ISIS常见问题集.FAQ
Altium Designer/Protel
39人已加入
ISIS 常见问题FAQ
1.标题:Graphics Fills
问题:使用工具“BOX”和“ARC”设计好自己所创建元器件的图形之后,在电脑屏幕上
看起来非常漂亮,但是在打印输出之后发现图片没有背景颜色(即图片是黑白的)
答案:在输出原理图的时候,选择BMP 格式,且需要在颜色选项中选中“DISPLAY”;问题
的实质是图片的背景颜色,即使图片是黑白颜色的,黑白颜色仍然被当作是一种背景颜色处
理了。所以我们在输出图片的时候,必须检查一下“颜色设置”,否则,很可能得到的是黑
白的图片。
2.标题:PinWiring Problem
问题:有时候在自己创建的元器件的管脚上无法实现连线
答案:应该是管脚的间距太小了。因为在ISIS 中,每个元器件的管脚都要占据一块区域(就
像自己的保护区一样,不容别人随意侵犯),该区域会排斥外部的走线。解决问题的方法是
在走线之前先使用“2D graphics line”工具延长管脚的引线,然后再走导线,也可以在走线
的同时按住“CTRL”键,直到走线绕过狭窄的保护区。当然最根本的办法是重新编辑元
器件,把其管脚间距调大一些。
3.标题:ASCII DATA IMPORT-HOWDOES ITWORK?
问题:参照ISIS 中帮助文件的方法在写字板中创建了一个文本文件(有关于ASCII DATA
的函数),然后在将其导入ISIS 时,电脑屏幕上显示出:“unexpected end of file”的错误,
即使文件内容是从帮助文件中复制粘贴过来的,情况还是一样。
解决方法:在创建你所说的文本文件时,在最后的“END”命令行之后一定要加上至少一个回车换行符号。
4.标题:Changing sort column in BOM scripts
问题:我想修改清单列表中元器件的排列顺序,例如把电阻和二极管按照其值的大小来排列,
但是实际上元器件是按其名字标号来排列的。
解决方法:可以输出“CSV”格式的元器件报表,然后将元器件在表格中重新排列。
不过用“HTMP output”输出的报表看起来更美观一些哦。
5.标题:ISIS, netlist and ARES
问题:设计好一个含有多个子电路的层次电路原理图,然后产生网络表,将其导入ARES
制作PCB 图。如果要求生成多个PCB 图,且每个PCB 图中包含独立的子电路部分,该怎
样实现呢?
方法:如果纯粹是为了制作PCB 的话,问题就比较容易解决。你可以建立几个相近的电路
原理图(每个原理图只有子电路部分不同而已),然后依次产生网路表并生成PCB 图;如果
不嫌麻烦的话,在生成PCB 图时采用手动布局元器件也可以实现你的目的,只是这种做法
相当繁琐而已。
6.标题:change design created date?(即要更改设计被创建的日期)
问题:在一个已有的原理图的基础上做一些修改,然后另存问别的设计文件,该设计文件的
创建日期还是跟原来的原理图的日期是一样的,有没有办法修改?答:可以用“新建设计”,而不是用“另存为”。其实修改这个时间没有任何的实际意义,完
全没有必要这样做。
7.问题:Proteus 中鼠标的操作有点不符合人的传统习惯,能不能在Proteus 实现更改鼠
标设置?
答:Proteus 的鼠标操作方式(左右键)是有点与众不同,在开始使用时你可能真的会觉得
有点不习惯,但是用久了之后你就会慢慢喜欢它了,因为用它可以简化操作的步骤。不过
Proteus 的7.0 版很有希望实现自由设置鼠标的操作方式。
8.标题:question about updates
问题:如果要升级Proteus,必须重装Proteus 后然后再运行update 吗?
