第十一代酷睿处理器正式发布 第十代和第十一酷睿核显对比
面对AMD移动锐龙4000系列的猛烈攻势,英特尔终于拿出了反制的手段——代号为“Tiger Lake”的第十一代酷睿处理器于9月3日凌晨正式发布了!
第十一代酷睿家族还迎来了全新的Logo
下面,咱们就用最短的时间,全方位了解一下全新酷睿平台的技术特色和性能预期吧。
媲美友商7nm的工艺
虽然第十一代酷睿采用的依旧是10nm工艺,但它却引入了全新的“SuperFin”晶体管技术,江湖人称“10nm+”,较之现有的10nm工艺提升了15%的性能,综合表现已经不逊于台积电成熟的7nm。
全新的CPU微架构
第十一代酷睿将CPU微架构从上代Ice Lake平台的Sunny Cove升级为Willow Cove,在SuperFin晶体管技术的帮助下,最高主频可以达到4.8GHz。作为对比,上代Ice Lake的最高主频只有3.9GHz,可以说是有了质的飞跃了。
可惜,首发的Tiger Lake-U/Y平台最多只有4核心8线程,微架构和主频的进化虽然可以极大提升单核性能,但受制于物理和逻辑核心数量不足的局限,其多核性能较之锐龙4000系列还是多有不足的。
全新的GPU核心
第十一代酷睿首发Xe架构的核芯显卡,隶属于低功耗版Xe LP,江湖人称Iris Xe Graphics。需要注意的是,英特尔为i7、i5和i3准备的Xe LP核显在EU执行单元数量上略有差别。
amd
其中,i7集成的是拥有96个执行单元的Iris Xe G7,i5虽然也号称集成Iris Xe G7,但执行单元数量却降到了80个。至于i3,集成的则是只有48个执行单元的G4。
amd
Xe LP核显不仅执行单元数量最多增加了50%,底层架构也进行了优化升级,FP16、FP32浮点性能可提升84%,还首次加入了INT8整数处理能力,性能高达8.29TOPS。同时,英特尔还彻底重写了核显的驱动程序,可以更好地发挥硬件性能潜力。
其他方面的变化
第十一代酷睿现在可以搭配DDR4-3200或LPDDR4/4X-4266内存,未来还将支持全新的LPDDR5-5400内存标准。此外,新平台原生支持PCIe 4.0、USB4和雷电4,其中PCIe 4.0可以用于独显或SSD,但一款笔记本要想支持USB4和雷电4还需搭配额外的控制器芯片,所以大家不要误会以为所有的新品都能标配雷电接口哦。
amd
第十一代酷睿还大幅提升了多媒体和显示性能,它内置2个MEDIA编码器,最高支持4K@60fps 10bit或8K@30fps 10bit。内置4条显示流水线,最高可输出单台8K@60Hz或者四台4K@60Hz屏幕,支持DisplayPort 1.4 HBR3、BT.2020,还有IPU6图像处理单元,理论最高支持4K@90fps分辨率视频和4200万像素照片。第十一代酷睿还集成新一代AI高斯网络加速器GNA 2.0,只需很低的功耗和CPU占用率就可以高效进行神经推理计算。
amd
再来看看PCH芯片组规格,它集成Gig+ Wi-Fi 6、FIVR和DVFS、可编程四核音频DSP、第四代CSME、触摸主控,IO支持4个USB 3.0、10个USB 2.0、12条PCIe 3.0、2个SATA 6Gbps、8个GPIO。
第十一代酷睿都有谁
英特尔首发的第十一代酷睿包含Tiger Lake-U和Tiger Lake-Y两套子平台。其中,Tiger Lake-U的TDP为12W~28W,主要用于传统型(内置风扇)的超薄本。而Tiger Lake-Y的TDP为7W~15W,适用于无需风扇的极致轻薄笔记本或二合一设备。
需要注意的是,第十一代酷睿的TDP不再锁死为某一个静态的功耗级别,而是可以在12W~28W或7W~15W之间根据实际场景做动态调整,但实际可以发挥多少性能,就取决于笔记本的散热设计是否给力了。
amd
散热优秀的轻薄本,能以28W的功耗满血输出,散热不好的机器,也需只能跑到15W或20W。
amd
具体来说,Tiger Lake-U包含i7-1185G7、i7-1165G7、i5-1135G7、i3-1125G4和i3-1115G4共计5款型号(数字最后一位为5),其中i3-1125G4上市时间要推迟到2021年。除了i3-1115G4是2核心4线程,其他型号都是标准的4核心/8线程,通过集成的核显、缓存、默认和睿频以及支持的内存频率区分档次。
Tiger Lake-Y包含i7-1160G7、i5-1130G7、i3-1120G4和i3-1110G4(数字最后一位为0),其中i3-1120G4的上市时间也要推迟到2021年。
稍后,第十一代酷睿家族还会衍生出奔腾、赛扬型号以及支持博锐技术的子平台,同时英特尔还有全新的DG1独立显卡有待发布。
第十一代酷睿有多强?
