力负荷,而且相信很多习惯性用小拇指兜底的朋友早已对超重的手机苦不堪言。机身重量轻了,这些问题也就迎刃而解。
当然,也难免有些朋友会认为,OPPO Ace2的重量和厚度并不能算是轻薄,毕竟OPPO旗下的Reno3 Pro就已经做到了171g的重量和7.7mm的厚度。其实,轻薄与否是相对而言的,这就好比再轻薄的游戏本也不能跟办公用的轻薄本相比一样的道理,维度不同就没有可比性。OPPO Ace2的重量和厚度在骁龙865机型阵营中,已经是非常能打的存在了。
那么,OPPO Ace2是如何在保证性能稳定输出的前提下让机身更轻薄的呢?
其实这个问题早在OPPO进行新品预热时就已经引发了广泛的关注。有网友猜测,OPPO Ace2更轻的原因是采用了塑料后壳,这也引发了不少网友对产品品质的担忧。后来OPPO副总裁沈义人明确表示,新机采用的就是3D玻璃,不是有机玻璃,也不是塑料。
现在我们再来看这个问题,答案也就迎刃而解了:OPPO Ace2之所以能够做到更轻薄,原因不是偷工减料,而是舍得用好料——
1、 柔性面板直屏,轻薄增益显著
OPPO Ace2采用了一块6.5的OLED屏幕,拥有90Hz刷新率和180Hz采样率,通过了HDR10+ 认证和莱茵全局护眼认证,准确还原画面真实色彩,显示素质非常不错。但这都不是重点,重点是这是一块柔性屏。
其实柔性屏现在来说已经比较常见了,我们在高端旗舰机型上看到的曲面屏幕采用的基本都是OLED柔性屏。柔性屏并不意味着我们拿到手的产品可以变换屏幕的形态,而是可以让屏幕在制作过程中做成曲面立体的模样。
与OLED柔性屏相对的,就是OLED的刚性屏幕,二者最大的区别在于基板材质不同。以往的刚性屏幕是采用玻璃作为基板的,但玻璃基板的刚性属性注定了不能满足屏幕形态的创新需求。柔性屏则是采用了聚酰亚胺(PI)作为衬底材料,它允许了屏幕形态的变更,柔性屏名称也是由此而来。
相比于刚性屏幕,OLED柔性屏拥有更薄、更轻的特性。据OPPO官方数据显示,OPPO Ace2采用的这块屏幕比上一代减薄了0.45mm,重量降低了12g。新机能有如此好的轻薄表现,柔性屏的采用可谓功不可没。
实际上不止轻薄,柔性屏也给OPPO Ace2带来了更多的属性加成,比如将屏幕弯折而下的COP封装,让新机的下巴宽度更窄;由于柔性屏幕更薄,屏幕光学指纹受到的遮挡也更小,识别体验也就更好。
柔性屏有如此多的特性,为何当前的直屏采用柔性屏的案例比较少呢?此前除了,市面上直屏采用柔性屏的手机少之又少。这其中原因也很简单,柔性屏更贵。刚才我们提到了柔性屏和刚性屏的区别,聚酰亚胺(PI)化学和物理属性的稳定性都不如玻璃,在屏幕制作时需要大量的改进技术加成才能确保屏幕的优质显示效果。所以以往柔性屏都只出现在价格极高的高端旗舰手机上。
2、 超薄屏幕指纹识别模组,厚度降低了90%
除了柔性屏幕,OPPO Ace2的另一大值得关注的细节就是超薄屏幕指纹识别模组的应用。据OPPO官方目前放出的信息,新机采用的是了指纹识别无镜头模组,本身减薄了90%。按照这样的数据来推测,该模组方案应该就是最新一代的透镜式屏幕指纹识别。
目前广泛应用的光学屏幕指纹从技术结构进化而言大体上可以分为三代——
第一代,准直器方案,通过微透镜收集从OLED屏幕小孔透下来的光线成像。由于OLED的像素排列方式可能会产生摩尔纹影响识别,所以这种模组需要倾斜一定角度来消除摩尔纹。
这种方案的问题就是识别率和识别速度都不高,而且传感器要最大限度地接收穿透屏幕的光线来提升识别率,所以我们可以从屏幕上看到识别模组的轮廓,而且由于需要模组与屏幕紧密贴合,工艺要求很高。
第二代,摄像头传感器方案,也是目前广泛使用的方案,原理是将第一代的指纹识别传感器替换为特制的摄像头模组,通过摄像原理来实现识别。这种方案的优势在于无需和屏幕紧密结合,所以在屏幕上不会有明显的模组轮廓。同时相机技术目前已经比较成熟,厂商可以通过对摄像头成像的优化让识别率更高。
当然,这种指纹识别模组的缺点就在于占用的机身空间比较多,会让电池容量和机身厚度受到影响。
最新一代,OPPO Ace2采用的无镜头模组,即微透镜+微准直的结合改进方案。这种方案结合了前两代指纹识别的优点,可以在强光、低温、手指干等恶劣场景中依旧实现较高的识别成功率。当然,体积结构优势也很明显,模组厚度只有上一代的十分之一。
也正是OPPO设备在新机上用好料,所以才造就了OPPO Ace2轻薄的机身。毫无疑问的是,这都需要实打实的成本投入到里边的。
写在最后
其实OPPO Ace2能给出轻薄的设计也并不让人感到意外,此前Reno3系列已经给出了先例,除了屏幕和指纹识别模组,其在摄像头模组排布、散热结构等设计方面都对机身的厚度进行了深度的考量。OPPO在轻薄设计方面已经积累了较为深厚的技术经验。
当然,对轻薄的追求其实也是OPPO对消费者需求的深入响应之一。5G时代的到来和消费者对应用娱乐要求的不断升级,让手机重量和厚度有了必然的提升,但如何保持基本的使用体验仍是手机厂商需要重视的课题。在这方面,OPPO显然走在了前列。