答:不需要重装Proteus,具体步骤如下:
1) 把license 文件放在桌面上,以便查找;
2) 把任意一张Proteus 的安装盘插入光驱中,停止其自动运行;
3) 运行最新的PROSYS.EXE ,将完全安装最新的升级服务包。
9.标题:simulation animate same pages问题:能不能实现不在当前原理图页面下观察仿真效果(即将观察窗口浮起来)?
答:到目前为止,还只能在当前原理图下观测仿真效果,Proteus 的下一个版本可能会解除
这个限制。
10.标题:how to generate netlist in 4.73?
问题:我用Proteus 4.73 为何只能设计原理图,不能产生网络表并生成PCB 图?
还有,在进入ARES 时,其自动产生、装载网络表,我不想让其自动装载网络表,能不能
实现呢?
答:你用的是Proteus 限制版,它既不能产生网络表文件也不能输出Gerber 文件,仅用
于业余爱好者学习。至于你想手动产生网络表,可以用Tools
-)netlist compiler,能产生多种格式的网络表文件。
11.标题:Power and GND
问题:能不能自建12VDC 的电源和其他的接地方式?为什么先用decompose 分解
POWER 的管脚,然后用“make symbol”命名为新的power,它不能与VCC 连接?
答:可以先在原理图中放置POWER,然后选中并左击,在其属性对话框中的string 处输入
+12V ,点击OK,它就不会与VCC(其默认值为5V)连接了。接地(GND)也一样,更
改一下它的属性就变成另外一个地脚了。“make symbol”是用来设计元器件外形的,元器件
是通过管脚连接的,GND 和POWER 只是代表逻辑终端,所以不能将其象普通元器件一样
分解POWER 和GND.如果你想创建自己的接地符号,可以先用画图工具画出图形,然后附上
管脚号码和名字,保存在元器件库中。创建+12V 直流电源的具体步骤如下:
a. 点击“Inter-sheet Terminals”图标b. 选择“Power”终端,并将其放入原理图中
c. 按右键选中“Power”并左击,弹出其属性对话框
d. 在“String”空格区输入“+12V”
注意:如果没有“+”和“-”,系统将无法识别其为电源。
元器件被分解之后就不再是一个元件了,所以不能更改它的属性了,它只代表一种图
形符号了。
如果想创建圆形的电源图标,只需将终端符号换成“DEFAULT”,然后按“A”建,在弹出
的对话框的“String”空格区输入“TYPE=POWER”,再点击OK 就可以了。
12.标题:ISIS accessing internet?
问题:启动Proteus ISIS 之后,防火墙会发出警告:ISIS 正试图连接英特网,在启动
Proteus ARES 后也会碰到这种情况,请问是怎么回事?
答:原因是你在Proteus ISIS 中设置了远端调试监视器(remote debug monitor),使用
TCP/IP 网络协议让IP 地址为127.0.0.1 的电脑通过其8000 端口访问英特网,因此防火墙会
提示你是否允许开关8000 端口。如果电脑没有安装使用防火墙的话就不会有这个问题了。
13.标题:Find duplicated part
问题:电脑显示错误“ERROR[ROOT10]:Duplicate part reference xob350714#1”,这是怎
么回事?怎么找到发生错误的地方?
答:发生上述错误的原因是有元器件的标号出现了重复;找出错误之处的方法是使用
“Bill of materials”工具先生成报表,然后在报表中可以发现错误产生的地方。通常电阻的
标号为“R?”,电容的标号为“C?”,芯片的标号为“IC?”
14.标题:MAXIM max 497 part creation
问题:max497 有四个输入脚,4 个输出脚,4 个GND 脚,2 个VCC 脚,2 个VEE 脚,我
想在用它的时候加2 组独立的电源,但是其封装内部默认的是两组电源的名字是相同的,所
以认为他们是连接的,该怎么解决呢?
