高刷新率有何特殊之处?OLED屏幕有先天优势
当我们在发布会上真正了解到这块屏幕的详细参数时,不由得对上的这块屏幕感到讶异,我本人对于这块屏幕的评价是:“也许是今年最好的屏幕。”这块屏幕搭载了很多重磅技术:QHD+分辨率、120Hz刷新率、10亿色彩、MEMC视频动态插帧(Motion clear)和AI自适应护眼系统......每个技术都值得细细品味,今天我们就详细探究OPPO Pro这块屏幕到底有多强。
01 高刷新率有何特殊之处?
高刷新率这个概念在电视和电脑屏幕已活跃多年,但高刷新率在上普及的时间却并不久。我先为大家解释一下刷新率的概念:刷新率是指屏幕上的图像从上到下重复扫描的次数。刷新率越高,屏幕上过渡的动画就更为流畅饱满。
动画是静态图片运动形成的
生活中和我们密切接触的屏幕,其工作原理也是如此。细微差别在于,整个屏幕刷新一次为一帧,而人眼对于24帧/秒以上的动画过渡才会感觉流畅,比如你在玩游戏时,明显能感受到刷新率90帧/秒比60帧/秒的画面清晰流畅。
慢动作下显示器帧率变化
因此,更高的刷新率意味着在同样的时间内,有着更高的帧数变化,画面残影更少,整体的动画运动过程更为细腻丰满。
手机上常用“Hz”表示这块屏幕的刷新率,传统的60Hz屏幕意味着一秒钟刷新60次,而OPPO Find X2 Pro屏幕的刷新率为120Hz,意味着一秒钟刷新120次。那120Hz的刷新率在使用上又会有怎样的改变呢?
人眼能够看出不同帧率之间的区别
首先我们得知道,人眼对于帧率的识别是没有上限的。而相较于60Hz来说,120Hz的屏幕在使用上会更为流畅。所以,用户在使用120Hz高帧率屏幕后,再去看60Hz刷新率的屏幕,就会变得很难适应。
现在市面上有高刷新率的屏幕主要分为:LCD屏幕与OLED屏幕。但由于LCD屏幕材质在高刷新率下存在拖影问题,所以,即便高刷新率LCD屏幕虽然拥有较好的产品参数,但在实际体验中效果会大打折扣。而每个像素都能自发光的OLED屏幕大幅度改善了LCD屏幕的拖影问题。
显示器
OLED屏幕在发光原理上有先天优势
对于OPPO来说,一款顶级旗舰的屏幕,高刷新率只是锦上添花的那朵“花”,整个“锦”才是最重要的。OPPO Find X2 Pro的这块屏幕除了高刷新率外的优势外,还有极为强悍的素质:6.屏幕上采用3168*1440分辨率,高达513ppi,5000000:1对比度,全新E3发光材料,最高800nit的全局亮度……。可以这样说,这个配置哪怕是在60Hz刷新率下也有极为出众的表现。
对于一块顶级屏幕来说,除了高帧率外,丰富的色彩也是必备的,所以OPPO为Find X2 Pro配备了高达10亿的色彩。
02 夸张的10亿色彩
提升屏幕色彩最直接有效的办法是提升屏幕所能显示色彩的数量,从最开始的256色到6万5千色,再到目前主流的1600万色(8bit色),无一不是在说明提升屏幕显示色彩的重要性。而OPPO Find X2 Pro这块屏幕的色彩达到10亿色(10bit色),是主流标准的64倍。这样的色彩即使放在显示器上,也是专业级水准。
1600万色(8bit)和10亿色(10bit)的显示区别
从10亿色和1600万色的色彩过渡对比图中可以看出,10亿色的色板对于色彩的过渡、显示明显都更为流畅丰富。
有了专业的色彩面板,也需要顶级的色彩精准度配合,OPPO为了让这块屏幕发挥最大功力,邀请业内顶尖色彩专家进行调教,在Find X2 Pro生产过程中加入了专门的色彩调教环节,最终实现Find X2 Pro 这块屏幕JNCD≈0.4。这个色准表现已经超过了 Max。