根据英特尔官方的数据显示,第十一代酷睿旗舰级的i7-1185G7,与AMD锐龙7 4800U相比,计算性能领先28%,图形性能领先67%,AI性能则提升了整整4倍!当然,这些数据来自于指定的测试项目,在更吃多核性能的应用中,核心数量更多的锐龙4000U还是优势明显。
amd
与此同时,i7-1185G7在电源供电时性能损失更小,只有大约5%,而锐龙7 4800U则达到了38%,这意味着前者拥有更好的能效比,在相同电池容量和使用环境下的续航时间更持久。
amd
在大家更关心的3D性能方面,i7-1185G7集成的Iris X G7核显,在1080P分辨率下能以30FPS的帧数运行3A大作,轻量级游戏则可以超过60FPS,类似王者荣耀级别的电竞游戏则可以达到100FPS以上。
GPU方面,Iris Xe 96核显在1080P分辨率下,3A大作普遍可以超过30FPS,轻量级游戏稳超60FPS,电竞游戏更是普遍在100FPS之上。
amd
Iris Xe 96和自家上代Iris 64核显相比,性能提升幅度在50%~100%之间。和锐龙7 4800U集成的Vega 8核显对比,最多可以提升80%。和MX350独显相比也是互有胜负。
amd
第十代和第十一酷睿核显对比
amd
第十一代酷睿和锐龙7 4800U核显性能对比
amd
第十一代酷睿和MX350独显对比
换句话说,下半年搭载i7-1185G7或i7-1165G7的轻薄本,都具备媲美MX350独显的游戏动力。怪不得NVIDIA要力推基于图灵架构的MX450独显呢,将轻薄本的游戏性能进一步提升到GTX1050的级别。
雅典娜计划升级
在发布第十一代酷睿之余,英特尔还宣布了2020年的“雅典娜计划”及全新的EVO认证。在未来的很长一段时期里,凡是能贴上的EVO认证标签的笔记本就都代表着高端大气上档次。
amd
而要想获得EVO认证,除了必须搭载第十一代酷睿处理器以外,还需要更极致的轻薄设计,还要通过25+项性能及反应时间测试,必须支持雷电4和Wi-Fi 6+网络,充电30分钟可以用4小时,FHD下续航时间不低于9小时。
反正,没有花钱的不是。
小结
总的来说,第十一代酷睿可以为轻薄本带来超预期的性能提升,它虽然在物理/逻辑核心数量上看似不太够,但在DP4A和VNNI等专用指令集以及GNA 2.0 NPU模块的帮助下,在实际应用特别是AI领域的计算力足以领先锐龙7 4800U。同时,全新的Iris Xe 96核显可以将MX350级别的独显扫地出门,再加上雷电4和USB4等新一代接口的加盟,综合竞争力要超越现在的锐龙轻薄本。
但更现实的问题是,当前锐龙4000U系列笔记本的起价不足4000元,还有不少搭载锐龙4000H的轻薄本也卖到了5000元以内,性价比远超现有的第十代酷睿。
虽然第十一代酷睿的综合性能远超第十代酷睿前辈,但作为新品的售价肯定不会太过便宜(只会比锐龙本更贵),在综合性能和更实惠的售价面前,你会选择谁?