答: 可以在创建max497 的时候,给他们的管脚赋上不同的网络标号,例如将其9 号和
15 号管脚加上相同的标号如VCC,那么这两个管脚就会都连到同一个电源(VCC)上,如
果它们有不同的网络标号,那么它们就会分别连到独立的电源上。
15.标题:Multiplexer (多路转换器)问题:我需要一个8 或16 路输入通道,4 路输出通道的多路转换器,,怎么找不到模型?
答:4067 不就是你想找的模型吗,它是一个CMOS 模拟器件,有16 个输入脚,还有一
个用来使能的EA 脚。
16.标题:change component
问题:我已经用ISIS 设计好一个原理图,并制作了PCB 图,但是我突然发现需要将一
个二极管更改为电阻(包括名字,封装,型号,参数),能够实现吗?
答:当然可以,为了减少系统的工作量,我们增加或删除元器件时,会改变器件的布线
和标注,所以一般是从ISIS 到ARES;如果只需要更改已有的元器件(例如管脚号码和标注
等),一般从ARES 到ISIS.因为ARES 和ISIS 是可以同步的。
注意:更改元器件时,原来已经布好的导线不会消失。
17.标题:ISIS OP-AMPS
问题:在ISIS 中许多光耦放大器的3 号管脚为反相输入脚,而传统上都是2 号管脚,可
不可以更改呢?
答:可以,管脚号码的顺序是可以更改的,我们用Library 菜单下的“decompose”命令
先分解元器件,然后更改管脚号码,再用“make device”生成元器件。
18.标题:2D graphic background shading
问题:出于出版的目的我想要同一个原理图中的元器件有不同的背景颜色,以实现特别
区域的不同显示,同时元器件和其导线均要可见;我用“move to back”命令操作,结果
是元器件可见,其导线却不可见,因为导线被背景颜色掩盖掉了。
解决方法:在ISIS 中设计原理图时,按鼠标右键然后框选住需要特别显示的元器件及其
导线,再使用EDIT 菜单中的“bring to front”命令,就可以将目标前置与背景之上了,这
样元器件和导线都是可见的。
19.标题:printing problem
问题:有没有办法把Proteus 软件的帮助文件分章节地打印出来?好像我们只能浏览而不
能对它进行任何处理哦。
答:如果你是被授权用户的话,你不仅可以获得我们免费赠与的PDF 格式文件,而且还
能得到使用指南的硬拷贝文件。
20.标题:Form net list
问题:完成原理图设计后产生网络表并进入ARES,ARES 界面中没有完整的元器件管
脚列表,这样就实现不了所有器件管脚的连接。
答:可能是原理图设计有错误,可以先用“Tools”菜单下的电气规则检查命令(即electrical
rule check)进行检查;如果没有错误的话,可以在ARES 中用手动画线的方式补上漏画的
导线。
21.标题:Assigning strategies to multiple nets
问题:如何设置一种策略可以不用依次单独为每一根导线放置网络标号?
答: 应用PAT 工具, 按“ A ” 键, 在弹出的对话框中的“ String ” 处输入
“NET=START=NEW_STRATEGY_NAME”,然后依次在需要放置网络标号的导线上单击鼠
标左键一次就可以放置网络标号。
22.标题:A problem with some component replacements
问题:为何不能将SW-SPST 与BUTTON 直接用鼠标拖放实现互相替换?
答:对于开关这样的动态器件,鼠标点击它有不同的含义,故不能直接替换,如要实现
替换可以用如下方法:
a. 选中要被替换的元器件;
b. 按“A”键,进入property assignment tool 窗口(即属性设置工具);
c. 在“STRING”处输入“DEVICE=new part’s name”
d. 应用范围设为“local tagged”,再点击“OK”
23.标题:Remove components models from DSN file?
问题:从元器件库里挑出元器件之后它就出现在DSN 文件的元器件列表中,能不能把它
再删除呢?
答:如果元器件没有用于原理图设计,可以在元器件列表中选中,然后点击“EDIT”菜
单下的“Tidy”,就可以将元器件从列表中删除。注意我们不能从列表中清除被放置在原理
图中的元器件。