JNCD≈0.4是什么概念呢?JNCD全称是“Just Noticeable Color Difference”,准确翻译为“色彩准确度”,是反映屏幕色彩偏移程度的概念。人眼能够区分的最小色彩变化单位为1 JNCD。色彩坐标中,每个颜色都有对应的坐标位置,“屏幕实测颜色”和“准确颜色”之间的距离就是一块屏幕的JNCD的数值。毫不夸张地说,这块屏幕的色准已经超越了人眼能够识别的地步。
为了保证这块屏幕在不同环境下人眼仍然能够获得相对一致的观感体验,OPPO为这块屏幕增加独立色温传感器,它能够根据环境光自动调节屏幕色温,使屏幕显示与环境色无缝过渡,不刺眼。
OPPO对于屏幕的野心并不止于此,对OPPO来说,这样强大的屏幕还需要顶级的屏幕IC芯片和完善的MEMC动态插帧技术(Motion clear),才能算完美。
03 看不见的是顶级屏幕IC和Motion Clear动态插帧技术
如果将高刷新率的屏幕比作一个“舞台”,那么舞台上的“演出”也必须要有高帧率的表现才能给观众带来出色的观感使用体验。到了120Hz刷新率的舞台上,是时候给“演出”增加更高的帧率了。
屏幕IC,图片来自synaptics
为了打造更流畅的体验,OPPO为这块120Hz的屏幕搭载了顶级的 TPIC(触控驱动 IC)和最好的 DDIC(屏幕驱动 IC)。120Hz的刷新率意味着单帧的运算时间必须小于8.3ms,而OPPO通过顶级SoC的硬件性能和系统底层的优化,进一步降低高帧率的单帧运算时间。至此,高帧率屏幕的使用体验已被OPPO完全打通了。
但这并不是最终结果,高帧率屏幕上观看低帧率场景的问题还需解决完毕才算完美。要知道我们常见的影视资源内容几乎都是30帧,远低于OPPO Find X2 Pro这块屏幕刷新率的承载极限。在这种情况下,如果要提高视频流畅度,就需要通过“补帧”来解决画面问题,也就是高端显示器上常用的MEMC(Motion Estimate and Motion Compensation)技术。
未开启MEMC(图左)和开启MEMC(图右)
MEMC(Motion clear)的原理是通过像素级运动矢量计算来补充中间帧画面,将原本低帧的内容提升成为高帧内容,让画面运动中的过渡更加连贯顺畅。这种技术常用于高端电视。
手机内置的SoC对于MEMC(Motion clear)计算能效并不算高,而OPPO为这块屏幕专门打造了一枚独立的MEMC(Motion clear)芯片,可将30帧一下的视频提升至60帧甚至120帧。OPPO将这种技术命名为“Motion Clear 视频动态插帧”,它在播放视频的过程中能够起到消除运动抖动、拖尾,增强清晰度的作用,让OPPO Find X2 Pro这块屏幕的性能100%得到释放。
根据已知数据我们可以看到,OPPO Find X2这块屏幕在QHD+分辨率的基础上探索了120Hz刷新率屏幕、重新定制的屏幕IC芯片和独立的MEMC芯片还有令人叹为观止的10亿色。这正是我说OPPO Find X2是“2020旗舰新标”的底气所在。
总结
OPPO Find X2这块屏幕,不论是对于注重参数还是注重体验的人来说,都没有挑剔的可能性,而OPPO通过这块Find X2的屏幕,重新定义了顶级屏幕所拥有的素质:流畅、色彩准确和观感舒适。
这块高等级的屏幕从硬件方面巩固了OPPO Find X2 Pro的机皇地位,环比其他2020年旗舰,OPPO在屏幕上有着较大的领先优势,除了上述的显示效果外,OPPO Find X2这块屏幕还支持智能亮度、通过莱茵 TüV全局护眼认证等,能够在用户使用过程中获得更为惊艳的使用效果。
相信OPPO Find X2 Pro这块屏幕能够获得很多人的喜爱,而这块屏幕只是OPPO Find X2的优势之一。作为OPPO的旗舰系列,OPPO Find X2绝对是2020年一个不会选错的机皇。
